Road To Nowhere
  • 1042 / 6509
26-01-2020, 08:03
Mirek ,zakochany w swoim sprzęcie nie może być obiektywny w jego ocenie :-)
  • 3849 / 6506
27-01-2020, 13:47
@pastwa, a jest jakieś info na necie o tym wzmaku za $$ od RAAL-a?
A jednak i RAAL chce miec swoj seryjny wzmak. Ten prototyp byl dostepny wczesniej jedynie w tym salonie w Amsterdamie i myslalem ze na fazie prototypu sie skonczy, skoro weszli w kooperacje z Schiitem. Wyglada jednak, ze ten serbski wzmak ma chodzic po 3500$, zatem nie jest konkurencja cenowa dla Amerykanow. Oba produkty maja zatem pelna racje bytu obok siebie.
Karol
  • 2101 / 4936
27-01-2020, 14:10
@pastwa, coś mi mówi, że chyba przymierzasz się do tych słuchawek!? :)
  • 3849 / 6506
27-01-2020, 14:27
Owszem, byl czas ze przymierzalem sie do RAAL, a wszystko do momentu kiedy L5k w bezposrednim porownaniu wypadly moim zdaniem jednak lepiej i moj zapal aby cos jeszcze testowac/szukac bardzo mocno oslabl.
Choc przyznam, ze jesli wersja finalna wzmacniacza RAAL jest jeszcze lepsza od prototypu (salon), to moze to byc intrugujace dowiadczenie i chetnie dalbym takiemu zestawowi jeszcze jedna szanse ;')
mirek10
  • 1241 / 5006
27-01-2020, 14:37
Cos nie tak ten ich $3500 a  tamten $800 to jaki sens pchac sie w ten drogi?
  • 3849 / 6506
27-01-2020, 14:46
A jaki sens bylo sie pchac Mirek w Cary Audio, mogles przeciez kupic duzo tanszego Projecta.
Alucard
  • 2728 / 4214
27-01-2020, 14:56
Ta firma Schitt to jest własnie taka jak ta nazwa mówi. Jeden recenzent kupił sobie Magni, to jest taki amp za 100 dolarów od Schitt. Wpiął w to prawie całą linię od Grado i stwierdził że praktycznie nie ma różnicy miedzy wysokimi modelami a niskimi.  Ciekawe czego to wina... To chyba jest tak tą z firmą jak z superlux - niby wszystko fajnie i w ogóle ale w sumie to schit. Na początku jak to się urodziło to wiele osób kupiło itd, a potem stało co chwila na giełdzie. Teraz nie słyszałem zeby ktoś miał cokolwiek od nich. Na sąsiednim forum chyba z dwie osoby.
saudio
  • 761 / 5886
27-01-2020, 18:17
Ciekawe jak grają z tym Schiitem, dopasowany wzmak może eliminować wpływ przystawki.
A ten Serbski wynalazek to wygląda na to że kolumny też napędzi, czyżby to było te 100W i przystawka?
  • 3849 / 6506
27-01-2020, 18:27
Ten serbski wzmacniacz to raczej taka hybryda konstrukcyjna, cos jak u Schiita, direct amp (bez przystawki) plus kolumnowy, tylko ze chyba na bardziej wysrubowanych czesciach (zadnych niebieskich alpsow itp.). To chyba jakas znajoma firma RAALa, ponoc rok czasu go tuningowali i wyszlo duzo lepiej niz przez solidne wzmaki z przystawka.
Generalnie Jotunheim R to najtansza opcja, ktora juz ma przewage nad wieloma klasycznymi (100W+przystawka) konstrukcjami do 15kPLN, ten RAALowski wzmak powinien pojsc jeszcze dalej, jesli faktycznie jest taki wychuchany i bezkompromisowy. Jakby nie bylo, wzmacniacze dedykowane (strojone) pod konkretne sluchawki to zawsze jest najlepsza opcja i pewniak ze nie bedzie niemilych niespodzianek.
Cena tez do przelkniecia, za zestawik (maja odliczyc koszt przystawki) zgaduje, ze wyjdzie u nich jakies 6500$, a to z grubsza tyle samo co Stax wola za sam, srednio udany, SRM-T8000.
Mozna zatem powiedziec ze sluchawki sa niejako gratis ;")
« Ostatnia zmiana: 27-01-2020, 18:35 wysłana przez pastwa »
saudio
  • 761 / 5886
27-01-2020, 18:40
Jakby się udało mp3 ściągnąć do Polski to może się posłucha, a wzmak kolumnowy gratis;)
W zasadzie to je odpuściłem, no ale może warto posłuchać, na AVS było słychać potencjał, tylko ten subbas.
10W na 8ce, raczej do monitorów wysoko skutecznych.
« Ostatnia zmiana: 27-01-2020, 18:47 wysłana przez saudio »
Shakhal
  • 630 / 6199
27-01-2020, 19:45
Alucard,na zagranicznych forach dużo ludzi ma Shiit, model Jotunheim bardzo zachwala Twój ulubiony recenzent Z-Reviews ;)
Ja sam mam Shiit Jotunheim i nie narzekam, choć w tym roku zmieniam, jeszcze nie wiem na co. Jak jakieś spotkanie forumowe w tym roku będzie, to przywiozę go do zabawy. Z multibit DAC i XLR potrafi naprawdę oczarować i to za nieduże pieniądze bo coś około 3k pln lub mniej w tej konfiguracji.
« Ostatnia zmiana: 27-01-2020, 19:53 wysłana przez Shakhal »
nsk
  • 549 / 5476
28-01-2020, 09:56
@saudio, raczej nie, ten wzmak pewnie daje coś koło 10-15W, ale dla 0.01 Ohma czy ile tam RAALe mają.
@Shakhal, ja słyszałem co innego :). Już podobno ten nowy Magni 3+ jest ciekawszy brzmieniowo.
« Ostatnia zmiana: 28-01-2020, 09:58 wysłana przez nsk »
nsk
  • 549 / 5476
28-01-2020, 12:22
A nie zauważyłem tego zdjęcia wzmaka :).
@pastwa, coś mówiłeś wcześniej o schemacie tego wzmaka. Masz jakiś link do tego?
  • 3849 / 6506
28-01-2020, 14:19
Nie jest to wlasciwy schemat, ale logiczny:
The interface box can surely be omitted, as long as the EQ curve for SR1a is done elsewhere (at amp input, for example).
Here is one way of doing it, for RCA inputs:
"In" is where the source is plugged in and "Out" goes to amp's input.
« Ostatnia zmiana: 28-01-2020, 14:21 wysłana przez pastwa »
  • 3849 / 6506
28-01-2020, 14:22
Here is the input impedance of this little circuit:
It is about 4.2kOhms above 2k.
If one would like to try transformers, the load will be headphones + cable, which is 0.39-0.40 Ohms. At least for the cable that we ship out with the headphones.
If any other cable is used, the new transformer ratio has to be made and passive EQ around the transformer won't work correctly.
Because of that, we decided not to use transformers as the interface.
Resistor interface box that we supply is far less sensitive to cable impedance and EQ is accurate within 0.5 dB for cables from 0.1 to 0.9 Ohms and amplifier loading change is irrelevant for the amp.
However, when you build the amp dedicated to drive the SR1a, you will use line-level EQ, not at the power output, and you may decide to make different output taps for different cable resistance to cover several possibilities for the end user.
