saudio
  • 768 / 6196
01-01-2019, 16:32
Dave z BluII też idzie znacząco w górę. Zobaczymy na razie się rozeszły i nie ma, no i skończyły się walizeczki:)
  • 3866 / 6816
01-01-2019, 16:38
Druga seria produkcyjna ma byc jeszcze ladniejsza, o miedzianym odcieniu :)
rafaell.s.cable
  • 1166 / 6275
01-01-2019, 16:52
Empyreany to moze byc strzal w dziesiatke z jakims super DACiem posiadajacym bardzo solidne wyjscie sluchawkowe, prostszego toru juz sie nie da sklecic, zatem masa zalet sonicznych i oszczednosc finansowa. Do glowy znowu przychodzi mi nowy Bartok dCSa, a i pewnie jeszcze ze 2 alternatywy by sie znalazly.
Bartok dCSa nie podejdzie do Empyreanów z banalnych powodów producent podaje że najniższa oporność podpinanych słuchawek to 33 Ohmy a Empyreany na złość zeszły na 31 Ohm. Z doświadczenia wiem że praca na skraju możliwości wzmacniacza to nie najlepszy pomysł i przynajmniej kłopoty z basem.
Alucard
  • 2762 / 4524
01-01-2019, 17:21
Jak dzieci z zabawkami tu jesteśmy :) Z tym że pluszak jakiś kosztuje 10zł a tu duże dzieci mają zabawki po 10, 15 tys ;)
saudio
  • 768 / 6196
01-01-2019, 18:01
Alucard zazdroszę Ci że rodzice jeszcze Ci zabawki kupują;)
rafaell.s.cable
  • 1166 / 6275
01-01-2019, 18:10
No i ten dylemat, które słuchawki-czy frezowane czy drukowane ;)
Alucard
  • 2762 / 4524
01-01-2019, 19:14
Apropo zabawek zamówiłem sobie jedną. Pochwalę się jak przybędzie. Kiedyś słuchałem i grało nieźle z telefonu. Chcę zobaczyć na ile się sprawdzą tak tanie słuchawki w torze stacjonarnym i czy są jakąś realną konkurencją dla sporo droższych.
  • 3866 / 6816
01-01-2019, 19:23
Zupelnie bym sie tym nie przejmowal, Bartok powinien pociagnac stabilnie sluchawki nawet 8 Omowe. Tak przynajmniej twierdzi dCS:
The Bartok headphone amplifier is heavily optimised for operation into loads of 30 Ohms or greater, but this doesn’t mean that it won’t operate linearly into lower impedances.
"As the amplifier operates in Class A for all practical purposes, the maximum power dissipation in the output stage is when the amplifier is idle. Driving the amplifier diverts this power dissipation away from the output stage and into the load.
"As a result, the amplifier is quite tolerant of lower than rated loads. Into very low impedances (let’s say less than eight Ohms), and at high output levels, there will be an increase in output stage dissipation, distortion will increase a little, and operation may move away from Class A at very high drive – which we define as levels that would not be encountered in any practical situation, i.e. levels that would be hazardous to both ears and headphones!"
Alucard
  • 2762 / 4524
01-01-2019, 19:29
Przecież masz już wzmacniacz który pociągnie każde słuchawki, nawet te 5 ohmowe wynalazki od Final i Mr Speakers. Dzwoniłem do Mikołaja i mówi że można spokojnie wszystko wpinać w niego. Chyba że teraz wprowadził jakieś zmiany dopiero.
  • 3866 / 6816
01-01-2019, 19:36
Tu chodzi o brak zewnetrznego wzmacniacza i uproszczenie toru, to powinno zaowocowac wieksza transparentnoscia i mniej przetworzonym dzwiekiem. Tylko trzeba znalezc takie urzedzenie co ma znakomite obie sekcje, a to oczywiscie nie bedzie budzetowe rozwiazanie, zatem wzmak Mikolaja i tak jest najsensowniejszym wyborem w sprzetach do 10k pln.
« Ostatnia zmiana: 01-01-2019, 19:38 wysłana przez pastwa »
Alucard
  • 2762 / 4524
01-01-2019, 19:42
A może byś strzelił w jakiegoś ultradrogiego lampowca, np tego smoka za 40 000zł od Fostex?
  • 3866 / 6816
01-01-2019, 19:46
Moze byc i za 100k to wciaz dodatkowe ogniwo w lancuchu, a w tym tez i kabel, zatem zadna atrakcja, no chyba ze sie ma trudne do napedzenia sluchawki, wowczas nie ma wyjscia.
saudio
  • 768 / 6196
01-01-2019, 20:41
Właśnie dodaje swoje zniekształcenia, choć może też dodawać coś dobrego, coś za coś.
nsk
  • 549 / 5786
01-01-2019, 20:46
Bartok będzie wytracał moc po prostu na słuchawkach poniżej 30 Ohm, a nie wiem czy tego chcesz w planarach.
A mi się wydaje, że dziurę Chorda można przebić tylko muszą być spełnione dwa warunki: brak sprzężenia i zasilanie musi być lepsze niż to co Chord zapewnia.
Może mikołaj tam coś innego wsadził, ale jak widziałem projekt to nie powiedziałbym, że to najsensowniejszy wybór do 10k. Zresztą nie ma czegoś takiego, bo gusta różne są.
  • 3866 / 6816
01-01-2019, 20:51
Dzialanie Bartoka z Meze mam zamiar ocenic na sluch, inaczej sie nie da, moze byc super a moze tylko dobrze. Tylko sie wpierw kolejna transza Empyreanow musi pojawic.
