  • 5033 / 6820
02-08-2010, 11:12
 >> Rolandsinger, 2010-08-02 11:01:47
>>Myślałem, że w pałąku idzie kabel a nie, że kabel lutują do drutu ... ciekawe jak to wpływa na dźwięk?<<
Jakbyś wziął omomierz to w K701 jest miedzy lewym a prawym kanałem różnica 1 Ohma i jakoś ludkom przesuniecie sceny w jedną stronę nie przeszkadza a wystarczy to sprawdzić organoleptycznie na nagraniu mono zamieniając słuchawki kanałami lewe z prawymi .
Jak to za tym widać nieświadomi śpią spokojniej :)
Rolandsinger
  • 2894 / 6824
02-08-2010, 11:16
Tego jednego Ohma nie usłyszy żaden homo sapiens, za to homo audiophilus usłyszy nawet 0,000000001 Ohma pod warunkiem, że o tym wie....
Śląski Festiwal Jazzowy przeniesiony na październik - kto będzie? -> Priv
  • 4439 / 6373
02-08-2010, 11:24
>> Rafaell, 2010-08-02 11:12:52
Jakbyś wziął omomierz to w K701 jest miedzy lewym a prawym kanałem różnica 1 Ohma i jakoś ludkom przesuniecie sceny w jedną stronę nie przeszkadza a wystarczy to sprawdzić organoleptycznie na nagraniu mono zamieniając słuchawki kanałami lewe z prawymi (...)
Z tym, że to może być różnica nawet w driverach skoro tolerancja jest 0,5 Ohma? Jeden 0,5 na minusie, drugi 0,5 na plusie i mamy całego Ohma?
  • 5033 / 6820
02-08-2010, 11:29
>> Rolandsinger, 2010-08-02 11:16:13
Ależ Roland zamień na uszach słuchawki kanałami i usłyszysz na monofonicznych nagraniach przesunięcie w jedną stronę balansu -leniuszek z Ciebie :)
Co do samego drutu stalowego to mi się nie chciało rozróżniać brzmienia gdyż trzeba by to było robić na dwóch kompletach słuchawek ;jedne w ogóle bez drutów a drugie z drutami. Jakość sparowania słuchawek pokazuje dokładna lokalizacja choćby wokali nagranych mono słychać to było zarówno na T1 jak i moich zasilanych kablami dual mono Monitor10 .Majkel nazwał to czernią a ja nazywam brakiem rozmazania sceny dźwiękowej. Na kolumnach też tak potrafi być z tą czernią (ale raczej tych z grupy PRO z dokładnie sparowanymi głośnikami).
  • 5033 / 6820
02-08-2010, 11:31
>> asmagus, 2010-08-02 11:24:45
może ale raczej zmierzył bym najpierw oporność samego drutu :)
  • 2596 / 6291
02-08-2010, 11:39
>> Rafaell, 2010-08-02 11:31:05
Można, z pamięci mówię, że u mnie stockowy CAL ma 1,2ohm (nie pamiętam czy w jedną czy w obie strony razem), a Sonolene ok 0,3ohm w obie strony stąd rezystywność maleje kilka razy. Podobnie jest indukcyjnością. Na skrętce w obie strony jest 2 razy mniejsza :10uH, jeżeli dobrze skalę pamiętam, maleje do 5uH. Po rozbiciu skrętki na jeden przewód mamy 40uH. Nano czy mikro, liczy się skala.
Sam przetwornik ma charakterystykę fazową w dziedzinie częstotliwości, że przy jednych częstotliwościach przetwornik wyprzedza dźwięk, a przy innych nie nadążą. Kompensowałem to przez DSP, ale nie słyszałem żadnej poprawy.
Większe różnice w kanałach wprowadza sam potencjometr w źródle, różnice 10% są bardzo słyszalne.
PaZar
  • 13 / 6031
02-08-2010, 12:00
Czy zatem modowanie K701 ma jakiś sens ??
In The Kingdom of The Blind One Eyed are Kings
  • 2596 / 6291
02-08-2010, 12:07
Modyfikacje zawsze mają sens, jeżeli przynoszą zmianę. Zmiana kabla to tylko jedna w bardzo wielu możliwości.
PaZar
  • 13 / 6031
02-08-2010, 12:18
 Wygląda na to że symetryczne okablowanie byłoby wskazane w tej sytuacji.
Zastanawia mnie też dlaczego AKG zdecydowało się na takie rozwiązanie, skoro ewidentnie powoduje ono jakąś anomalie, że się tak wyrażę.
  • 6463 / 6794
02-08-2010, 12:20
Mozesz wyjasnic dlaczego ewidentnie i jakie anomalie ?
Uzytkowalem K701 i K702 i nie doszukalem sie zadnych.
JeckyllAndHyde
  • 109 / 6428
02-08-2010, 12:35
w moich K701 jest 57,7 i 58,3 i (chyba) tego nie slychac. co ciekawe procentowo lepiej wychodza K240 Monitor - 646 i 647 Ohma
  • 6463 / 6794
02-08-2010, 12:43
No to najgorzej pewnie wychodza procentowo takie 25 lub 32 Ohmowce :))
Kto by sie przejmowal taka pierdola :)
  • 4439 / 6373
02-08-2010, 12:45
J&H
Czyli jest super, 0,5 Ohma rozbieżności to niewiele.
  • 11712 / 6478
02-08-2010, 13:04
Wiele, wiele.Takie niuanse powinny być kompensowane w torze audio.Powodem nie jest różnica głośności,ani zmiana charakterystyki przenoszenia,ale przesunięcie fazowe między torem prawym a lewym.Naprawdę można się zdziwić po wprowadzeniu kompensacji RLC.
  • 6463 / 6794
02-08-2010, 13:07
Ale my tu o kablu od sluchawek, normalnie chodzi o to czy niszczyc sluchawki i wycinac w nich dziury zeby bylo mniej :)))
