  • 6463 / 6617
24-06-2009, 16:51
Przypuszczam, ze wtedy kiedy bede mial pokoj do odsluchow - dodatkowo jakos izolowany by nie przeszkadzac innym gdy slucham, ponadto znaaaaacznie wiecej kasy na system glosnikowy ktore zagra tak bezposrednio jak sluchawki oraz chec na instalacje tego wszystkiego i ustawianie fotela w sweet-spocie :))
....czyli nie za predko :))))
Przez to wszystko i inne wole sluchawki, naturalnosc ? Naturalnosc to jest na koncercie tudziez filharmonii :) albo jak sam sobie pobrzdekole :)
  • 7477 / 6647
24-06-2009, 17:10
Co do filharmonii - tyle, co zdążyłem zauważyć, to że głośniki grają bardziej tak, jak to słychać ze środkowych bądź tylnych rzędów, a słuchawki jak z przednich. W drugą stronę zachodzi problem - na głośnikach odsłuch z przodu wypada za wąsko, a na słuchawkach odsłuch z tyłu wypada zbyt blisko. Nie dotyczy nagrań binauralnych, których jest mniej niż na lekarstwo. Siadać lubię z przodu.
Arek_50
  • 1130 / 6650
24-06-2009, 17:17
No wlasnie ...posluchajcie wiec plyt Clarity Recordings czy CIMP i dopiero piszcie recenzje.Moze dopiero wtedy nie bedzie pomylek,bladzenia.
  • 6463 / 6617
24-06-2009, 17:25
Ale jakich pomylek czy bladzenia :) ? Mozesz jasniej
  • 5033 / 6644
24-06-2009, 20:09
Na tych płytach żona Arka mówi do niego-to naprawdę słychać ;)
Rolandsinger
  • 2894 / 6648
25-06-2009, 01:16
Czymś oczywistym i nie pozostawiającym złudzeń dla osoby normalnie słyszącej jest, że jakiekolwiek słuchawki to proteza dźwięku głośnikowego, ten ostatni zaś to daleko idące uproszczenie muzyki granej na żywo.
Panowie, źródła dźwięku nie mogą spoczywać na uszach, bo o ileż trudniej jest im imitować naturalne źródła dźwięku w porównaniu do głośników stojących przecież najczęściej w takiej samej odległości, co realne instrumenty.
Arek_50
  • 1130 / 6650
25-06-2009, 07:04
Sa to plyty nagrane na dwie sciezki.CIMP nagrywa live bez kompresji z naturalna dynamika czesto powyzej 85dB, o naturalnej barwie instrumentow.Dajemy potecjometr na full i sluchamy.Wiecej mozna poszukac o nich w sieci....
  • 5033 / 6644
25-06-2009, 10:19
> Arek_50, 2009-06-25 07:04:20
Od strony mikrofonu to i dynamikę możesz mieć na poziomie 140-160dB i nie w tym problem, problem jest w dobraniu odpowiednich mikrofonów do odpowiednich instrumentów,głosu ,ustawieniu ich należycie według jednej z 7 metod ustawienia stereo. Tak jak i słuchawki mikrofony maja swoje brzmienie i to się na nagranej muzyce odciska. Tak że naturalna barwa to nie to samo co realna barwa oryginalnych instrumentów.
W sumie należało by wytypowane płyty przeanalizować co do realności barwy poszczególnych instrumentów. Wczoraj słuchałem Purcella http://audiohobby.pl/powieksz.php?tytul=Czego%20teraz%20s%B3uchacie?&sciezka=d0c0c16ffc.png  i akurat nie myślałem o tym tylko relaksowałem się samym utworem jako takim ale na przykład zwróciłem uwagę że klawesyn był bardzo dobrze "sfotografowany" również chór po lewej stronie był bardzo prawdziwy z resztą już nie było tak dobrze a może nie zwróciłem na to uwagi podczas typowo relaksującego odsłuchu.
  • 4439 / 6196
25-06-2009, 10:45
>> Rolandsinger, 2009-06-25 01:16:35
Jedno jeszcze należy wziąć pod uwagę by uzyskać w zestawie słuchawkowym, biorąc pod uwagę całość kosztów z kablami włącznie, dźwięk powiedzmy punktowany na 7/10 trzeba wydać przykładowo 5000 złotych, by taką samą jakość dźwięku uzyskać z kolumn głośnikowych, biorąc pod uwagę przygotowanie pokoju itd trzeba wydać dziesięć razy tyle.
O tym, że 9 na 10 pasjonatów słuchawek wybiera je by nie męczyć rodziny lub ze względu na brak warunków do urządzenia pokoju odsłuchowego - słuchawki są błogosławieństwem.
  • 6463 / 6617
25-06-2009, 10:58
>> w.luczynski, 2009-06-23 18:43:15
Ponieważ od jakiegoś czasu trochę teoretyzujemy nt. PS1000 i HD800 chciałbym wiedzieć co byście powiedzieli nt. PS1000 zbalansowanych (moon audio - 1900 USD) + Rudistor najwyższy model (RP010-B MkII 3500 Euro) . Jakie byłyby teoretycznie zalety i wady takiego systemu (poza ceną, w sumie jednak niewiele wyższą od najdroższego zestawu Staxa) ?
Gdybym mial taki budzet na wzmacniacz mysle, ze nie szedlbym w tranzystorowca - tylko w lampowca takie jak:
http://www.wooaudio.com/products/wa5.html
http://www.raysamuelsaudio.com/products/b-52
A PS1000 na pewno w wersji na symetrycznym Black Dragonie :)
Czemu lampowiec a nie tranzystorowiec - nie jestem konstruktorem ani dlubatorem a lubie miec mozliwosc kreowania brzmienia za pomoca lamp :)
BTW. Kto wiec pierwszy kupuje PS1000 na Black Dragonie ? :)
szwagiero
  • 2240 / 6649
25-06-2009, 11:02
>> asmagus, 2009-06-25 10:45:45
>Jedno jeszcze należy wziąć pod uwagę by uzyskać w zestawie słuchawkowym, biorąc pod uwagę całość kosztów z >kablami włącznie, dźwięk powiedzmy punktowany na 7/10 trzeba wydać przykładowo 5000 złotych, by taką samą >jakość dźwięku uzyskać z kolumn głośnikowych, biorąc pod uwagę przygotowanie pokoju itd trzeba wydać dziesięć >razy tyle.
Przesadzasz i to grubo!
  • 6463 / 6617
25-06-2009, 11:04
BTW.
Woo Audio 5 ze wszystkimi upgrejdami kosztuje:
1) Woo Audio 5 Standard - 3150
2) Parts Upgrade - 1100
    *  V-Cap input coupling caps. Matched pair 0.15uf/600V
    * Jensen voltage filtering caps, 220uf/450V
    * Blackgate bypass (6SN7 cathode) caps, 220uf/160V
    * Blackgate bypass (6SN7 cathode) caps, 220uf/16V
    * Blackgate bypass (300B cathode) caps, 470uf/160V
    * Mills load resistors (300B), 750 ohms, 50W
    * Mills load resistors (6SN7), 22 kohms, 12W
    * Mills cathod resistors (6SN7), 7.5 kohms, 5W
    * Kiwame cathod resistors (6SN7), 330 ohms, 2W
    * Kiwame cathod resistors (300B), 330 kohms, 2W
    * Jensen decoupling caps, 100u/500V
3) Teflon tube sockets upgrade - 150
4) Power tubes upgrade 1: Shugang 50-Years Treasure 300B matched pair - 600
5) Driver tubes upgrade: Shuguang Treasure CV181-Z / 6SN7GT matched pair - 320
6) Rectifier tubes replacement: Sophia Princess Mesh Plate 274B rectifier.  - 300
Total: 5.620 USD
B52 kosztuje: 5.350 USD
  • 7477 / 6647
25-06-2009, 11:10
Ja nie mam wrażenia, że słuchawki aspirują do bycia głośnikami, no może poza AKG K1000. Inne akcenty, inna prezentacja. Akurat odległość przetwornika nie jest problemem, jeśli tylko w projekcie przetwornika to uwzględniono - chodzi głównie o pracę "pod ciśnieniem". Co do słyszenia - ponoć dla wyższych częstotliwości mamy i tak cień akustyczny, a niższe są lokalizowane za pomocą ich wyższych harmonicznych. Wychodzi więc z tego, że słuchawki powinny mieć podbity bas, a nie grać na płasko, bo to nadrabia efekt niesłyszenia drugiego przetwornika tym samym uchem. Wszystko to przy założeniu, że na głośnikach mastering wypada na płasko. No i rzeczywiście, na takich AKG K601 jest wrażenie, że basu jest mało, choć jego odwzorowanie i zejście jest prawidłowe.
  • 4439 / 6196
25-06-2009, 11:16
>> szwagiero, 2009-06-25 11:02:52
Ok, nie 10 a 4 - może być?
Ged
  • 1725 / 6649
25-06-2009, 13:29
Fallow
Nie mogę znieść brumienia lamp. Nie wiem kiedy się przepalą i trzeba będzie kupić nowe. Jakie są oznaki przepalania/wyczerpania ? Czy trochę nalotu to jeszcze norma czy już do wymiany ? Nie można ich porządnie wyczyścić itd. itd. (Nie oczekuję odpowiedzi na te pytania tylko piszę co mnie denerwuje w lampach). Dlatego tranzystor. Ale oczywiście nie miałem w domu do tej pory lepszego wzmacniacza niż Twin Head.  Jak tylko spotkam jakiś lepszy tranzystor niż ten lampiak to go natychmiast kupię.
Co do PS1000 na Black Dragonie to mam nadzieję, że Ty kupisz pierwszy a ja po miesiącu je od Ciebie odkupię :)
