lampizacja yamaha cdx 1050/1060-pomoc potrzebna :)
intuos
  • 1003 / 6817
12-02-2009, 19:55
Witam was koledzy, chcialbym zlampizowac moja jamaszke , nie wiem tylko ktore wyjscia powinienem uzyc z tego daca, czy na pierwszy rzut jest to dac pradowy czy napieciowy?
Z gory dziekuje za pomoc
  • 1906 / 6820
13-02-2009, 02:25
Przetwornik 1-bitowy, wyjście napięciowe  z reclockingiem poprzez bramki NAND na wyjściu. Bardzo dziwne!
Imperialistyczny wróg kusi cię Coca-Colą!
intuos
  • 1003 / 6817
13-02-2009, 10:25
Molibden wlasnie gosciu na DIYaudio to samo mi powiedzial ze jest tobardzo bardzo dziwny uklad.
Ale jak myslisz z kad brac sygnal do zlampizowania?
tu jeszcze pare fotek z wnetrza
josef
  • 536 / 6820
13-02-2009, 18:51
czyżby DAC wypluwał sygnał PWM TTL, który jest konwertowany na analog na LPF?
  • 7477 / 6817
13-02-2009, 19:21
No innej możliwości nie ma. Tyle że w wyższych modelach korzystających z tego DACa zrobione to jest pewnie inaczej. Takie samo wyjście mają MASHe Technicsa, ale w np. SL-PS840 nie ma desymetryzacji na NANDach, tylko jest symetryczny stopień I/V na op-ampach, a potem filtry i desymetryzacja.
intuos
  • 1003 / 6817
13-02-2009, 19:35
chlopaki podlaczylem sluchawki do wyjscia 10 i 11 oraz 14 15 , tak na zmiane, sygnal jest calkiem niezly tylko slysze szumy. Sluchakiw podlaczylem tak ze plus do daca a masa od sluchawki poszla na mase obusowy. Wiec skad te szumy?
intuos
  • 1003 / 6817
13-02-2009, 19:36
>> josef, 2009-02-13 18:51:26
mozecie troche po ludzku :) ja nie elektronik
Lenny
  • 70 / 6787
13-02-2009, 19:43
Gra się tak jak przeciwnik pozwala :D. Wiec skoro zastosowano taki układ a nie inny wpinałbym się w miejsca zaznaczone niebieską strzałką. Pamiętaj tylko żeby zastosować lampizację typową do DACów "napięciowych" a nie "prądowych". W przypływie chęci można pokombinować z filtrem, więc usunąć dławiki L5/6 i dać jakiś dobry kond za C127/8.
Te reclockujące NANDy na pewno też nie pogardzą dobrym kondensatorem na zasilaniu :).
pozdro,
www.asarte.pl
Lenny
intuos
  • 1003 / 6817
13-02-2009, 19:48
a nie mozna bezposrednio z daca? tak jak probowalem sluchawkami?
 kiedy sprawdazam sygnal z za hc74 sygnal jest duzo gorszy niz z daca a i tak ma te same szumy, czym sa one spowodowane, chodzi o opornik okolo 100k ktorym powienienem umiescic pomiedzy sygnalowym a masa?
josef
  • 536 / 6820
13-02-2009, 21:27
>> intuos, 2009-02-13 19:48:31
widzisz różnicę?
josef
  • 536 / 6820
13-02-2009, 21:31
to czego słuchasz prosto z DAC to prostokąt filtrowany jedynie słuchawkami
sygnał na lampę powinieneś brać za filtrem dolnoprzepustowym (LPF) - wysoka impedancja jest konieczna bo innaczej zakłócisz pracę tego filtra
  • 7477 / 6817
13-02-2009, 21:32
Ja bym włożył całego osobnego DACa do środka z wyjściem lampowym, nie bawił się z tym co jest.
  • 1906 / 6820
14-02-2009, 01:55
Wyjście symetryczne z DACa dla kanału lewego (-)10, (+)11 i dla prawego (+)14, (-)15. Bramki działają jak żródła prądowe, impulsy są diltrowane i całkowane w filtrze LC II rzędu i potem sygnał desymetryzowany po przejściu przez pary buforów na opampach (zbędne!).
Jeżeli reclocking pogarsza sygnał to lepiej brać sygnał wprost z DACów, przez kondensatory sprzęgające (także na sluchawki by nie podawać składowej DC).
intuos
  • 1003 / 6817
14-02-2009, 12:47
dziekuje za dotychczasowa pomoc ale pomoc dalej potrzebna:)
w jakis sposob kon. sprzegaajce sa podlaczone, w szereg, czy do masy?
po zbocznikowaniu sygalu z daca z masa za pomoca teflonu 0.1u szumy znacznie zmalaly a dziek na 600omowych sluhcawkach bajka, co za bass i przestrzen, jednym slowem ten dac jest naprawde dobry. Sygnal z daca podawany bezposrednio na sluchawki nawet przy 600ohm. graja nawet glosno wiec napiecie musi byc spore-nie mam miernika do wieczora wiec nie sprawdze.
Ale idac dalej, to jak w koncu podlaczyc te kondesatory? Kiedy przerzucam miedzy piosenkami slychac jaies brudy na lini, to samo sie dzieje jak otwieram szuflade by zmienic plyte. Jestem zdeterminowany by sygnal brac prosto z daca bo zraz za 74hcooap traci wigor, mase i rozdzielczosc.
intuos
  • 1003 / 6817
14-02-2009, 12:48
ktorym elelmentem jest filtr dolnoprzepustowy?
