ptx
  • 651 / 6784
02-01-2010, 19:21
>> fallow, 2010-01-02 16:18:32
"Srednica byla blizej w Edition9, byla tez bardziej podkreslona. W Pro900 jest lekko wycofana i mniej bezposrednia. Nie kazdemu to sie bedzie podobac. Wysza srednica takze jest podkreslona w stosunku do dolnej".
średnica jest wycofana , ale bardzo rozdzielcza  (słychać każdy szczegół)wiec w niczym to nie przeszkadza,nawet po przejściu z k701 które graja głównie średnica.
co do basu można faktycznie fizycznie odczuć go na karku ,ale niczego nie zasłania (jak dla mnie najlepszy bas jak słyszałem na słuchawkach).
  • 4439 / 6331
02-01-2010, 20:30
Jest jedna zasadnicza roznica, Edition9 mialy skorzane pady. Tutaj sa materialowe w 2 wersjach. Srebrne ciut lepiej izoluja. Pady takze wplywaja tutaj na odczuwanie basu.
Jakie Pady "dają", więcej basu... welur czy skóra?
  • 2596 / 6249
02-01-2010, 20:59
Raczej skóra. Dodatkowo im mniejsza objętość, tym rezonans basu się zawęża i podnosi. Przy małych objętościach dochodzi do ponad 100Hz, tworząc nawet efekt basu z dokanałówek.
  • 7477 / 6782
02-01-2010, 21:27
Skóra. Welur rozjaśnia dźwięk, zmniejsza impakt, ale poprawia rozciągnięcie basu w dół. Wejdź sobie na headphone.com i porównaj pasmo przenoszenia HD 438 i HD 448. To są prawdopodobnie te same słuchawki, tylko mają inne kable w komplecie, inne dekle i jedne mają welurowe pady, drugie ze sztucznej skóry. Mnie słuchawki ze skórzanymi grają zazwyczaj tak, jakby miały suchą i plastikową średnicę. Dotyczy słuchawek wokółusznych, bo np. HD25-1 lepiej mi brzmią ze skórzanymi podkładkami, z welurami jest mi za jasno i za mało basu.
Sprzedam słuchawki: Sony MDR-EX700LP (douszne),  Sennheiser HD 565 Ovation
  • 4439 / 6331
02-01-2010, 21:32
Myślałem, że to tylko kwestia komfortu. Sprawdzę dzisiaj z AKG bo mam oryginalne skóra i welur :)
German Maestro ma duzy wybór padów w wymiarach dość uniwersalnych
Przykładowo mają dwa welurowe pady koliste które różnią się tylko "spodnią" stroną.
Załączam obrazki, ciekawe czy i jaka jest różnica w brzmieniu.
Sim1
  • 1829 / 6746
02-01-2010, 21:39
Z welurowymi padami sprawa jest troszkę bardziej skomplikowana... ważne jest co jest po drógiej stronie weluru.
Welury Beyrdynamica (do DT880/990) są wyłącznie welurowe (dno padów jest dodatkowo mocno perforowane) i nic nie trzymają basu, działają jakby założyć krążki z gąbki na uszy i na to założyć słuchawki bez padów.
AKG do K271 robi welury, które mają po drugiej stronie materiału warstwę skóropodobną (a na dnie padów jest tylko 1 dziurka do odprowadzania powietrza z wewnątrz). I te zachowują się jak skórzane, tylko minimalnie impakt basu jest wytłumiany przez welurową powierzchnię.
Z AKG K601 dla odmiany pamiętam, że miały konstrukcję jak do DT880 tylko gąbka była bardziej gęsta (twarda).
Różnie więc z tymi welurami bywa.
Ogólnie rzeczywiście skóra da zawsze więcej basu bo daje zawsze lepsze "uszczelnienie" na uszach i bas nie ucieka.
wiktor
  • 2503 / 6782
  • Moderator Działu Słuchawki
02-01-2010, 22:31
Odpowiadasz na wpis
>> Sim1, 2010-01-02 21:39:21
... nie zgadzam się z powyższym. Intuicyjnie można by tak powiedzieć, jednak "uszczelnienie" raczej przyniesie odwrotny skutek. Spróbujcie nieco powiększyć komorę między padami a uszami, na przykład obracając pady, jak się da oczywiście,  lub lekko ręką je odsuwając od ucha.
Równie istotne jest to co wewnątrz, pod skórą, zostało zaprojektowane. Ten materiał to nie tylko zwykła pianka, bynajmniej tak jest w wyższych modelach.
  • 2596 / 6249
02-01-2010, 23:28
Dostajemy spadek basu, bo tracimy uszczelnienie. Niby ma być inaczej?
  • 4439 / 6331
02-01-2010, 23:53
Hmmm u mnie w AKG pady welurowe są grubsze niż skórzane. Po zmianie na skórę jest więcej basu ale jakby nieznacznie zmniejszyła się "przestrzeń". Może to tylko złudzenie, sam nie wiem, autosugestia? W każdym razie tak mi się wydaje, nie sa to OGROMNE różnice.
  • 5033 / 6779
03-01-2010, 13:26
 A pamiętacie kiedyś były robione chłodzące dobrze odprowadzające ciepło uszu, pady z gliceryna w środku
chrees
  • 1662 / 6782
03-01-2010, 15:19
A ta gliceryna nie miała przypadkiem za zadanie dobrze izolować od hałasów zewnętrznych?
selphy
  • 235 / 6368
05-01-2010, 14:57
Witam
Czy byłby ktoś chętny na słuchawki Grado HF2 z tego tematu ?
http://www.head-fi.org/forums/f10/fs-hf2-379-woo-audio-6-wa6-464440/
  • 4439 / 6331
05-01-2010, 16:24
W nawiązaniu do Head-fi:
Wątek:
Why DT48 is the best headphone
Odpowiedż:
I just used my DT48 to open a beer bottle. Can YOUR headphones do that?
  • 4852 / 6387
06-01-2010, 19:03
A ja właśnie kupiłem DT880 PRO :) Już miałem je sobie odpuścić ale skoro używki to można później odsprzedać za tyle samo a co tam. No ciekawe co to będzie w połączeniu z nowym wynalazkiem WBA, który też już niedługo powinien być ukończony. To będzie ciekawy rok.. :)
domzz
  • 1114 / 6699
06-01-2010, 19:23
Paweł, czyżby Grand Twin?
