2a3 300B SETamp
pwit
  • 15 / 6763
27-05-2008, 22:36
->cypher
Napisz jakie masz napięcie anodowe w tym układzie.
cypher
  • 252 / 6808
27-05-2008, 23:00
na 2A3 424V
na ECC81 352V
Trafo ma odczep 330V
28-05-2008, 08:02
300B do sterowania 2A3 ? Nie jest to trochę dziwne ?:)
cypher
  • 252 / 6808
28-05-2008, 08:17
Lan schemat robiłem na podstawie dostępnych "gotowy" elementów dlatego pojawił się opis 300B (którego nie byłem w stanie wykasować) 2A3 jest sterowana CV4024 = ECC81 ;-))
28-05-2008, 08:29
OK, OK :)))) Spojrzalem i mnie skosilo przyznam ;)
pwit
  • 15 / 6763
28-05-2008, 09:29
-->lancaster
Też przez chwilę zwątpiłem, ale tam na górze jest CV4024 = ecc81;-)
13-06-2008, 09:10
anowie, mam większy niż mały kłopot ze wzmakiem. Juz druga lampę mi szlag trafił(zaczęla charczeć) Mam komlet na wymianę na szczescie :)
ale teraz pytanko: co mzoe byc pryzczyną i na co zwrócić uwagę ? Napiecie na katodzie 2A3 mam o 17V co przy R800ohm daje 20mA. W datasheecie jest odane zdaje się 60 ?
Trochę mi brakuje pomysłów, bo napiecia w ukladzie sa OK. Pozostaloby trafo wyjściowe, lub zwarcie. Z impedancją nie schodze ponizej 6ohm a trafa sa od p. Ogonowskiego.
W samym ukladzie wzmaka mam też kilka innych wartosci rezystorów(+/-10-15%). Z tym charczeniem jest cos nie teges.
13-06-2008, 10:31
Pomierzylem w obu katodach eszcze raz. W ednej mam 40V w drugiej 10V
Oczywiscie charczy w tej w której sie porobio 40. Co sie moglo stać ? Lampy są praktycznie nowe(kilka miesięcy)Wyglada to na uszkodzenie samej triody, bo zamieniajac je kanalami 40V pojawia sie stale na 1 lampie....uffff.
13-06-2008, 10:34
....myśle czy lampa mogla się wzbudzić ? Moze dac w siatke 2A3 dodatkowy rezystor np 1K ?
13-06-2008, 11:57
... winny znaleziony - to ja:)
Wkleję moja odpowiedź z triody:
"OK, chyba doszedlem.
anodowego dla 2a3 mam 350v w katodzie powiedzmy 40V, rezystor w katodzie 800ohm. prąd anodowy jak licze 40/800 - 0,05A
310Vx50mA - 15,5W w nocie katalogowej 2A3 max to zdaje sie 10W....no to sobie lampki pośpiewały....
...sorki za zawracanie Wam glowy i dzięki za pomoc.
Bedę musial zwiększyc r katodowy....ufff"
13-06-2008, 13:32
ok 2A3 ma maxa 15W. Swoja drogą po raz kolejny przychodzi mi skomplementowac wyroby od p. Ogonowskiego. Na tamurze spadki napiec są wieksze i stad mi wyszło jak wyszlo(nie mierzylem dokladnie(ostatni raz) przyznaję), a tylko polutowalem uklad wg schematu i sprawdzilem czy napiecia "dochodza"....doszly i to jak !
W kazdym razie na moim błedzie jakby ktoś zytał ten wątek, to skladajac taki uklad wszystkie napiecia mierzymy, a ew korekty wprowadzamy zanim utłuczemy parę lamp ;(
Cervantes
  • 398 / 6836
13-06-2008, 20:33
lancaster masz czas w weekend? bo przymieżam się do budowy jakiegoś Lampiaka i ......... no wiesz chciałbym sprawdzić tego twojego "LAN AUDIO" : )
no box is best box
13-06-2008, 20:56
Przypomni mi adres na PW :) Wlecę i posluchamy - miałem klopoty z nim ostatnio - opowiem Ci :)
Najwazniejsze ze gra ;)
pwit
  • 15 / 6763
14-06-2008, 01:54
-->lancaster
Cos się nie zgadza, nie możesz mieć jednocześnie 350V na naodzie, 40V w katodzie i 50mA.
Problemu nie załatwisz też raczej zwiększeniem rezystora w katodzie (typowe wartości dla tej lampy to 750R lub 820R i wieczny spór który lepszy;-). Musisz obniżyć napięcie anodowe do ok. 250-270V. Napisz jaki masz układ prostownika, a najlepiej zamieść pełny schemat zasilania.
14-06-2008, 05:57
pwit, pełny schemat zasilania jest tai jak sun audio sv2A3. Obnizenie napiecia robilem porzez dodanie za dlawikiem dodatkowego R(2,4K)C(47uF) Rezystory w katodach mam(mialem) równo 800ohm, więc godze zwaśnione strony :)
....ednym slowem na trafach/dławiku od p. Ogonowskiego nie mam takich spadków napieć jak na tamurze ma sunaudio i stąd problem. Moze rzeczywiscie obnizyc napiecie z 350 do 320(jak w sunaudio) i bedzie OK...z drugie strony w czym problem zwiekszyć r katodowy do np. 1-1,2K ?
Co do obliczania prądu to policzylem że jeżeli na katodzie mam 40V, R w katodzie 800ohm to I=U/R :) czyli 40/800 - 0,05A.
