  • 4439 / 6372
07-11-2012, 20:44
>> fallow, 2012-11-06 16:08:35
Skoro już cytujemy tak Mahlera, to "dowiedziałem" się dlaczego podobają mi się tak bardzo D7000:
"ROCK MASTER: The D7000 is one of my favorite headphones for listening to rock music. Its tonality is both full-bodied and slightly laid back. Furthermore, the sound signature brings guitars and vocals forward in a pleasant, yet unaggressive manner."
A tak serio, to widać, że jego opinie są tak samo subiektywne jak nasze.
szwagiero
  • 2240 / 6825
09-11-2012, 22:23
Yamaha po serii PRO (300, 400, 500) wypuszcza kolejne słuchawki: HPH-MT120 i HPH-MT220.
HPH-MT120:
    Słuchawki nauszne
    Bardzo solidnie i precyzyjnie wykonane z materiałów wysokiej jakości
    Typ przetwornika: dynamiczny
    Przetwornik: 40 mm (1-5/8”)
    Impedancja: 65 ohm
    Poziom natężenia dźwięku: 96 dB ±3.5 dB
    Pasmo przenoszenia: 20 Hz – 22,000 Hz
    Moc maksymalna: 1,600 mW
    Wtyki: 3.5 mm (1/8”) stereo, 6.3 mm (1/4”) stereo
    Kabel o długości 3 m (47-1/4”)
    Waga (z kablem): 320 g
    Dostępne kolory: czarny
HPH-MT220:
    Słuchawki nauszne
    Przetwornik: 45 mm
    Impedancja: 37 ohm
    Poziom natężenia dźwięku: 99 dB ±3.5 dB
    Pasmo przenoszenia: 15 Hz – 28,000 Hz
    Kabel spiralny o długości 1,2 m
    Waga (z kablem): 415 g
szwagiero
  • 2240 / 6825
09-11-2012, 22:29
Fotki HPH-MT120
szwagiero
  • 2240 / 6825
09-11-2012, 22:30
Fotki HPH-MT220
szwagiero
  • 2240 / 6825
09-11-2012, 22:31
A ja wciąż k... czekam, aż Yamaha ocknie się i zobaczy, że stara technologia orto przeżywa drugą młodość, weźmie się w garść i wypuści takie YH-1100 :)
  • 4439 / 6372
13-11-2012, 21:31
Wysyp nowości
Nowy szeryf:
http://www.audiobutik.pl/jbl-j88.html
http://sklep.rms.pl/index.php?p11476,jbl-j-88-j88-sluchawki-nauszne
    Przetwornik: 50 mm
    Impedancja: 32 Ohm
    Pasmo przenoszenia: 8 Hz - 24 kHz
I mniejszy brat
    Przetwornik: 40 mm
    Impedancja: 32 Ohm
    Pasmo przenoszenia: 10 Hz - 24 kHz
http://www.audiobutik.pl/jbl-j55.html
http://sklep.rms.pl/index.php?p11474,jbl-j-55-j55-sluchawki-nauszne
  • 4439 / 6372
13-11-2012, 21:34
>> szwagiero, 2012-11-09 22:30:04
Fotki HPH-MT220
Cena około 1 kzł i ... nietypowy przetwornik 45mm
  • 4439 / 6372
15-11-2012, 21:29
Niezbyt często można to kupić: ATH-L3000
http://www.head-fi.org/t/633713/fs-ath-l3000-audio-technica
  • 4439 / 6372
16-11-2012, 21:46
Stare AH-D7000 kontra nowe AH-D7100 .....
Rolandsinger
  • 2894 / 6824
17-11-2012, 00:43
Dali ognia jak Monster Beats, tylko że Dra nie zatrudnili, choć może i lepiej. I tak audiofilscy poeci będą piali. CCC
____________________________________________
Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber beim Universum bin ich mir nicht ganz sicher.
z.B.
>>Kwantum przydanego mu basu jest wręcz wstrząsające, tworząc obrazy nacechowane potęgą i mocą, a jednocześnie spowite wszechobecnym niemal basowym łoskotem<<
>>Nowe gniazdko sieciowe spowodowało, że nagle miałem mnóstwo dźwięków. Nadciągały z każdej strony, wewnętrznie zróżnicowane, niby razem, ale każdy osobno, w swojej własnej misji.<<
  • 4439 / 6372
17-11-2012, 13:58
>> 4m, 2012-11-17 07:28:55
Oby to tylko nie był początek loudness war na polu słuchawkowym.
Obawiam się jednak, że jest wojna na bas. Kiedyś o D7000 pisano, że są przebasowione, a teraz niemal wszystkie konkurencyjne modele mają tego zakresu dużo, dużo, dużo więcej. Przy top hi-fi nowościach z ligi 1k$ D7000 wyglądają jak słuchawki z niedoborem basu.
Cypis
  • 2479 / 5962
17-11-2012, 14:42
Nie od dziś mnie zastanawia dlaczego by kolumna głośnikowa by była uznana, że gra neutralnie na pomiarach musi dawać linie płaską (pomimo ewidentnego baffle-step) a słuchawki, by uznać je za neutralne, powinny grać z lekkim nachyleniem zbocza w dół w stronę wysokich częstotliwości (pomimo że baffle-step tam ewidentnie nie występuje).
Zna ktoś odpowiedź na to pyanie?
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
Rolandsinger
  • 2894 / 6824
17-11-2012, 17:20
>> Cypis, 2012-11-17 14:42:45
 Pzdr, Tomek
 d(-_-)b<<
To wynika z zastosowania Diffuse Field Equalization, co oznacza:
An acoustic environment in which the sound pressure is the same at all locations and the flow of sound energy is equally probable in all directions.
Tylko poprzez zastosowanie tej equalizacji nasz mózg odbiera dźwięk ze słuchawek będących głośnikami w zamkniętych bądź w jakimś stopniu otwartych komorach jako docierający z otwartej przestrzeni, choć przecież lewy kanał nawet w otwartych słuchawkach jest całkowicie odseparowany od prawego.
Innymi słowy, słuchawki generują stereofonię właśnie dzięki temu, że mają akustykę muszli zestrojoną pod Diffuse Field Equalization, inaczej
a) całkowita separacja pola dźwiękowego dla uszu L/R oraz
b) różne poziomy ciśnienia akustycznego w różnych miejscach komory słuchawek
c) propagacja fali akustycznej w jednym tylko kierunku od głośnika
powodowałaby, że stereofonii jako subiektywnego wrażenia dookólnej sceny dźwiękowej by nie było
Z kolei equalizację Free Field posiadają np. AKG K1000, dzięki czemu dźwięki z lewego kanału są słyszalne przez lewe uchi vice versa, toteż ch-ka amplitudy w K1000 to jest praktycznie linia prosta równoległa do osi częstotliwości.
z.B.
18-11-2012, 14:25
