zibra
  • 812 / 5919
21-07-2012, 17:03
Na swiecie na pewno:
http://www.headfonia.com/hifiman-he-6-vs-audeze-lcd-2/
A u nas to chyba bedzie ciezko o taka osobe, ktora mogla porownac tego typu sluchawki w dluzszym okresie czasu.
zibra
  • 812 / 5919
21-07-2012, 18:03
Jeszcze odnosnie napedzania trudnych sluchawek. HE5LE maja impedancje 38 Ohm i skutecznosc 87,5dB. Nie sa moze tak wymagajace jak K1000 czy HE6, ale czy istnieje jakis uniwersalny "wzor" ile one potrzebuje optymalnie mocy na wyjsciu przyjmujac, ze wzmacniacz jest doskonaly? Wielu uzytkownikow pedzi Hifimany bezposrednio z wyjsc glosnikowych, a nie ze wzmacniaczy sluchawkowych. Co w przypadku tak "trudnych" sluchawek jest kluczem do sukcesu?
nsk
  • 549 / 5793
21-07-2012, 20:37
jurek, http://audiohobby.pl/topic/10/2027/109
zibra, z napędzeniem orto to istnieje dużo mitów i chyba jedynym rozwiązaniem jest przekonanie się o tym samemu. Pamiętam, że ludzie na Head-Fi pisali, żeby do Audeze nie podchodzić bez mocy jaką dysponuje Lyr, a majkel mówił, że BP spokojnie sterował nimi. Z drugiej strony wszyscy twierdzą, że orto lubią prąd i mimo tego, że są wysterowane na niższej mocy to lepiej grają pędzone z dużym zapasem. Poczytaj co majkel pisał o wysterowaniu HE-500, a z tego co pamiętam to HE-5LE były chyba cięższe do wysterowania więc możesz zacząć myśleć o zbalansowanym torze jeśli chcesz pozostać przy BP :). Jedni twierdzą, że do HE-6 wystarczy 5-7W, a inni, że puszczają soki przy 15W. Bądź tu mądry.
zibra
  • 812 / 5919
21-07-2012, 20:55
Ja podejrzewam, ze BP jest na tyle mocna, ze sobie poradzi, ale chcialbym to jakos ogarnac i usystematyzowac. Czytalem wpisy Majkela i Holdegrona na temat roznych zaleznosci miedzy impedancja i skutecznoscia. Przyznam, ze jak patrze na specyfikacje sluchawek HE500 i HE5LE to opornosc jest identycnza a skutecznosc tylko o 1.5dB mniejsza w przypadku tych drugich? Jak wiec rozumiec to pianie ludzi, ze HE500 sa spoko latwe do wysterowania, a HE5LE juz nie. HE6 juz ma troszke inne parametry, a K1000 w ogole masakra. Mimo to pamietam jak K1000 sluchalem na BP i dalo rade na godz. 15-16 sluchac na dobrym poziomie glosnosci. Natomiast wlasnie wydawalo mi sie, ze troche to nie jest max mozliwosci tych sluchawek. Dlatego chcialbym wiedziec co oprocz tego, ze slyszymy juz na dobrym poziomie jest potrzebne. Tzn oczywiste jest, ze moc, ale jak jej dawkowanie wplywa na sluchawki, ze juz osiagnely maksimum swojego dzwieku.
Co do wrazen dzwiekowych z forumowych testow to generalnie najwiecej bylo wnioskow od ortomaniakow i ludzi lubiacych tluste, geste granie. Dlatego nie przejmowalbym sie tym tak do konca, szanujac oczywiscie zdanie recenzentow. Moze tez nie byly wygrzane, moze pograly te kilkanascie godzin na odsluchach. Mozna sprobowac paru modow, zalozyc skorzane pady itp. Abstrahujac czy wierze w takie rzeczy czy nie mam nadzieje, ze bede zadowolony. Zawsze istnieje opcja zwrotu.
Dj
  • 1088 / 5598
21-07-2012, 21:25
zibra
Niektóre słuchawki źle wysterowane grają lepiej, jak je wysterujesz prawidłowo to grają bardzo słabo takie np KPP. coś posiadające bardzo słaby wzmak pięknie poradzi sobie z tymi słuchawkami a wzmak wydajny prądowo zrobi z nich bum boxa
Konio
  • 71 / 5632
21-07-2012, 21:26
Posiadam Hifimany He-4, przez jakiś czas miałem też do porównania He-500 Shaggyego. Słuchawki porównywałem na Little Dot, LovelyCube, wzmacniaczu Piotrka i innych wynalazkach...He-500 są faktycznie łatwiejsze do wysterowania i to zdecydowanie...przy He-4 tylko LovelyCube się dobrze zgrywał, He-500 dawały radę ze słabszymi źródłami.
Zibra przemyśl na spokojnie te historie o mocy potrzebnej do napędzenia ortho.
Moje He-4 słuchałem z Lyrem...to bardzo mocny wzmacniacz i powinien bajecznie zgrać się z tym modelem, a ja wcale nie byłem zachwycony...brakowało mi szybkości,przejrzystości LovelyCube ,który przecież mocarzem nie jest (pewno ma koło 0,5W). Było większe wypełnienie/nasycenie ale też lekkie rozmycie czyli wzmacniacz oddał swój charakter ale nie łączył bym tego bezpośrednio z mocą (wolę bas z LovelyCube z kontrolą i bez pogrubiania). Fakt Hifimany nie zagrają z wyjściem z playerka mp3 ,karty dźwiękowej itp. ale porządny wzmacniacz z mocą w okolicach 1W powinien dać radę. Wkrótce będę miał He-500 ponownie i na spokojnie sprawdzę jak jest z ich wymaganiami co do mocy....
P.S
Niedługo ludzie zaczną kupować 200W końcówki żeby posłuchać słuchawek ;)
Dj
  • 1088 / 5598
21-07-2012, 21:40
Ja słuchałem Cali z końcówki która miała coś w pobliżu 200wat;-) bas był zadziwiająco punktowy jak na CAL uderzał a nie plumkał jednak daleko mu było do dynamiki dt880 choć zejście w CAL jest lepsze.
Dj
  • 1088 / 5598
21-07-2012, 21:48
być może charakterystyka końcówki była właśnie taka niewiem. ale Cale na innym wzmaku już nie miały takiej dynamiki bas był długi i rozmyty.
Mi grado też najlepiej grały na lampach które niby nie powinny dawać sobie rady. w audio trzeba próbować różnych zestawień niekoniecznie najlepszych technicznie.
zibra
  • 812 / 5919
21-07-2012, 22:36
Ja wlasnie chcialbym sie dowiedziec gdzie jest ta granica miedzy nieywterowaniem, a przesterowaniem, miedzy punktem gdzie mocy jest za malo i za duzo hehe. I czy to da sie okreslic optymalnie w stosunku do danych sluchawek. Nie wiem moze spytac producenta czy jak?
zibra
  • 812 / 5919
21-07-2012, 22:38
P.S. Ja nie szukam wzmacniacza do Hifimanow tylko chce wiedziec czy mozna to jakos obliczyc, np, ze dane sluchawki optimum sowjego brzmienia osiagaja przy mocy x.x W. Takie weekendowe wymyslanki:D
zdezintegrowany
  • 1278 / 5618
22-07-2012, 07:48
panowie ... mój przyjaciel na stałe stacjonuje w Szanghaju i robi interesy na stuku obydwu kultur biznesowych:)
 ... jak myślicie, a może już wiecie czy słuchawki te można taniej zakupić w Chinach?
można by zbadać temat i pomyśleć o jakimś ewentualnym zbiorowym zamówieniu :)
zdezintegrowany
mirek10
  • 1241 / 5323
22-07-2012, 10:37
 zdezintegrowany-ciekawy pomysl,bo uwazam ze ceny sa ekstremalne w europie,jak najbardziej jestem za takim pomyslem,taniej zawsze jestem otwarty.
aasat
  • 2431 / 6806
22-07-2012, 11:06
wg strony hifiman w wersji chinskiej ceny są następujące
HE-5LE - 4499 yuan = 705 $ = 2415zl
HE-500 - 4299 yuan = 675 $ = 2300zł
HE-600 - 7999 yuan = 1255$ = 4300zł
zibra
  • 812 / 5919
22-07-2012, 11:31
Bardzo zbliuzone ceny, a nawet nisze mozna uzyskac od niemieckiego dystrybutora. Polecam sklep Madooma.
Tymczasem u nas....ehh.
zibra
  • 812 / 5919
22-07-2012, 11:32
Nie mowiac juz o cenie jaka byla na HE6 w ampcity z UK - 645 funtow.
