intuos
  • 1003 / 6783
26-01-2009, 00:59
napewno cos w tym jest ale czy napewno?
Ciekaw jestem czy robiono jakies badania. Z drugiej strony czy pole elektrostatyczne wywolane setkami voltow w sluchawach elektrostatycznych nie ma ujemnego wplywu?
Rafaell napewno bedzie sposobnosc to ocenisz dziwek i inne rzeczy w yh-1000. Yamaha stosowala jakies ekrany w swoich driverach, wiec moze nie jest tak zle.
intuos
  • 1003 / 6783
26-01-2009, 01:01
Rafaell gwarantuje Ci ze dzwiek ktory z nich plynie grzechu warty...:)
mam nadzieje tylko ze nie zdrowia....
  • 5033 / 6780
26-01-2009, 01:05
Przyłóż je do monitora CRT to zobatrzysz co i jak
                      J L Borges
intuos
  • 1003 / 6783
26-01-2009, 01:05
dobry pomysl tylko ze u mnie wszystko lcd...
  • 7477 / 6783
26-01-2009, 10:48
Elektrostaty nie generują pola na zewnątrz, gdyż pole wytwarza się tylko między okładkami pod napięciem.
  • 6463 / 6753
26-01-2009, 16:09
Jezeli ktos chce dowiedziec sie wiecej o Grado, Johnie Grado, o co wlasciwie chodzi - powinien przeczytac to -> http://www.head-fi.org/forums/f4/interview-john-grado-127867/
Jest tutaj tez wyjasnione po co wlasciwie powstal RA-1 ;) czego niektorzy nie rozumieja :))
aasat
  • 2425 / 6766
26-01-2009, 16:23
>> fallow, 2009-01-26 16:09:26
Mozesz w skrocie przedstawic po co? Nie kazdemu chce sie szukac tego w tak obszernym tekscie
  • 6463 / 6753
26-01-2009, 16:26
Q:What does John think about amps besides the RA-1 and the building momentum for headphone-only amps? Is this a trend he is going to jump on, or is he content with his current line-up of RA-1\'s?
A:The RA-1 was produced because there was a need in the marketplace. At the time, there was not a single amp that suited Grado phones. John took the steps to manufacture an amp that would synergize well with his line while not costing an arm and a leg. Taking from the design of his uncle Joe\'s HPA-1 (MSRP=$895), the RA-1 was born. Since then, the plethora of amps and new amp manufacturers have since provided customers with a myriad of options, so at this time there is no driving force for Grado to produce a new amp.
Tekst jest z 2005 roku.
krisio06
  • 347 / 6612
26-01-2009, 18:18
Nowe GS1000 w Polsce teraz 3900zł.
Co do RA1: czy warto byłoby coś takiego sklecić do RS1? :)
Części są tanie jak barszcz tylko czy warto tracić na to czas.. :D
26-01-2009, 23:07
krisio, jezeli ten pramp  byl strojony również z RS1(a wszystko na to wskazuje) to powinien sie  z nim dobrze spisywać.
Moze to nie bedzie najlepszy preamp na świecie, ale uwazam warto go złożyć ot tylko po to zeby sie przekonać który okaże sie lepszy :)
http://audiohobby.pl/topic/2/2163#koniec      :)
alghar
  • 639 / 6495
26-01-2009, 23:44
czy  wzmacniacz  Majkel-a  v8 nie  będzie  "za  dobry"  do  HD 595 ?
  • 7477 / 6783
26-01-2009, 23:58
Jeśli z HD600 jest dobrze, to z HD595 też będzie. Wprawdzie v.8 nie jest zbyt wyrozumiały dla źródeł i interkonektów, ale za to HD595 są.
alghar
  • 639 / 6495
27-01-2009, 00:09
" nie jest zbyt wyrozumiały dla źródeł i interkonektów "  tego  się  obawiam że  się " zacznie "  :)
  • 7477 / 6783
27-01-2009, 00:15
Problem interkonektu powiedzmy, że odpada na poziomie grania HD595, bo mam w ofercie łączówki DIY. Doszły mnie niestety słuchy, że mogę mieć problem z nabyciem nowych partii tego kabla. HD595 da się słuchać z dziurki Piano Crafta, więc bym tak nie panikował. ;)
  • 6463 / 6753
27-01-2009, 00:16
Ja mysle, ze 595 to jest taki bezpieczny poziom - gra juz dobrze i ze sluchania jest duza przyjemnosc. W zasazie - jak sie nie chce - to nie trzeba mieszac calym systemem by bylo dobrze. Wymyslne high-endy wymagaja juz czesto takiego mieszania by zagraly lepiej niz wspomniane HD 595 :) Dopiero jak sie znajdzie odpowiednia droge to mozna sie delektowac. Oczywiscie sa tez haj-endy, ktore takich zabiegow nie wymagaja, ale tych jest mniej.
Wiec to czy bedziesz zaglowal interkonektami bedzie mysle zalezalo bardziej od Twojego nastawienia :)
