Conto Usuniente
  • 755 / 6459
11-01-2009, 17:12
czy porównywał ktoś AKG K701 z nowymi 702?
wbrew spotykanym niekiedy opiniom, że to te same słuchawki z inną kosmetyką i kablem pomiary z headroom sugerują, że to bardzo różne słuchawki, dwie szkoły brzmienia
702 mogą zaskakująco bliskie Senkom 600
hmmm...
Conto Usuniente
  • 755 / 6459
11-01-2009, 17:14
bliskie Senkom 600 na basie i średnicy bo >1 khz pasmo faluje już zupełnie inaczej i dość ostro pikuje >10 khz
hmmm...
  • 5033 / 6779
11-01-2009, 17:33
>> Conto Usuniente, 2009-01-11 17:12:04
Jak sobie porównasz dokładnie wykresy K701 z K702 to niezbicie wynika że dziurki  obudowy  K702 są minimalnie większe stąd gorsza tłumienność zewnętrznych hałasów od 1,5kHz w górę . Skutkuje to niższym tłumieniem obudowy czytaj większy bas,no i coś za coś przy odpowiedzi impulsowej w K702 też jest dłuższy czas wygaszania sygnału i na dodatek minimalnie głośniej wychodzi góra harmoniczne K702 na basie tez wyższe!
Jednym słowem porównując wykresy robione na tym samym sprzecie z porównania wychodzi że AKG K-702 to tylko szybka kosmetyka i ja za coś takiego dziękuję.
Panowie z koncernu HK psują markę AKG-po prostu, najpierw zakończyli produkcje K-1000 a teraz nie dając nic w zamian na tym samym poziomie !
                      J L Borges
11-01-2009, 17:51
Faktycznie po odsłuchach Akg 601/701/702 to jak dla mnie 601 są najlepsze i najmniej przebarwione.
W trzech modelach jest ten sam przetwornik, różnice sa w bamboszowaniu i kształcie muszli.
AKG zaczyna niebezpiecznie przechodzić do lotu koszącego.
P.S.
Z wszystkich znanych firm specjalizujących się w głuchawkach najwięcej spodziewałbym się po Beyerdynamic, ale ci drepczą ...dt880 z pewnością nie jest tym na co ich stać.
Sim1
  • 1829 / 6746
11-01-2009, 18:12
Ten sam przetwornik jest w K701 i K702. W K601 przetwornik jest inny a słuchawki mają 120 Ohm a nie 55...
  • 7477 / 6782
11-01-2009, 18:15
K701 i K702 mają cewkę nawijaną drutem o przekroju sześciokątnym, impedancja to 62 omy.
11-01-2009, 18:31
Dokładnie tak , przeskoczyłem z 601\'kami.
Na zasadzie małpy , taki tik po zabawach [ niedawnych ] z beyerami.
Natomiast tak czy siak 601 wydają mi się najsympatyczniejsze.
  • 5033 / 6779
11-01-2009, 18:49
Moje byłe AKG K701 miały mierzone omomierzem 59 Ohm (może się to komuś na coś przyda?)
                      J L Borges
11-01-2009, 18:57
Niestety w Beyerdynamic solidniej były klejone cewki.
Ostatnie które rozbierałem DT440 jak i 990PRO były już takie sobie.
  • 5033 / 6779
11-01-2009, 19:12
Tak sobie pomyślałem że ponieważ łatwo dostać te zewnętrzne dziurkowane zamknięcia do K701 można by im zrobić tuning trochę inaczej, po mojemu ;) (dla pewności warto mieć większy zapas pokryw) no i komplet wierteł co 0,1mm i bezbarwny bez octowy silikon do zasklepiania dziurek (póżniej może być biały-może spasuje optycznie?).
Zrobił bym to następująco:zachowując sumaryczną powierzchnie  otworów w K701 w odciążył bym zewnętrzną stronę membrany nawiercając dziurki większej średnicy zachowując pewną niecentryczność np otwory nawiercane na obwodzie na przemian co dwa lub trzy rzędy otworów to samo zrobił bym od wewnętrznej centralnej strony . środkową część otworów bym doświadczalnie zaklejał od środka (zawsze można silikon wydłubać tu jest większe pole do popisu i mniej strat w pokrywach.
Co moim zdaniem powinno się poprawić:zmniejszenie zniekształceń harmonicznych na basie ,wyrównanie charakterystyki częstotliwościowej miedzy 10-15kHz .Dodatkowo indywidualnie można by je sobie regulować zależnie od upodobania (kosztem zniekształceń na niżej schodzące z basem) zwiększając powierzchnię wentylowaną
Esteci niestety maja jak zwykle przechlapane
                      J L Borges
ptx
  • 651 / 6784
11-01-2009, 19:28
mam pytanie do posiadaczy denonow d5000 ile potrzeba godzin wygrzewania aby bas się trochę zdyscyplinował?
wywaliłem fiberloft przez co dźwięk zyskał na pogłosie ale za to bas jest ogromny,subwooferowy.gdyby było go 30% mniej było by dla mnie idealnie.
Conto Usuniente
  • 755 / 6459
11-01-2009, 22:20
>> Rafaell, 2009-01-11 17:33:13
na pewno kosmetyka?
znam zgłaszane wątpliwości co do wiarygodności wykresów z headphone.com, ale wykresy charakterystyki 701, zbalansowanych 701 i 702 bardzo się różnią,
pod względem charakterystyki 701 i 702 to są bardzo różniące się słuchawki
(wykres niezbalansowanych 701 jest trochę rozmazany bo na headphone.com już go nie ma i znalazłem tylko wykres porównawczy na forum AS, dla czytelności wymazałem wykres słuchawek porównywanych
hmmm...
Sim1
  • 1829 / 6746
11-01-2009, 22:29
headphone.com musiał coś zmienić w sposobie pomiarów bo zauważyłem, że takie np. Beyerdynamic DT880 miały powyżej 5kHz nie miały tak łagodnego przebiegu, było kilka pików takich prawie po 20dB...
  • 6463 / 6752
11-01-2009, 22:36
>>headphone.com musiał coś zmienić w sposobie pomiarów bo zauważyłem, że takie np. Beyerdynamic DT880 miały >>powyżej 5kHz nie miały tak łagodnego przebiegu, było kilka pików takich prawie po 20dB...
Takie rzeczy w headroomie to normalka :) Tylko jeszcze bardziej zacheca by poblazliwie traktowac ich i wykresy i metodologie pomiarow. To co wyprawiaja np. z IEMami to juz, ze tak powiem smiech na sali.
Wykresy z ogolnie znannej japonskiej strony znacznie bardziej odzwierciadlaja rzeczywistosc.
  • 6463 / 6752
11-01-2009, 22:36
PS. Grado HP1000 ze wspomnianej aukcji juz osiagnely 1250 USD, wiec pewnie skonczy sie na ~1.500 USD :) Ja pasuje.
