Nasze wlasne kable glosnikowe i interkonekty...
Arek_50
  • 1130 / 6822
29-03-2008, 14:56
Arek  ,jak w temacie ale z gory uprzedzam ze nie interesuja mnie adaptacje kabli typu Klotz itp wynalazki ale naprawde konstrukcje przemyslane,sprawdzone na wlasnym sprzecie a moze i w wielu innych konfiguracjach .Ja postawilem na srebro....wszystko zaczelo sie od kaprysnego wzmacniacza...a jak u was?
Arek_50
  • 1130 / 6822
30-03-2008, 18:13
Arek
Arek_50
  • 1130 / 6822
30-03-2008, 18:27
Ja szukalem kabli glosnikowych o jak najmnijeszej pojemnosci. Po konsultacji z konstruktorem wzmacniacza zrobilem je sobie sam.Zachecil mnie do tego R.Dunn uwazjac ze srebro to najlepsze rozwiazanie.Stosuje srebro solid core ,recznie wycigane druty od 0,3 do 0.8mm fi.Poleruje indywidualnie izoluje teflonem na zimno,ukladam rownolegle usztywniam bawelna,arlonem wkladam w peszel,zyly plus i mnus oddzielnie.Wychodzi  pojemnosc ok 22pF/m.
tymek
  • 187 / 6822
30-03-2008, 19:55
Jeżeli można spytac, to gdzie kupujesz srebrny drut. Planuję wymienic okablowanie w odgrodzie na srebro i szukam sprawdzonego miejsca.
Arek_50
  • 1130 / 6822
30-03-2008, 20:52
Arek ,.no wlasnie wczesniej pisalem obszerniej ale nie weszlo.To wloski material ale przerabiany przez zlotnika .Zrobilem sporo kompletow o roznych przekrojach od 2x 1,63mm2 najmniej.Jak narazie jest zachowana jest powtarzalnosc.Najwazniejsze  ze udalosie wyeliminowac "wady" typowe czyli rozjasnienia,odchudzony dzwiek itp
blomin
  • 55 / 6822
31-03-2008, 08:36
arek, mam rytanie o drut srebrny. czy taki jubilerski nadaje sie do audio czy raczej powinien t
o byc oczyszczony mocno do audio. chce porobic okablowanie zwory itp. na srebrze ale taki np z olivy za 30 pln za metr to troche d uzo. jubilerski to prawie grosze, moze cos probowales?
Arek_50
  • 1130 / 6822
31-03-2008, 13:46
Arek -mozna sprobowac ale trudno trafic na dobry material,ceny nie sa przeciez wysokie . Moze to byc srebro proby nizszej niz typowe 925 .Ryzyko jednak nie duze.Ja mam material z Wloch,przerabiany z drutow odpadowych fi 3 i 3,5mm .
Kable  PHY-HP tez sa ciekawe ale wydaje mi sie ze fi 2mm to zbyt duza grubosc tak jak i 1mm SOliwy.Spotkalem sie z twierdzeniem ze fi 0,8mm to gorna granica dla audio i do tego sie stosuje.Dla interkonektow jest to fi 0,4mm solid core oczywiscie.
piter z
  • 375 / 6822
31-03-2008, 18:36
virtual dynamics ma IC z miedzi 6 AWG !!!
piter z
  • 375 / 6822
Arek_50
  • 1130 / 6822
31-03-2008, 22:35
Arek,cynowanie dla miedzi jest lepsze bo: latwiejsze technolgicznie i nie niszczy powierzchni przewodnika a chroni przed utlenianiem. W moim NVA masa jest prowadzona cynowanymi pretami z miedzi.
Arek_50
  • 1130 / 6822
01-04-2008, 14:10
Arek
Arek_50
  • 1130 / 6822
01-04-2008, 14:25
Arek
Arek_50
  • 1130 / 6822
04-04-2008, 15:15
Arek, w Gdansku jest moj interkonekt 2x1,5m wtytki RCA Neutrik Profi czy ktos chce " posluchac" ?
  • 7477 / 6819
04-04-2008, 15:26
Arek, czy porównywałeś sonicznie swój wyrób do tego? http://signalcable.com/silverresolutionanalog.html
Jak to się ma cenowo i parametrycznie do Twoich interkonektów? Widzę, że goście jadą na izolacji teflonowej. Parametry elektryczne wyglądają obiecująco, zwłaszcza L i C.
Kumpel łyknął temat i zamówił te z miedzianymi Bullet-Plugami. Pewnie się podzieli ze mną wrażeniami za kilka tygodni. Pewnie warto by porównać oba produkty bezpośrednio. Gdybym ja brał, to pewnie wziąłbym srebrne Bullety, ale nie wiem czy do złoconych gniazd lepsza złocona miedź na wtyczce, czy srebro?
Arek_50
  • 1130 / 6822
04-04-2008, 15:36
Arek,porownywalem z Albedo,AQ,Siltechem, CSR,narazie stosowalem teflon na zimno .Musze sprobowac rurki teflonowe ale zdecydowanie podraza IC.
Za najlepsze rozwiazanie uwazam interkonekt wlutowany bezposrednio do plytek PCB,we wzmacniaczu polecam jesli to mozliwe kable sygnalowe bez izolacji.
To naprawde slychac.....
