Rolandsinger
  • 2894 / 6783
14-01-2009, 13:43
Jedno słowo w kwestii gorąco dyskutowanej tu stylistyki HD800. Osobiście BARDZO mi się podoba, podobnie jak Sony MDR-SA5000.
Nie rozumiem, dlaczego niektórzy tak tęsknią za wyglądem retro???
Może wolą angielski dyliżans od sportowej, niemieckiej limuzyny??? No co ładniejsze?
Estetyka jest kwestią gustu
14-01-2009, 13:47
Tak w zasadzie estetyka jest mało istotna.
Liczy się dźwięk, wygoda, niezawodność.
  • 7477 / 6782
14-01-2009, 13:48
Ja tylko przypomnę, że niemiecką limuzyną z plastiku był trabant.
14-01-2009, 13:50
Tzw.zemsta Honneckera
Rolandsinger
  • 2894 / 6783
14-01-2009, 13:50
Trabi to była ilustracja tego, co może zrobić z Merca komunizm.
  • 6463 / 6752
14-01-2009, 13:53
Hmmm. Mnie sie nowe HD-800 bardzo podobaja. Bardzo w pelni tego slowa znaczeniu. Ale takze podobaja mi sie i Grado GS-1000 oraz Denony D7000 czy JVC DX1000.
Kompletnie nie podobaja mi sie np. Audio-Technika L3000 - skorzane sluchawki po prostu mnie odstraszaja, jak obicie moze byc ze skory ? :) Nie podobaja mi sie takze W5000 - ale to nie przeszkodzilo mi w tym by je kupic.
Nie podoba mi sie tez cala seria Grado bez drewna :)
  • 7477 / 6782
14-01-2009, 13:55
Z Sennheisera Orfeusz był rzeczywiście ładny, HD650 zaraz za nim, bo ten plastikowy niebieski marmurek na HD600 to ohyda.
Rolandsinger
  • 2894 / 6783
14-01-2009, 14:01
No tu się zgodzę z Fallowem. Wysokie Grado wyglądają jak samochód na zdjęciu poniżej, nie przypominają przy tym drewnianego z mojego poprzedniego postu pudła jak np. Orpheus czy W5000. HD800 to raczej coś co jak nowy RR.
aasat
  • 2425 / 6765
14-01-2009, 14:05
Z tymi HD800 nie jest tak źle, to jak miały wyglądać? zauważmy, ze tam są bardzo duże membrany wieć wygląd nie mogł być dowolny. Moze to właśnie konstrukcja wymusiła własnie taki wygląd, i tak dobrze, ze nie poszli w kierunku wyglądu Beyerów DT150 :)
14-01-2009, 14:17
Eeeee DT150 das panzerwagen, GUT !
  • 6463 / 6752
14-01-2009, 14:20
Mnie sam Orhpeus podoba sie srednio. Zdecydowanie bardziej podoba mi sie ten wzmacniacz z kompletu :)
Kompletnie nie podobaja mi sie natomiast wzmacniacze ktore dodaje Stax i w zasadzie wszystkie modele poza Omegami.
Na zdjeciu Orpheus i wzmacniacz "do kompletu"
aasat
  • 2425 / 6765
14-01-2009, 14:30
Ten "wzmacniacz do kompletu" Orpheusa posiada również DAC\'a
  • 6463 / 6752
14-01-2009, 14:49
No to generalnie ladna rzecz :) Widac jednak, ze wzornictwo troche juz stare.
Mnie podoba sie jezeli cos nawiazuje stylistyka do rzeczywiscie dosc odleglej przeszlosci - jak Grado GS-1000 lub jest po prostu futurystyczne jak HD-800.
Z tym, ze z tym futuryzmem jest problem, gdyz za 10 - 15 lat to nie bedzie zaden futuryzm i trendy sie zmienia.
Jezeli cos nawiazuje stylistyka do tej bardziej odleglej przeszlosci - znak czasu nie jest pozniej w tym designie tak widoczny :)
aasat
  • 2425 / 6765
14-01-2009, 15:13
Ten Orpheus też ma niezłe parametry
Specifications for the Sennheiser  Orpheus HE-90 Headphones
Frequency response    7-100,000 Hz (-10 dB)
14-85,000 Hz (- 6 dB)
25-75,000 Hz (- 3 dB)
Frequency range    diffuse field equalised
Transducer principle    electrostatic
Ear coupling    circumaural
Contact pressure    4.6 N
THD at SPL of 110 dB (94 dB)    < 0.1 % (< 0.01 %)
Nominal sensitivity (V = 100 V)    ≥ 98 dB/1 kHz
Polarisation voltage    500 V
Weight (without cable)    365 g
Connector    5-pin HV plug
Connection cable    3 m, 6-core
OFC copper cable,
gold-plated contacts
Dimensions    19 x 10 x 21.5 cm
Specifications for the Sennheiser  Orpheus HEV-90  Amplifier
Frequency response    10 - 20,000 Hz (- 0.25 dB)
THD (1 kHz)    < 0.01 %
Unweighted S/N ratio    ≥ 80 dB
Sensitivity/impedance    10 kΩ
Technical Data    Amplifier
Talk-over muting    (1 kHz) ≥ 80 dB
Output voltage    400 Veff
Line inputs    (switchable) optical, digital (Toslink)
co-axial, digital
(RCA phono)
(automatic recognition
of incoming sampling
frequency)
co-axial, analogue
(RCA phono)
Outputs     for 2 HE 90 headphones
Weight approx.    13 kg
Dimensions    53 x 34 x 15.5 cm
ptx
  • 651 / 6784
14-01-2009, 19:50
denony grały podpięte do radia przez 3 dni. nastąpiła znaczna poprawa tego boomowatego basu.jest dalej ogromny ale sie wycofał i nie wchodzi na średnice.
w moim układzie denony nie graja ostro z lebenem ,w porównaniu do k701 graja bardziej naturalnie bez podbarwień.
