10-01-2009, 12:33
Mam głowę ale bez mikrofonów.
Mam gdzieś makatki dotyczące właściwej kalibracji i mocowania.
W sumie sporo pracy, a na to nawet bym chciał poświęcić.... bo ciekawe.
W pomiarach z headphone.com nie podoba mi się różnica w podawanych imp.słuchawek.
W układzie zbalansowanym mają znacznie wyższą imp.prawdopodobnie sterują heady  z trafiaków.
Dlatego takie poziomu im wychodzą.
W tym przypadku out powinien być dc z minimalnym offsetem dc.
Pożyjemy zobaczymy.
Co do Denonów 2000 , charakterystykę mają bardzo ładną.
Ciekawe jak wyjdą zenki hd800.
Może kilkanaście sztuk zejdzie w PL. Za rok, może dwa.
Największe jajka będą z możliwością odsłuchów. Pewnie dealer będzie miał jeden model demo.
10-01-2009, 12:34
>C.U.
Z imp.mnie uprzedziłeś, hehheee.
  • 6463 / 6752
10-01-2009, 12:34
K701 zyskuje dosc sporo, ze wzmacniaczem ktory umie zamordowac sluchawki i jest symetryczny pojawia sie w nich nawet basowy "drive". HD 650 to klasyka wsrod symetrycznych sluchawek - zbalansowane i z kablem Zu czesto sa porownywane do Qualii. Tak czy siak - jednym to pomaga bardziej prawie niezauwazlnie, innym daje wrecz drugie zycie. Trzeba to rozpatrywac indywidualnie i doswiadczalnie dla konkretnego modelu.
Ja takze przez pewien czas bylem posiadaczem symetrycznego wzmacniacza - RudiStora NX33 i kilka takich sluchawek udalo mi sie "przezucic".
dinus
  • 24 / 6763
10-01-2009, 13:37
lenar_87
  • 108 / 6495
10-01-2009, 13:37
&eurl=http://www.depechemode.pl/inne_2.html?id=384
panowie czyz to nie sa Grado? i to z serii Prestige? Hmmm... zdjecia pochodza z nowojorskiego studia nagraniowego gdzie DM nagrywaja swoja nowa plyte
  • 3857 / 6782
10-01-2009, 14:48
fajne mody gosciu trzaska:
http://www.headphile.com/page15.html
przynajmniej wizualnie, bo z sonicznym aspektem to juz nie musi isc w parze :"))
krisio06
  • 347 / 6611
10-01-2009, 14:53
To są Grado i jeśli są w swojej pierwotrnej postaci ( takie same pady ) to można wyeliminować SR60.
Ja strzelam, że to są SR225. SR325i mają aluminiowe komory przetworników, a SR80 i SR125 mają komory za małe.
GRADO__Fan
  • 299 / 6754
10-01-2009, 14:55
No jasne, że tak ;)
GFmod Audio Research
www.gfmod.pl
  • 6463 / 6752
10-01-2009, 15:19
Wydaje mi sie, ze John Grado ktory jednak przeciez jak sam opowiadal eksperymentowal kilka lat by wlasciwie zaprojektowac GS1000 jednak bral pod uwage taka mozliwosc :)
  • 6463 / 6752
10-01-2009, 15:21
A kiedy ujzymy recenzje ze spotkania K1000 vs E9 vs GS1000 :) ?
  • 7477 / 6782
10-01-2009, 15:47
Wow, a będzie na serwisie on-line? W sumie w kiosku od kilku lat kupuję tylko karty parkingowe i bilety MPK. :)
10-01-2009, 15:49
Piotr, fantastycznie !
  • 6463 / 6752
10-01-2009, 15:50
Czyli wnioskuje z tego, ze w tym watku go nie przeczytamy ?
  • 5033 / 6779
10-01-2009, 20:22
ŚWIĘTE SŁOWA   SŁUCHAWKOWCÓW dotyczące poprawnego wygrzania słuchawek
muszę zacytować bo zginą w codziennych tak że miłych pogaduchach
>Do zagęszczania dźwięku, przynajmniej na Grado, służy cichutkie granie z naturalnym, nisko schodzącym basem, czyli stopa, kontrabas lub kotły. Musiałbym mieć u siebie K701, żeby zobaczyć, czy ten trick zadziała. Głośność musi być ustawiona tak nisko, żeby dźwięk był przytłumiony, ale gęsty, bas ma wtedy słaby kontur, ale dużo powietrza u wypełnienia. Powyżej tej granicy robi się chudszy, wtedy trzeba ciut przyciszyć. Rezultaty warto sprawdzić po nocy grania w ten sposób. Na moich kilkumiesięcznych RS2 to zadziałało.
GRADO__Fan
>Powoli naciągając membrany, bo inaczej po przekroczeniu pewnej głośności zaczynają krzyczeć
ptx
>słucham teraz na zamianę denony,dźwięk także z większa ilością góry i wybrzmień(jakby trochę ożyły)
No i wiemy wszystko a raczej to co istotne
U mnie słuchawki sobie graja na okrągło jak przestaję na nich słuchać podkręcam głośność o 25% no i co się dzieje?
Dokładnie tak jak pisze kolega ptx "dżwięk robi się z większą ilością góry" a nastąpiło to już tylko po 16 godzinach. Co się u mnie dzieje dalej opiszę;
Wysokie zaczynają być coraz dokładniejsze żeby po dłuższym wygrzewaniu przekroczyć atomowa dokładność i tu zaczyna się ból ponieważ każde wybrzmienie instrumentów operujących w zakresie wysokich tonów zaczyna być tak ostre pokazane pod lupą że po prostu męczące. Moim zdaniem tak jednak nie należy wygrzewać słuchawek! ten błąd jak widzę zrobiłem przy wygrzewaniu AKG K701 i pewnie bym sobie obrzydził swoje Pioneer Monitor 10 Dobrze nazwał to zjawisko kolega GRADO__Fan, słuchawki zaczynają krzyczeć.
Zrobiłem sobie po wpisie majkela (dzięki Michale) zmianę mojego ciągłego wygrzewania a raczej nie wyłączania słuchawek :)
 Trochę proces zmodyfikowałem i zamiast szukania nagrań z basem przepiąłem jeden wzmacniacz do equalizera 10 pozycyjnego korektory 31,5Hz dałem na +12dB korektor 63Hz na +8dB a 125dB dałem tylko na +4dB.chodziło mi o to żeby poziom basu był wyrównany co do mocy sygnału w poszczególnych oktawach. Pozostałe korektory 250,500Hz,1,2,4,8,16kHz dałem na -12dB
Jaki efekt po tak krótkim zmodyfikowanym wygrzewaniu?
Według mnie bardzo dobry: poprawa basu basoluby powinny być zadowolone basy poszły w stronę BD990edition 2005 josefa ;), większa przestrzeń słuchawki z zamkniętych zrobiły się otwarte :D normalnie zwątpiłem brakowało mi trochę w moich słuchawkach zamkniętych tej przestrzeni z Grado Gs-1000 czy AKG K1000 a tu taki majkelowy myk+moja kombinacja i jest. No i dla mnie najważniejsze talerze wracają na miejsce mniej krzyczą i to po tak niedużym czasie. Teraz sobie słucham mojej ulubionej płytki Suzane Vega nine objects of desire i jest klawo
Jakaś hipoteza? podejrzewam że materiał przetwornika nie powinien być niepotrzebnie katowany wysokimi a wiec bardziej niszczącymi częstotliwościami zawieszenie membrany ma być "wygimnastykowane"-niskimi częstotliwościami ale sama membrana nie powinna być "zmiękczana" wysokimi częstotliwościami które jak wiemy z wiedzy np. o głośnikach inaczej się rozchodzą dzieląc membranę.
Moim zdaniem także dla słuchawek powinien być stosowany następujący wzór dla głośników żeby sobie nie uszkadzać z czasem przetworników. Membrana podczas wygrzewania powinna pracować tylko jak sztywny tłok.
344m/s:średnica w metrach= maksymalna częstotliwość. Przykładowo przy membranie 5cm (0,05metra)
344m:0,05m=6880Hz.
Droga membrany jako sztywnego tłoka pokonana przy niskich częstotliwościach jest mniejsza a co za tym idzie zawieszenie się tak szybko nie zużywa mimo że jest świetnie naciągnięte jak po jodze i zagra wszystko-wybrzmi do końca :) i chyba nam o to chodzi, czy są jakieś inne koncepcje na dobre wygrzewanie słuchawek chętnie poczytam ?
                      J L Borges
  • 7477 / 6782
10-01-2009, 22:17
Teraz ja napiszę, jak postrzegam moje Grado GS1000 po powrocie do mnie, może to być "wydawanie się", ale jak to kiedyś chrees stwierdził w którejś PW do mnie "wydaje mi się miło", i w sumie o to chodzi. No więc tak: słuchawkom zgęstniała średnica poprzez wzrost rozdzielczości. Brzmi idiotycznie, więc wyjaśniam. Otóż zauważyłem pewne zmechacenie dźwięków, jakby przybyło tej najdrobniejszej faktury wokół dźwięków, coś jak dostrzec te cienkie włoski na skórze policzków, których normalnie się nie widzi. Żeby takie coś pokazać, musi wzrosnąć rozdzielczość, ale efekt jest przeciwny do wyostrzenia, bo doszedł aksamit. Poza tym mam wrażenie, że bas nieco wyokrąglał i słucha się ich głośno z większą przyjemnością niż kiedyś. Bogactwo tonalne, zwłaszcza w wyższej partii średnicy też jakby się poprawiło. Inna sprawa, że pokombinowałem przy zasilaniu DACa znowu, ale efekt o którym napisałem na początku od razu zwrócił moją uwagę, przed wszelkimi przeróbkami.
