  • 2596 / 6291
02-08-2010, 13:15
Proponuję upewnić się, że to nie wina źródła, jeżeli chodzi o rozbieżność poziomu na kanałach. Miernik w rękę i sprawdzić poziom napięć.
PaZar
  • 13 / 6031
02-08-2010, 13:49
:-)@ Fallow
ewidentnie- bo jak widać jest jednak coś na rzeczy skoro cala dyskusja ma miejsce
 Osobiście sam tego nie słyszałem w swoich 701kach, ale pewno moje ucho nie jest najwyższej czułości to też spór dla mnie subiektywnie jak na razie jest raczej techniczny niż estetyczny, ale tak czy inaczej ciekawy :-)
anomalie- jak pisał Rafaell - no jakaś różnica jednak jest i chyba taka normalna do końca nie jest, czy też inaczej nie powinno jej być wogóle. Z drugiej strony słyszalna jest jednak tyko w jakiś określonych warunkach, chyba że źle rozumuję.
In The Kingdom of The Blind One Eyed are Kings
  • 2596 / 6291
02-08-2010, 13:52
Różnica jest, gdy Grado ma jedną słuchawkę na 32 ohmach, a na drugą na 64... 128... i trup ;)
  • 6463 / 6794
02-08-2010, 13:53
Poki co, slyszy to tylko Rafaell. Jacys inni uzytkownicy K70x sie zglaszaja ? :)
  • 7477 / 6823
02-08-2010, 13:58
>> Corvus5, 2010-08-02 13:52:41
Sprawne RS2 mają 31,89 na obydwu przetwornikach mierzone z wtyczki jack. Pomiaru dokonałem cyfrowym mostkiem RCL czteroprzewodowo. Dwoma kablami i multimetrem dokładność dla pojedynczych omów jest symbliczna.
  • 2596 / 6291
02-08-2010, 14:17
>> majkel, 2010-08-02 13:58:21
Ale znamy przypadek co się potrafi zdarzyć z grado i jak się zmieniają wtedy parametry elektryczne. Mówimy o uszkodzonych słuchawkach. Wtedy to słychać.
Vinyloid
  • 2470 / 6039
02-08-2010, 14:48
A mnie się wydaje, że czasem za nienaturalne przesunięcia (w którąkolwiek stronę) instrumentów i wokali w większości wypadków odpowiedzialna jest niechlujna realizacja (oprócz mono). Pewnie sprzęt też ma swoje wady ale nie aż tak dotkliwe, żeby bardzo przeszkadzały. Jeszcze trochę z innej beczki - nie wiem jak wy, ale zauważyłem też prawidłowość, że w muzyce rozrywkowej wszelkie riffy, upiększacze i inne wstawki muzyczne pojawiają się w przeważającej mierze w prawym kanale. Posłuchajcie swoich ulubionych nagrań pod tym kątem i dajcie proszę znać o swoich spostrzeżeniach, bo bardzo jestem ciekaw jak słyszą to inni.
  • 4439 / 6373
02-08-2010, 14:48
Z innej beczki - jak określilibyście bas w Audio-Technica ATH-W5000 np. w porównaniu do HD 800 czy AKG 701?
Według wykresów jest go mało ale według tych samych wykresów AKG 271 mają więcej basu niż Sony 7509 HD a u mnie było ... dokładnie odwrotnie.
  • 6463 / 6794
02-08-2010, 14:53
Inna sprawa, ze 7509 sa jednak bardzo wymagajace. Ten wzmacniacz headroomu moze im w ogole zapewnic te 2-3W ?
  • 2596 / 6291
02-08-2010, 14:57
AKG K271 prawdopodobnie stosują wentylację komory ucha i za przetwornikiem, co powoduje rezonans na basie i wzmocnienie, a potem znaczny spadek poniżej częstotliwości rezonansowej.
Nie słuchałem W5000 pod kątem basu, więc tu się nie wypowiem.
  • 4439 / 6373
02-08-2010, 15:42
Jeden z testów W5000:
"The ATH-W5000s do not require batteries to operate. Just plug them in and listen. For this we awarded them some points."
  • 6463 / 6794
02-08-2010, 15:53
Samo brzmienie ATH jest specyficzne.  W5000 dla jednych maja b.dobry bas a dla innych go tam prawie nie ma. Na mnie bas HD800 zrobil na pewno wieksze wrazenie niz ten z W5000.
Vinyloid
  • 2470 / 6039
02-08-2010, 16:31
@ asmagus
Recenzji ciąg dalszy :
They also require neither any kind of music source, output connector, wires nor listener to operate properly. Amazing piece of hardware ! Our rating: 5 stars.  :)))
  • 4852 / 6429
02-08-2010, 17:21
Odpowiadasz na wpis
>> Vinyloid, 2010-08-02 14:48:10(..)Jeszcze trochę z innej beczki - nie wiem jak wy, ale zauważyłem też prawidłowość, że w muzyce rozrywkowej wszelkie riffy, upiększacze i inne wstawki muzyczne pojawiają się w przeważającej mierze w prawym kanale. Posłuchajcie swoich ulubionych nagrań pod tym kątem i dajcie proszę znać o swoich spostrzeżeniach, bo bardzo jestem ciekaw jak słyszą to inni.
Nie podzielam Twoich spostrzeżeń, spośród nagrań, które posiadam wypada to mniej więcej po równo, a częściej nawet mam tak, że tego typu dodatki pojawiają się lekko z lewej lub lekko z prawej i zawsze nieco do przodu i do góry, a na dalszych planach jest zazwyczaj jakiś stereo-uzupełniacz trzymający rytm :) Z całkowitym przesunięciem balansu na którąś ze stron miewam rzadko styczność, chyba, że jakaś chwila kiedy wchodzi tylko jedna gitara co ma miejsce zazwyczaj w rockowych nagraniach.
A właśnie skoro już o tym mowa to czy nie irytuje Was kiedy słuchając na słuchawkach muzyki z gitarami w roli głównej właśnie moment pojawienia się tylko lewej lub tylko prawej gitary jest zrobiony w taki sposób, że drugi kanał jest całkowicie wyciszony i mam wówczas wrażenie jakbym chwilowo ogłuchł na jedno ucho. Znacznie lepiej jest gdy w tym drugim(domyślnie niemym) kanale jest część pogłosu kanału z gitarą wówczas przestrzeń jest prawidłowo odtworzona i wrażenie realizmu znacznie się zwiększa i faktycznie mam odczucie jakby jedna gitara grała po jednej stronie, a nie tak jakbym słyszał tylko na jedno ucho :)
  • 4439 / 6373
02-08-2010, 17:24
>> -Pawel-, 2010-08-02 17:21:05
(...) czy nie irytuje Was kiedy słuchając na słuchawkach muzyki z gitarami w roli głównej właśnie moment pojawienia się tylko lewej lub tylko prawej gitary jest zrobiony w taki sposób, że drugi kanał jest całkowicie wyciszony i mam wówczas wrażenie jakbym chwilowo ogłuchł na jedno ucho. Znacznie lepiej jest gdy w tym drugim(domyślnie niemym) kanale jest część pogłosu kanału z gitarą wówczas przestrzeń jest prawidłowo odtworzona i wrażenie realizmu znacznie się zwiększa i faktycznie mam odczucie jakby jedna gitara grała po jednej stronie, a nie tak jakbym słyszał tylko na jedno ucho :)
Mnie to niesamowicie irytuje, dlatego nabyłem StageDAC z rozbudowanym crossfeede - nie mam teraz nigdy takiego problemu. Już analogowy crossfeed jest dobry a crossfee ze Stagedaca jest super. Już go zresztą opisywałem na forum w watku o DAC do słuchawek.
