Max
  • 2204 / 6320
17-05-2011, 12:35
"First 24 hours of burn-in and they are behaving exactly the same way Rob described. They sound harsh and with piercing highs. The soundstage is big. I just hope they get settle and with a warmer sound. I did a quick comparison with my Edition 9 and the 9 sounds a lot warmer but with a smaller soundstage giving you the sensation that you are in a small cozy room compared to a big hall of the 10.
The bass is pretty good for open headphones. Let\'s see what happens tomorrow at the 50 hours mark."
"Harsh and with piercing highs" K.... toz to sluchawki stworzone dla Maxa ! ;))
  • 4439 / 6372
17-05-2011, 12:47
MAX kocha piercing się okazuje ;)
No nie powiem - bywa, że piercing wygląda dobrze.
domzz
  • 1114 / 6740
17-05-2011, 13:00
>> Max, 2011-05-17 11:52:19
Koledzy Domzz, Fallow. Co z tym czwartkiem ?
Może być, ale musiałbyś doprecyzować co znaczy wieczór, ponieważ muszę być przed 21:00 w Katowicach.
17-05-2011, 13:01
Mogos generalnie chodziło o okablowanie. Są wielorakie sposoby, lecz druty stawiają czasami baaardzo dużą kropkę nad i :-)
Ps. Kiedy spotkanie i konfrontacja HD 800 Vs Omega II ?
Realnie ju z z mojej strony myślę druga połowa czerwca?
pozdr
17-05-2011, 13:29
>John
W ułomnym systemie o\'kay zgoda innego wyjścia nie masz.
W dobrym systemie kable mają bardzo skromne znaczenie, nie będziesz w stanie określić czy lepiej tak czy inaczej bo zawsze gra dobrze , no chyba że wyjątkową padlinę podłączysz to będzie słabo.
  • 7477 / 6823
17-05-2011, 14:18
>> fallow, 2011-05-17 12:27:36
A jest taki kabel co z K701 zrobi w kontekscie basu PS1000/K540/DT990Pro (...) i zostawi reszte ? :))
Jeśli nawet nie ma, to da się zrobić. Oczywiście z puszką. Model wyżej będzie puszka zasilana prądem, a jeszcze oczko wyżej equalizer, z przytroczonymi na stałe kablami WE i WY, żeby audiofil na całość mówił "kabel", a nie "equalizer", którym się zresztą brzydzi. Najwyższy model będzie miał odczepiany kabel zasilający, można podłączać sieciówkę. Interkonekt z odczepianą sieciówką - tego jeszcze nie było!
Czasem bywa tak, że kabel zamiast kropką nad i jest bólem w d. I nie widzę korelacji z klasą sprzętu, a nawet widzę odwrotną - kable nie mają znaczenia kiedy łączymy nimi dziadostwo.
aallen
  • 651 / 6273
17-05-2011, 14:38
>>Okablowaniem można dowolnie kształtować brzmienie !<<
Proszę ... Okablowaniem można ewentualnie poprawić niektóre smaczki ale nie ma mowy o jakimś modelowaniu brzmienia. A to jak te smaczki są interpretowane zależy od odbiorcy.
aallen
  • 651 / 6273
17-05-2011, 14:38
rafaell.s.cable
  • 1166 / 6282
17-05-2011, 15:08
>> Max, 2011-05-17 12:35:47
No cóż, Ultrasone Edition E10 mają w każdym razie bas niżej schodzący niż Grado PS1000 :) Co do przestrzeni to faktycznie jest większa od zamkniętych E9 ale cudów nie oczekuj. Ważne że jest kreowana w miarę naturalny sposób.
Mogos
  • 382 / 6721
17-05-2011, 15:08
Johny masz pełną skrzynkę. Już się cieszę na spotaknie. Po pewnych zmianach w systemie po stronie źródła nie mam do czego ich porównać a potrzebna będzie jakaś referencja bo CDdeki klasy Marantz S-11 nie dawały choć przez chwilę cienia wątpliwości co jest lepsze.
niech gra muzyka, a z całą resztą jakoś będzie
  • 7477 / 6823
17-05-2011, 15:30
A co jest lepsze?
Mogos
  • 382 / 6721
17-05-2011, 20:18
Ale zagadkowo napisałem/zamotałem. A chodziło o to że już po krótkich odsłuchach nie chciało się wracać do Maratza SA-11S1,
17-05-2011, 22:42
>> Mogos, 2011-05-17 15:08:23
Marku skrzynka wolna.
Co do Twojego źródła to oczywiście jasne:-)
pozdr
  • 6463 / 6793
19-05-2011, 14:02
Podobno AKG ma wypuscic takze model K3003 - nowego flagowca. Wiadomo o nim poki co z tych plotek tyle, ze ma byc to: "K3003 High End 3 Weg Systeem Headphone".
  • 4439 / 6372
19-05-2011, 15:18
Skąd ta informacja? Bo nie do końca łapię czy to żart?
