profesjonalne odgrody na glosnikach Visaton i Monacor
abuq1
  • 51 / 6784
17-04-2009, 17:43
http://audioefm.w.interia.pl/index.htm
Stronka Irka. Tam znajdziesz maila.
abuq1
  • 51 / 6784
17-04-2009, 17:48
Panele posiadam dwa, w wersji 300W. Polecam,
u mnie są  częścią systemu juz dłuższy czas, napędzają basy w taki sposób jaki podał Mordensiur, czyli filtrowanie dołu aktywnie a reszta pasma pasywnie filtrowana, napędzana inną końcówką.
kursk
  • 20 / 6407
22-04-2009, 23:42
Te monacory na bas troche duże.... 38 cm.... a co innego proponujecie na bas? najlepiej coś max 25 cm średnicy. Znajdzie się coś takiego godnego polecenia? Może są jakieś głośniki które 3 będą potrafiły  zastąpić te 2 monacory?
Może dało by rade jednego basowca zasilić panelem i ustawić mu częstotliwość odcięcia na 170 Hz a 2 kolejne zasilić kolejnym panelem ale z częstotliwością ustawioną na powiedzmy 60 Hz i większą głośnością? Koszty na pewno znacznie wzrosną, ale takie wąskie odgrody (najlepiej U-frame) będą bardziej ustawne w pokojach mniejszych niż 25 m.kw.
Linkwitz w orionach stosuje XLSy, może SLS10 jako tańsza alternatywa by były dobre?
mordensiur
  • 934 / 6700
23-04-2009, 09:08
SLS12 raczej - większy Qts, Sd i efektywność.
http://www.audiostereo.pl/forum_wpisy.html?temat=35354
kursk
  • 20 / 6407
23-04-2009, 09:37
SLS12 dla mnie za duży, wolałbym zbudować coś wizualnie w stylu Audio Artistry Beethoven
http://www.audioartistry.com/products/beethoven.html
tylko bez tego subwoofera :)
A SLS10 nie da rady w 18 m.kw ?
mordensiur
  • 934 / 6700
23-04-2009, 09:57
Jeśli coś jest dla Ciebie za duże, to nie wchodź w odgrody. Potem będziesz się zastanawiał, gdzie jest zbakomity bas o którym wszyscy piszą. W zależności od typu ogdrody masz spadek -12db/oct i -6db/oct( tylko dla H-frame) w zależności od szerokości przedniej ścianki ( po dodaniu skrzydełek, trzeba wziąc chyba 0,8 z wyniku ). Przelicz sobie szerokość tej ścianki na częstotliwości, a potem podziel prze 2 i przy tej częstotliwosci masz spadek 12 db.
w AA bethoween ten sub po coś jest. jeżeli chcesz posłuchać basu z odgrody a nie cieszyć się harmonicznymi to i tak musisz zrobić aktywną korekcję. Ma to słusznośc jeżeli słuchasz muzyki innej niż małe składy jazzowe.
pamietaj też, że ogdroda potrzebuje powietrza dookoła. Linkwitz zaleca min. ok. 60 cm od tylken i 40 od bocznych ścian jeżeli dobrze pamietam. Bediesz miał taką możliwosc na 18m2??
Może już prędzej zrób sobie góre w OB a doł w zamknietej. Zestaw będzie bardziej do życia.
