2a3 300B SETamp
Cervantes
  • 398 / 6836
14-03-2008, 00:58
to ja dokończę swoje sabinki, ZMEGAlampizuje CD, i zapraszam do mnie : )
no box is best box
14-03-2008, 01:01
Bardzo chętnie.
a_men
  • 746 / 6830
14-03-2008, 08:14
Gratulacje lancaster!
Kibicowałem ci po cichu. A najwiekszym zaskoczeniem dla mnie jest, to że na polskich trafach można osiągnąc porównywalne efekty do Japońskiej legendy.
Pozdrawiam.
14-03-2008, 08:16
a-men....ezproblemowo jak sie okazuje a nawet nie wiem czy petarda nie jest jeszcze wieksza....porownywaliśmy na tych samych kopletach lamp. Bardzo sie cieszę i gratulacje dla Ogonowski sana :)
14-03-2008, 08:25
...a widzisz....wzmak bedzie też testowany jako opcja pod 300B(ze zmienionym zarzeniem lamp mocy), srawdzę tez jak dziala wywalenie konda w triodzie wejsciowej....jest tam kilka rzeczy do sprawdzenia i wymiany(jak pisałem wyżej).....
Calosć dokumentacji foto i wszelkie "ciekawostki" beda we wątku dla chetnych...trzeba jednak uczciwie napisać ze o ile wzmak ciągnie sporo zestawów to jest stworzony zdecydowanie do wysokoskutecznych :)
a_men
  • 746 / 6830
14-03-2008, 08:27
A jakie robisz osłony na trafa? Moim zdaniem pasowałoby cos a\'la Shindo.
14-03-2008, 08:33
a_men i takie będą....Krystian sam mówił ze na żywo wzmak wyglada jak Shindo, Kondo i te klimaty....mi tam pasuje :)
Sugerowałem sie przy jego onstrukcji tylko tym jak najergonomiczniej wykorzystać obudowę.
....w zasadzie z prostownikiem na dyskretnych całosć weszłaby w jedną maleńką(26cm szeroka) obudowe części audio.
a_men
  • 746 / 6830
14-03-2008, 08:35
To się nazywa strzał w 10:)))
14-03-2008, 08:36
a_men..looknąłem przed chwila na Shindo....dokadnie takie są planowane....wczoraj o tym z Krystianem rozmawiałem :) Stylistyka prosta, ślusarz rak nie załamie i funkcję spełni....mam nawet pomysł zeby wnetrze puszek wykleić laminatem miedzianym jako ekranem....
a_men
  • 746 / 6830
14-03-2008, 10:10
Jedziesz po bandzie Mr. Perfect:)
moris
  • 83 / 6836
14-03-2008, 10:15
Mała sugestia : zmienić potek na drabinkę.... wg mnie prawie mus;)
14-03-2008, 11:54
moris, tez o tym myślalem na oczatku, ale lampy mają szanse byc pojechane nieco i lepiej bedzie jak całosć pozostanie na 2 potkach - jak w oryginale SA
Japonczycy bardzo madrze tow ymyslili....kanaly mogą sie miedzy sobą trocherożnic wzmocnieniem np. i potkiem to o wiele łatwiej skompensować. W GC mam np. drabinkę i nie zamienilbym na zadnego potka ;)
moris
  • 83 / 6836
15-03-2008, 19:07
Hmm rzeczywiście sensowne:).... to w takim razie jezeli możesz sobie pozwolić na tłumienie(tj nie musisz rozkęcać gały na maxa by było głośno) to może takie coś jak pokazywał StefanB czyli szeregowo rezystor stały , dobrej jakości i wg gustu;) i równolegle potek jako zmienna rezystancja, próbowałem chociaż to jeszcze  nie drabinka to gra lepiej niż potek.... taki kompromis.
moris
  • 83 / 6836
17-03-2008, 09:55
>>>a_men
Możesz skrobnąć jak gra Joplin 2A3? Bo miałem okazje słuchać push-pulla nn 2A3 wg mniej więcej schematu jak na stronce Macieja Parvi tj z 6n1p na wejściu i gralo to bardzo dobrze...
a_men
  • 746 / 6830
17-03-2008, 12:36
Moris>
Napiszę juz niedługo. Dzis odebrałem dechy od stolarza i wieczorem sklecam do kupy odgrody. Nie bierz tej kupy dosłownie:)
