  • 3850 / 6647
07-07-2009, 21:33
przepraszam za maly off top - moja skrzynka jest juz posprzatana, teraz sie dopiero zjarzylem, ze mialem zapchana :"))
  • 5033 / 6644
07-07-2009, 21:48
>> pastwa, 2009-07-07 21:26:07
Nie wiem ale mnie się wydaje że zawieszenie powinno być wygimnastykowane a z membrany bym szmaty nie robił bo powinna zostać sztywna. Jeśli zawieszenie będzie elastyczne a nie zmęczone (dla tego pisałem o niskim basie-czytaj małych nieniszczących częstotliwościach ale już sporej amplitudzie-nie tak wariackiej jak u Ciebie co popalileś klej na cewkach przetworników) to przetworniki powinny bardzo ładnie grać górą, bo da radę wszystkie wybrzmienia do końca łagodnie doprowadzić. To tak na prosty rozum, no ale może są inne szkoły wygrzewania?
  • 3850 / 6647
07-07-2009, 21:55
>> Rafaell, 2009-07-07 21:48:32
A to sie zgadza, ja za pierwszym razem nie mialem obycia nalezytego i eksperymentowalem jak osiol, dlatego wlasnie owo stopniowanie jest takie wazne, sie pozniej nauczylem, chociaz dziwne jest to ze za kazdym razem konsekwentnie padal tylko prawy przetwornik, a lewy ani mrugnal...
  • 6463 / 6617
07-07-2009, 22:27
Ja tutaj sie nie zgadzam. Klasowe przetworniki produkuje Beyerdynamic. Czy trzeba to jakos specjalnie wygrzewac sposobami ? Albo czy one w ogole zmieniaja sie tak jak w Grado ? Nie sadze :)) Dla mnie to jest klasa.
Przykladem wykorzystania nowoczesnej technologii jest dla mnie AKG z przetwornikami wlasnie np. w K701. Mozna poczytac o materialach jakie zostaly tam uzyte, warto wspomniec o multilayerowosci - Varimotion,  czy precyzji rodem z dokladnych IEMow (cewki flat-wire)
Co wcale nie zmienia faktu, ze GS1000 to jedne z moich ulubionych sluchawek hehe :)
Wlasnie slucham sobie na SR325 i w porownaniu do K701 brakuje mi tutaj ogolnie precyzji, pieknej srednicy, lepszej tekstury basu, dokladnosci lokalizacji zrodel/instrumentow za to jest to czego w K701 nie ma czyli: wieksza szybkosc i rozdzielczosc/detalicznosc, przezroczystosc.
Jezeli mialbym wybrac 1 z 2 na pewno wybralbym K701, jednak SR325 prezentuja juz to co w Grado sie tak lubi. Szybkosc, rozdzielczosc, transparetnosc. Konkurentem dla K701 wedlug mnie moze byc tylko GS1000.
Bardzo ciekawi mnie natomiast jak by graly K701 z jakimis topowym srebrnym kablem, no albo oczywiscie GS1000 z Black Dragonem :)))
GRADO__Fan
  • 299 / 6619
07-07-2009, 22:39
Mam takie same wnioski co membran Grado. Pisałem kiedyś o tym. Trochę jak jeansy po praniu ;) Dlatego trzeba je stopniowo naciągać, z naciskiem na niskie częstotliwości, uważnie dobierając poziom głośności.
Czytając kilka opisów z pierwszych wrażeń sądzę, że niedotarte PS1000 będą grać inaczej niż GS1000, RS1 i 2 w tym samym stadium (twardo i sucho z wycofaną średnicą) tylko podobnie do aluminiowych SR325i. Te z początku grają nasyconym i gęstym dźwiękiem, a brakuje oddechu i rozdzielczości. To tak z grubsza biorąc
GFmod Audio Research
www.gfmod.pl
  • 3850 / 6647
07-07-2009, 22:39
Toz przeciez napisalem powyzej, ze te przetworniki w GS-1000 to przesada (bo sie tak trudno wygrzewaja) i wcale mi sie to nie podoba, bo nie wiadomo bardzo dlugo bylo jaki sobie tor do nich dobrac aby bylo perfekcyjnie :"))
  • 3850 / 6647
07-07-2009, 22:42
To powyzej to do Fallowa bylo, bo sie nie zgadzal :"))
  • 6463 / 6617
07-07-2009, 22:42
No to ja sie zgadzam z ta przesada :)))) Nie zgadzam sie z nie-przesada :))
  • 6463 / 6617
07-07-2009, 22:43
A HD800 od reki z Niemiecka gwarancja nikt nie bierze ? :)
GRADO__Fan
  • 299 / 6619
07-07-2009, 22:49
Fallow, weź pod uwagę, że parujesz Grado ze studyjnie grającym źródłem. Taki odchudzony dźwięk dobrze robi ciepłym K701, ale dla Grado musi być przynajmniej neutralne pod tym względem. To w kwestii barwy i charakteru.
www.gfmod.pl
  • 6463 / 6617
07-07-2009, 22:51
Ostatnia cecha jaka przypisalbym EMU to odchudzenie, gwoli scislosci - North Star M192 gral chudziej niz EMU :)) Stad inad dlatego tez sie go pozbylem na rzecz niedocenianego EMU :)
  • 6463 / 6617
07-07-2009, 22:52
BTW. A jak North Star gal chudziej niz EMU to nie powiem juz jak chudo grala Theta Gen V :))))
  • 7477 / 6647
07-07-2009, 22:53
@fallow, nie gloryfikuj tak tej cewki z K701, bo pomysł z drutem wielokątnym ma co najmniej kilkanaście lat i był stosowany już wtedy w najlepszych przetwornikach do głośników. Jeśli natomiast przyjąć klasę przetworników Beyerdynamic z racji ich gotowości do pracy, to K701 są zdaje się na przeciwnym biegunie. DT880 i K701 to dla mnie ta sama klasa brzmienia, i nie przekonają mnie rewelacje z Woo2, bo pamiętam swój zachwyt nad DT880 popędzanymi przez Twin Heada z CCa + 300B mesh plate. Tak więc moim zdaniem konkurentem dla K701 są właśnie DT880, co by nie mówić zbliżone modele bardziej niż dowolne inne w podobnym przedziale cenowym od innych producentów.
Z przetwornikami Grado jest dziwna sprawa - na początek trzeba je puszczać z głośnościami podobnymi do odsłuchowych, ale dobrze jest skontrolować granicę, powyżej której bas ulega kompresji. Ustawiamy poniżej, i dajemy im grać niskim basem - trzeba dobrać płytę. Co kilka godzin, albo raz na dobę można sprawdzić, czy granica kompresji basu się nie przesunęła w górę skali głośności, i podciągamy znów pod poziom, poniżej którego bas traci kopa i teksturę. Po czasie, gdy postęp dalszy się nie dokonuje, a może on wyjść nawet do dwóch godzin na tarczy potencjometru, warto poszukać efektów na bardzo małej głośności, tym razem ustawiamy cichutko poniżej granicy, kiedy bas się skraca i zbija, a po prostu mruczy swobodnie. Tu znowu można w kilku turach przetestować, czy efekt nie poszedł w górę głośności. Z reguły granica ta w końcu (maks kilka dni) znika, pojawia się płynność zmian wraz z głośnością, i zostaje ostatnia rzecz, czyli wytrzepanie membran już na maksa. Tego wystarcza w sumie kilka godzin, a głośność ustawiamy jak najwyższą dającą wrażenie, że muzyka gra czysto - ze słuchawek słuchanych z odległości, bo uszy mogłyby tego nie wytrzymać.
  • 3850 / 6647
07-07-2009, 22:54
A czy Audionemesis jest jeszcze chudszy od North Stara ?
ps. Wiktor, widziales, HD800 od reki za 999 euro!!!
  • 6463 / 6617
07-07-2009, 22:56
Majkel, ale nikt Ci nic nie narzuca, dla mnie K701 poki co to klasa wyzej niz DT 880 Pro. Mam chyba do tego osadu swoje pelne prawo :)
