  • 6463 / 6785
19-06-2008, 09:52
A co tam siedzi za wtyk :) ?
Kabel podobno ma byc wymienny wiec to swietna wiadomosc, do tego:
"The AKG K 702 headphones feature besides its professional detachable cable a revolutionary flat-wire voice coil technology for accurate sound and transient response for professional use as well as around the ear headphones for personal use.  The sound clarity is enhanced with the patented Varimotion 2-layer diaphragm, which produces clear highs and accurate bass response. The AKG K 702 headphones feature audio bandwidth of 10-39,800Hz, efficiency of 105dB SPL/V; max. input power: 200mW, rated impedance: 62 ohms and light weight of just 235g."
  • 5033 / 6812
19-06-2008, 09:54
>> ptx, 2008-06-19 09:22:49
Sądzę że nie tylko bardzo wygodne odłączanie przyjęte ze studyjnych modeli jest tutaj w \'prezencie" ale jednak jak to mówią postęp najlepiej osiągać na skutek ewolucji, nie rewolucji (czyli drobnych poprawek) i w środku też pewnie nastąpiły pewne modyfikacje. Na przykład zewnętrznie widać że powierzchnia "wentylowana" została ograniczona przez pierścień co według mnie powinno poprawić kosztem niskich  właśnie wysokie częstotliwości. Również małe wewnętrzne siteczko zostało "spłaszczone"
Tak że należy się spodziewać że z dźwiękiem w AKGK702 może być lepiej.
ptx
  • 651 / 6817
19-06-2008, 10:01
jeżeli chodzi o wyglad zewnętrzny są zdecydowanie bardziej ciekawsze od białych .ciekawe jak prezentują sie cenowo.
/Każda rzecz ma dwie strony. Fanatycy widzą tylko jedną/
- Schutzbach
inzynier
  • 35 / 6814
19-06-2008, 10:04
Z tego kabelka to nie ma co sie cieszyc: jak widac jest 3zylowy, czyli przerobka na symetryczny i tak wymaga osobnego dojscia do drugiej muszli. To byl najwiekszy zarzut purystow: polaczenie do drugiego przetwornika idzie poprzez stalowe palaki. I tak pozostalo.
inzynier
  • 35 / 6814
19-06-2008, 10:09
Wyglad rzeczywiscie lepszy. Co do powierzchni sitka, to chyba b.z. Tu link do zdjecia w duzej rozdzielczosci.
http://www.akg.com/picture.php?txt=asdf&pic=/mediendatenbank2/pspic/hires/33/Image___K_45caeede3e8fc.jpg
Pasek naglowny taki sam.
  • 5033 / 6812
19-06-2008, 10:29
Tak na tych drutach kabłąkowych to jest aż 1 Ohm straty (mierzyłem) co niektórzy już to słyszą jako przesuniecie środka stereo Drut jest ze stali sprężynowej więc cały high end mamy z głowy ;)
  • 6463 / 6785
19-06-2008, 13:27
Czyli ten kabel nie jest taki jak w Sennheiserach ? 2 zyly podlaczane bezposrednio do kazdej muszli ?
W takim razie....juz myslalem, ze bedzie tak ladnie :)
A co z tymi plotkami nt. nastepcy HD 650 ? Nie ma w tym prawdy :) ?
  • 7477 / 6815
19-06-2008, 13:37
Pomysł jest na pewno jak w Sennheiserach, Grado, itd., bo to się da zrobić tylko w jeden sensowny sposób - od każdej słuchawki idą dwie żyły, i powrotne spotykają się na zacisku masy jacka. Tak jest nawet w pchełkach Sony.
Sprzedam słuchawki: Beyerdynamic DT880 Pro, Grado RS2, Sennheiser GD25-1 II
Rolandsinger
  • 2894 / 6816
19-06-2008, 14:06
Sennheiser zarabia na słuchawkach portable, więc po co ma się pchać w deficytowy hi-end. Moim zdaniem bardzo słuszna strategia, gdy założę firmę produkującą nauszniki hi-end będę miał o jednego konkurenta mniej.
Rollo
  • 6463 / 6785
19-06-2008, 14:49
Czyli bedzie mozna ten kabel po prostu wymienic na zbalansowany :)
W takim razie widac high-end robia firma male i wielkie (Sony) :) Srednie, widac jak Sennheiser nie, a szkoda.
Zwrotnik
  • 29 / 6769
19-06-2008, 17:56
Panowie, na allegro pojawiła się oferta Sennheiser HD 650 Special Edition. Czy ktoś z Was slyszał o takiej wersji? Czym różni się od zwykłej ?
GRADO__Fan
  • 299 / 6787
19-06-2008, 18:40
>> majkel, 2008-06-18 21:55:11
Moje już wytłumione, wczoraj poeksperymentowałem z optymalną ilością "tłumacza". Jak się dobrze trafi z ilością (nie za dużo), to się poprawia sopran i przestrzeń się rozrasta oraz otwiera bardziej. Kabelek pierwszy z brzegu okazał się najlepszy, a GRADO__FAN mi podarował ten piękny oplot na mój cokolwiek sztywny przewodnik. Mam też pożyczone do porównania fabryczne CAL, i mam problem ich słuchać, na tym samym zestawie, cośmy tu peanów nawypisywali na ich temat. :(
Widzę,że szybko zabrałeś się do pracy :)  Muszę jeszcze w wolnej chwili dojść jak rozebrać moje orthodynamici Burwen\'a. Ciekaw jestem czy przeskoczą CAL?  Jak na razie nie mogę się przyzwyczaić do tej szkoły grania, bo jak dla mnie obie pary do tej samej szkoły należą.  Zdecydowanie częściej mam na głowie Grado.
GFmod Audio Research
www.gfmod.pl
inzynier
  • 35 / 6814
19-06-2008, 18:43
Owszem. Sa w ofercie od samego poczatku istnienia HD650. Parowane z mniejsza tolerancja, pakowane w ozdobne puzdro, numerowane. Towar dla zadeklarowanego i bezkompromisowego audiofila. Jeden z kolegow z audiostereo jest (byl?) posiadaczem obu wersji i twierdzil, ze SE lepsze.
  • 5033 / 6812
19-06-2008, 18:45
To tak jak z pierwszymi Warszawami FSO-też były parowane cześci ;)
inzynier
  • 35 / 6814
19-06-2008, 18:46
fallow, nie bedzie mozna, gdyz zbalansowany musi miec 4 zyly - po dwie do kazdego przetwornika. A tu masa obu jest wspolna, wiec bez przerobki prawej muszli nic z tego. W sumie szkoda. Co za problem byl dac zlaczke 4pinowa, a zewrzec po stronie wtyczki, a nie gniazda...
