lampizacja yamaha cdx 1050/1060-pomoc potrzebna :)
ArtPaw
  • 138 / 6793
20-02-2009, 19:25
zlampąe182ccbyłonaprawdębciekawie,alepowłączeniuwtortylkosowteraróżnicajesttakajakmiędzynalewaniemwodyzeszklankiizwiadra.Byłemnormalniezszokowany.Nawetjesliwpołowietosugestiatoróżnicawilościipotędzepodawanegodzwiekujestspora.Barwaitp.wzasadziesięniezmieniły.
Molibden,Majkiel
jakmyślicie,możejednakdaćszeregowoRmiedzydacatrafo.CSlubiobciążniemin.1kOhm.
pawcio
  • 167 / 6805
20-02-2009, 22:41
Artur, moim zdaniem bez sensu. Zamieni się w trafie DCR a nie impedanca. Tak myślę.
  • 1906 / 6820
21-02-2009, 01:12
Wyjście DACa powinno być obciążone rezystancją co najmniej 1k (ok. 2k w połączeniu różnicowym) i taka powinna być impedancja transformatora. Nie wiem ile ona wynosi, poza tym ze DCR jest niska, a transformatory są różne: inne do DACów z wyjściem prądowym a inne do DACów z wyjściem napięciowym. Trzebaby sprawdzić czy na sygnale testowym  (np. 1kHz 0dB FS) połączenie transformatora do DACa nie powoduje zniekształceń (choć jak widac w szereg na schematach nie ma po str. pierwotnej żadnych rezystorów w szereg z transformatorem). Wtrącenie rezystora to ostateczność bo wpłynie na ch-kę częstotliwościową (dzielnik z R i |Z| transformatora).
Za to bezpośrednie wyjście napięciowe z DACa (przez kondensator) można zabezpieczyć R szeregowym 100-150ohm przed zwarciem itp, jak i uzwojenie wtórne transformatora.
Imperialistyczny wróg kusi cię Coca-Colą!
  • 7477 / 6817
21-02-2009, 22:12
artPaw, można. Rezystancją uzwojeń się nie przejmuj, DC tam nie będzie, a ten rezystorek 1k to tak właśnie na wszelki wypadek. wystarczy jeden na kanał w szereg z uzwojeniem pierwotnym. Aha, no i transformator polecam 3575, wtedy możesz też zrobić test z rezystorem kilka kiloomów.
ArtPaw
  • 138 / 6793
22-02-2009, 00:11
Dzięki.1kilowykonano.
ArtPaw
  • 138 / 6793
22-02-2009, 14:52
Ciekawalekcja.
SporezmianywnosizmianawartościRwszeregu.Przy3kOhmwszystkosiada,nakrytegrubymkocem.1kohmjestbliskieideału.WogólebezRpojawiająsięspecyficznezniekształcenia.Byćmożezbytmocnysygnałpodawanyjestnasterującą12sl7.
Przydałbysiępomiaroktórywspomniałmolibden.
Lenny
  • 70 / 6787
22-02-2009, 16:02
Próbowałeś na wyjściu (za trafem) zrobić wtórnik (choćby wg White\'a na lampach) ?
Lenny
ArtPaw
  • 138 / 6793
22-02-2009, 17:59
katodowyniegrawogóle,a
innegoniepróbowałem.Potymcosłyszęteraznarazieodechciałomisiębuforowanialampąlampucerki.Doszczęściawystarczylampowywzmacniacz.Przytranzystorowymmożebyćmniejpięknie.
McGyver
  • 114 / 6820
22-02-2009, 18:02
>> ArtPaw, 2009-02-22 14:52:50
>>Ciekawa lekcja. Spore zmiany wnosi zmiana wartości R w szeregu. Przy 3kOhm wszystko siada , nakryte >>grubym kocem. 1 kohm jest bliskie ideału. W ogóle bez R pojawiają się specyficzne zniekształcenia. Być może >>zbyt mocny sygnał podawany jest na sterującą 12sl7.
Zastanów się nad tym dobrze, a sam zrozumikesz że to bzdura. Gdzie idzie sygnał z trafa? Na siatkę 12SL7? NIE. On trafia na potencjometr, i dopiero stamtąd na siatkę. Zatem choćbyś na wejście wzmacniacza podał i 20V (dwadzieścia voltów), to przy ustawionej potencjometrem normalnej głośności NIGDY nie przesterujesz 12SL7. Przyczyny szukaj gdzie indziej. Ja obstawiam nadmierne obciążenie wyjść DACa niedostosowanym do niego trafem.
>>Przydałby się pomiar o który wspomniał molibden.
McGyver
  • 114 / 6820
22-02-2009, 18:04
A w ogóle to z tymi rozważaniami powinniśmy się stąd wynosić bo to offtop jest. Właściwy wątek to "lampizacja odtwarzacza".
ArtPaw
  • 138 / 6793
22-02-2009, 18:23
Jestpotencjometr,słusznieprawisz,niezauważyłem.
McGyver
  • 114 / 6820
22-02-2009, 19:10
Jak to nie zauważyłeś? Nie używasz, czy co?
ArtPaw
  • 138 / 6793
22-02-2009, 20:19
naprawdęzapomniałemonim
terazgdygojużwidzętomyślę,żepasowałabypodmiankana500kiloalbo1M
