lampizacja yamaha cdx 1050/1060-pomoc potrzebna :)
McGyver
  • 114 / 6820
18-02-2009, 14:03
>> ArtPaw, 2009-02-18 10:39:56
>Czytam tu o pomysłach z sowterami 9545. Używam , aktualnie z "lampucerką" i polecam. Uniwersalne. Wybór >przekładni 1:1 1:5 1:6. DACa z wyjściem napięciowym toleruje po zastosowaniu R lub potków precyzyjnych na >pierwotne zbijających stałe na wyjściu daca.
>Bez R z napięciowymi staje dęba.
A po co te kombinacje? Wystarczy pierwotne wpiąć pomiędzy wyjście + a - lampucery. Oba są na potencjale +2,5V więc różnica potencjałów pomiędzy nimi wynosi ZERO. Wtórne jeden koniec na siatkę, a drugi do gleby, i po sprawie. Przy okazji załatwia sprawę desymetryzacji.
  • 7477 / 6817
18-02-2009, 15:02
No nie wyobrażam sobie inaczej wykorzystać transformator niż jak to podał McGyver. Transformatory nie trawią DC w ilościach wyższych niż śladowe, a dla świętego spokoju można dać w szereg z jedną połówką wyjścia DACa kondensatorek sygnałowy, ale najlepiej zmierzyć napięcie DC na tych wyjściach, i jak jest =0, to nie dawać nic. Wtórne jednym końcem na masę, drugim na sygnał RCA i po robocie.
ArtPaw
  • 138 / 6793
18-02-2009, 20:03
Mc
Strasznietomądreconapisałeś,alechybaniedomnietobyło.Podłączonesądoczterech.BezRrzędu1,5lub3kOhmsowtery9545grają3sekundy.Potemmajączkawkę.TakpozatymmająPRIMARYDCRESISTANCE10ohms(inparallel)
  • 7477 / 6817
18-02-2009, 20:40
ArtPaw ta czkawka to nasycenie rdzenia od DC. Prąd stały można puszczać przez transformatory ze szczeliną w rdzeniu, a te na pewno takie nie są, bo to nie zasilacz impulsowy. Spróbuj przez kondensator elektrolityczny audio o pojemności kilkadziesiąt uF, plusem w stronę DACa albo jakiś bipolarny.
ArtPaw
  • 138 / 6793
18-02-2009, 21:25
Tak,alejawłaśniechciałemominąćkondensatory.Tojestsamozło.Ztymi3KOhmwszeregugrasuper.Z2.5Vzostałotylko0.18V.Widocznietylesowterspokojnieakceptuje.
  • 7477 / 6817
18-02-2009, 21:46
Wszystko się zgadza, 60uA DC takiego transformatorka nie nasyci jeszcze, ale ja nie wiem skąd Ty masz 2,5V? Przecież między R- i R+, oraz L- i L+ nie ma w ogóle DC różnicowo, o tym McGyver pisał i ja poniekąd też.
McGyver
  • 114 / 6820
18-02-2009, 23:24
Odpowiadasz na wpis
>> ArtPaw, 2009-02-18 21:25:44
>Z tymi 3 KOhm w szeregu gra super. Z 2.5V zostało tylko 0.18 V. Widocznie tyle sowter spokojnie akceptuje.
Jakim cudem masz tam 2.5V DC???? Czy Ty aby nie podłączyłeś pierwotnego pomiędzy DAC OUT + a glebę???
Jeżeli tak podłączyłeś, to masz kupę szczęścia żeś nie uwalił kolejnego DACa. Jak trafo ma Rdc 10 ohm, to żeś wyjście DACa praktycznie zwarł na pałę do gleby.
Podłącz jak trzeba pomiędzy + a - DACa, a rezystory staną się doskonale zbędne.
ArtPaw
  • 138 / 6793
18-02-2009, 23:43
DrogiMaku
niemanicdoglebynapierwotnym
McGyver
  • 114 / 6820
18-02-2009, 23:54
Dobra, to jakim cudem masz tam 2,5V DC?
Jak to w ogóle wpiąłeś, może narysuj?
Bo jeżeli wpiąłeś jeden koniec do DAC OUT+ a drugi do DAC OUT- to 2,5V  DC jest możliwe TYLKO wtedy, kiedy masz UWALONY DAC.
  • 1906 / 6820
19-02-2009, 02:29
No właśnie jedna połówka symetrycznego wyjścia może być "zglebiona" i robić za masę a napięcia stałego nie należy zbijać rezystorem.
Imperialistyczny wróg kusi cię Coca-Colą!
ArtPaw
  • 138 / 6793
19-02-2009, 12:38
Wątpliwościzasiane.Dzieki.Rozplotłemwszystko.Sprawdziłem,4wyjściazCSawciążżyją.Bycmożeniepotrzebniezglebiłemniebieski/szary/czarny.FotazjednegozprojektówŁF.Dośćprecyzyjnieopisanekolorykablisowtera9545.
Schematufirmowego9545niemam.Nastronietezniema.PodłączałemlampucerkęwzorującsięnapodłączeniuKENa7090.
Pomożecierozwązaćtąkrzyżówkę?
McGyver
  • 114 / 6820
19-02-2009, 12:44
Łomatko!
Cud że DAC przeżył, bo żeś podłączył do gleby środek pierwotnego! Nic dziwnego że Ci się Sowtery buntowaly, bo wyjścia DACa pracowały praktycznie na zwarcie. Odepnij toto od gleby i pozbądź się tych oporników.
Aleś pojechał po bandzie!
  • 7477 / 6817
19-02-2009, 12:56
Dżizas, artPaw, kombinuj, a nie małpuj. :) Weź datasheet CS4397 i poczytaj. Weź książkę o transformatorach i też poczytaj. Podepnij pierwotne uzwojenie całe różnicowo do wyjść komplementarnych sygnału audio z CS4397. Podepnij wtórne Sowtera 9545 jednym końcem do masy, drugim na bolec RCA. Jeśli są jakieś odczepy, to się nimi nie interesuj. Enjoy!
ArtPaw
  • 138 / 6793
19-02-2009, 13:20
dosyćczęstospadamna4łapy:)
tenczarny"screen"zpierwotnegoteżolać?
dziękizzyczliwość
forumtojednaknieocenionakopalniawiedzy
  • 7477 / 6817
19-02-2009, 13:22
Sprawdź miernikiem, że rzeczywiście "screen" nie jest połączony z żadnym uzwojeniem, i możesz ewentualnie sprawdzić, czy cokolwiek poprawia jego podłączenie do masy. Nie musi, bo to też jest zależne od tego, jak rozwiązałeś zasilanie DACa.
