05-09-2009, 08:00
Warto przymknąć oko w zamian za najlepszy dźwięk na świecie :)
Czysty Art przy którym cała reszta gra jak imitacje Da Vinci\'ego z Empiku....jedyne słuchawki na których wychodzisz z ciała i stajesz się Beethovenem, Mozartem, albo jak nie masz odpowiedniego wzmaka to Rubikiem...ble ble ble
Nie przesadzaj Rafaell, sluchawki wykonane co najmniej starannie.
  • 20990 / 6647
05-09-2009, 09:57
NIEMIECKIE AUDIO najlepsze na świecie?!?!?!
że najbardziej zaawansowane technologicznie, że  nie do zaj.. zniszczenia, że .... cokolwiek
ale najlepsze dźwiękowo?
czy to w ogóle może grać?
choć z drugiej strony Bach i Beethoven (a na upartego Mozart, Schubert i kilku innych)....
no i Klipsch też nie brzmi słowiańsko
hmmmm..............
  • 4439 / 6193
05-09-2009, 10:43
>> fallow, 2009-09-04 23:45:56
To trzeba by chyba powiedziec, ze zaczal juz wracac od Ultrasone, bo tam pod katem byly wczesniej. Potem w HD800 a teraz w T1.
Przed HD800 i T1 były i są w SONY 7509HD pod kątem przetworniki umieszczone.
Swoją droga przetwornik w 7509HD wygląda niemal identycznie jak ten w T1.
________________________________________
Sprzedam Magnetofon jednokasetowy:
Onkyo TA-6511 czarny + 45 Oryginalnych Kaset
http://audiohobby.pl/ogloszenie/317
Brestinder
  • 225 / 6235
05-09-2009, 11:01
Sony hoho bardzo dlugo juz tak przetworniki umieszcza, r10, cd1700, cd2000, cd3000.. sam mialem cd1700 i przetwornik tez był podobny do tego z t1... ale to chyba juz wymiary wymuszały, do tego jeszcze ten pierscieniowy magnes. Dalej, philipsy hp1000, tez maja przetwornik pod kątem, tylko kto by o philipsie pamietał, tak ogolnie mysle ze hoho i jeszcze troche by sie znalazlo.
Moim zdaniem Ultrasone nie ma przetwornika pod kątem, jest on przesuniety w obudowie tak aby wpadal dzwiek pi razy prosto do ucha, ale i tak jest na płasko w stosunku do sluchawki.
  • 6463 / 6614
05-09-2009, 11:06
>> asmagus, 2009-09-05 10:43:23
Skad takie info ? Czytam i ogladam zdjecia ale nic takiego nie widze.
  • 4439 / 6193
05-09-2009, 11:22
Z tego co wiem na tym (może się mylę) polega cały system Auranomic wprowadzony przez Sony.
  • 6463 / 6614
05-09-2009, 11:22
>> Brestinder, 2009-09-05 11:01:12
Pierscieniowy magnes stosuje sie od dawna (zawsze?). Ostatnia nowoscia jest pierscieniowy przetwornik z dziura w srodku.
W zalaczniku driver 7509 i HD800.
  • 6463 / 6614
05-09-2009, 11:25
>> asmagus, 2009-09-05 11:22:22
Czyli wychodziloby na to, ze jednak mamy cos "z pierszenstwem" dla Sony. O ile dobrze pamietam w R10 jako pierwszych byla tez bioceluloza, ktora dzisiaj mozna spotkac np. w Denonach na driverach Fostexa lub CAL!.
  • 4439 / 6193
05-09-2009, 11:26
Zadziwiająco podobne konstrukcje.
  • 5033 / 6641
05-09-2009, 22:53
 Sony MDR7509HD maja otwór zwierający komorę za membrana i od strony ucha przytykanie powoduje pogorszenie dźwięku na basie. W drugą stronę nie próbowałem trzeba by było wywiercić większe otworki
  • 6463 / 6614
06-09-2009, 00:01
>> asmagus, 2009-09-05 11:26:39
Roznice sa znaczne.
Roznia sie przede wszystkim ksztaltem przetwornika - prosta w 7509 vs Ring w HD800. Juz sam ten ksztalt powoduje to, ze fala dzwiekowo rozchodzi sie w inny sposob. Dodatkowo ten z HD800 ma dziure z 7509 nie. Trzecia zasadnicza roznica membrana utwierdzona dwoma resorami vs jeden w 7509.
  • 6463 / 6614
07-09-2009, 16:46
Ciekawe sa glosy o T1 i te porownanie dt 600Ohmowej wersji DT770 :)
Beyer tez ma teraz niezle pole do popisu i podobnie jak 770/880/990 bedzie mogl zrobic trzy wersje sluchawek na tym samym driverze - polotwarte, otwarte i zamkniete - ciekawe czy tez tak sie stanie. Z drugiej strony byloby to jednak ograniczenie psychologiczne hi-endowosci T1. Bo taki hi-endowy top w ofercie powinien byc jeden, konkretny model ktory jak kupisz to bedziesz mial najlepszy, a nie trzy rownorzedne. Takie 3 - wtedy juz nie sa tym ofertowym topem jak w przypadku HD800 czy PS1000 albo D7000.
dinus
  • 24 / 6625
07-09-2009, 18:21
< Fallow
> ... polotwarte, otwarte i zamkniete ...
A może to być strzał w dzisiątkę. Gro userów szukam słuchawek zamkniętych.
d
  • 7477 / 6644
07-09-2009, 22:42
Przyszło do mnie dzisiaj coś takiego w całkiem dobrym stanie.
http://www.sennheiserusa.com/media/productDownloads/productSheets/HD565_ProductSheet.pdf
Ciekawe, że europejska strona Sennheisera nie przyznaje się do tych słuchawek. Czy one były tylko na Amerykę? Bardzo przyjemne słuchawki. Z rodzeństwa najbliżej im do modelu HD600, z AKG do K601, z Grado do RS1, a więcej skojarzeń na razie nie mam. Błogosławię godzinę, w której wszedłem do komisu head-fi, bo parę godzin później zostałyby sprzątnięte. Są lekkie i wygodne, bo mają miękkie pady. Kabel standardowy z wtykami.
alghar
  • 639 / 6356
07-09-2009, 23:14
@majkel  coś  około   1997   chyba  jak na " topie"  były HD 580 poleciłem  te słuchawki  HD565   koledze. Można  było  je  kupić  w  kraju.Grały  chyba  trochę  gorzej od  HD 580  ale  bardzo  przyjemnie .Chyba  ma je  do  dziś :)
