kopaczmopa
  • 786 / 6764
28-07-2010, 22:45
>K701 uważam za lepsze od HD650, bardziej przeźroczyste i realistyczne.
no wlasnie obawiam sie ze ta przezroczystosc najczesciej jest brana jako miara realizmu
Ja uwazam HD650 za lepsze od K701, Holdegron tez i co z tego wynika? Wydaje mi sie ze zadne nie sa lepsze po prostu sa inne to juz tak wysoka polka ze i GS1000 (ktore nazwalbym najgorszymi z tych 3) nie sa ani lepsze ani gorsze.
ciekawosc brzmienia
  • 4439 / 6373
30-07-2010, 15:36
Gdyby ktoś chciał zrobić sobie R10 ;)
http://www.google.com/patents?id=R-0ZAAAAEBAJ&printsec=abstract&zoom=4&dq=wood+headphone#v=onepage&q=wood%20headphone&f=false
Dzięki Johnowi słucham HD 800 - wspaniałe słuchawki, niesamowicie detaliczne. Najbardziej podoba mi się w ich dźwięku analityczność rozumiana jako idealna separacja poszczególnych instrumentów, głosów i to "wyjmowanie" wiodącego wokalu/instrumentu na pierwszy plan.
Największa wada, są niesamowicie głośne na zewnątrz, grają jtak głośno dla otoczenia jak głośniki Logiteha, które mam na biurku :(
  • 5033 / 6821
30-07-2010, 15:44
 >> asmagus, 2010-07-30 15:36:18
Jak skończy ci się katar i grypa to posłuchaj jeszcze raz HD800 i napisz nową recenzję PROSZĘ
  • 4439 / 6373
30-07-2010, 15:55
Właśnie słucham - dzisiaj mam wolny dzień i jestem w domu, nos pusty, uszy czyste :)
Tak to właśnie wypada w zestawie z Concerto i Stagedac - ta separacja instrumentów jest wspaniała.
HD 800 to najlepsze słuchawki jakie w życiu miałem na głowie... ale nie miałem Staxów, Yamah, T1, PS1k, K1000, R10 więc się nie znam. Bardzo smutny jest fakt, że w mieszkaniu nie sposób ich używać w nocy. Otwarte jest nie tylko miejsce za przetwornikiem ale i wokół niego czego na zdjęciach nie widać. Wszystko co nie "wleci" do ucha odbija się i "wylatuje" budzić domowników. Z drugiej strony słychać każdy szept, skrzp itd. nie oddzieli się w nich człowiek od otoczenia.
  • 6463 / 6794
30-07-2010, 16:02
Odnosnie tego, ze HD800 najwygodniejsze. Moim zdaniem wszystkie prawdziwie wokoluszne sluchawki sa juz w takim stopniu wygodne. No i oczywiscie najbardziej otwarte bo jest cyrkulacja powietrza.
GS1000 czy PS1000 tez tak samo przeciekaja, a K1000 jeszcze gorzej :)) pol-otwarte konstrukcje jak na moj gust mniej (T1, DT880) nawet K701 ktore tez nie sa do konca tak "bardzo otwarte" jak Grado czy HD800.
Ja mysle, ze HD800 trzeba wyraznie dac troche czasu, one na poczatku albo sa srednie albo nie maja razacych wad i moga dodatkowo zachwycic ta swoja przestrzennoscia. Jednak mnie im dluzej je mialem, tym bardziej ...zanudzaly na smierc. Maja bardzo ciekawy sposob prezentacji, ale bardzo malo roznicuja.
  • 6463 / 6794
30-07-2010, 16:03
(*) bardzo malo w poronwnaniu do innych sluchawek za te pieniadze :)
  • 2596 / 6291
30-07-2010, 16:10
Sony zabrało ciekawy patent, ale można go rozwinąć o stożek i tłumienie z boku czy inne dodatki. Spotkaliście się z analizą wpływu tego patentu w przedstawionych konfiguracjach na kształt i brzmienie dźwięku? Przerobiłem kilka podobnych wariantów i chciałbym się odnieść do tego patentu.
  • 4439 / 6373
30-07-2010, 17:59
To avoid any confusion while waiting for the detailed review, here are some T5p specs from beyerdynamic:
Transducer type
dynamic
Operating principle
closed
Frequency response
5 Hz - 50,000 Hz
Impedance
32 ohm
Nominal SPL
102 dB (1 mW / 500 Hz)
Nominal THD
<0.05%(1 mW / 500 Hz)
Power handling capacity
300 mW
Max. SPL
126 dB (300 mW / 500 Hz)
Sound coupling to the ear
circumaural
Headband pressure
2.8 N
Weight without cable
350 g (12.3 oz.)
Cable
1.2 m (4 ft.), double-sided,
extension cable 3 m (10 ft.)
Connector
gold plated 3.5 mm Neutrik mini jack (90°),
adapter 6.35 mm (1/4"),
in-flight adapter 2 x 3.5 mm
The T5p comes with a protective felt carrying bag. Price is $1,295, available by end of September, pre-orders can be placed now through dealers.
For further information, you can contact Alan Feckanin at alan@beyerdynamic-usa.com .
  • 4439 / 6373
30-07-2010, 22:19
Właśnie słucham na HD 800 Michael Buble - Crazy Love - All I Do Is Dream Of You ... moje Sony, AKG, Shure tak nie potrafią.
Mogos
  • 382 / 6722
31-07-2010, 07:44
Słuchasz Johnowych HD800 na oryginalnym kablu czy wysłał Ci je z APS v3 z przejściówką? Nie znam sprzętu, na którym je testujesz ale powiem Ci że na Johna AA Capitole i zbalansowanym wyjściu  Raya Samuelsa Audio Apache                 brzmi to bardzo dobrze. W porównaniu do mojego DACa Advance Acoustic + Little Dot MKVI gra to jeszcze bardziej wciągająco. Ja skupiam się przy ocenie sprzętu na całościowym odbiorze i przyjemności ze słuchania i z Johonowego zestawu jest jej więcej. Nie umawiaj się na odsłuch tego zestawu jeżeli nie masz możliwości zaaplikowania sobie kuracji bo będziesz dłuugo chorował :)
niech gra muzyka, a z całą resztą jakoś będzie
Mogos
  • 382 / 6722
31-07-2010, 07:44
  • 4439 / 6373
31-07-2010, 11:50
Na oryginalnym kablu - Meier Corda Concerto jako wzmacniacz i jako źródło Meier Corda Stagedac.
W Concerto wbudowany jest tajemniczy Active Balanced Headphone Ground, którego zadaniem jest znaczne zmniejszenie wpływu kabla na dźwięk - nie ma jak sprawdzić czy to rozwiązanie jest słyszalne bowiem nie istnieją Concerto bez Active Balanced Headphone Ground. Pomiary ponoć wskazują, że działa.
AA Capitole i zbalansowane wyjście  Apach\'a musi brzmieć dobrze. Meier Corda Concerto i Meier Corda Stagedac to mój zestaw na, tak myślę, wiele lat. Bardzo jestem zadowolony z tego zestawienia i ze swobody w doborze słuchawek do współpracy, którą daje Concerto. Chcę kupić "jakieś" słuchawki bo.... mam ochotę i środki, Sony 7509 HD ciągle cieszą ale spotkanie z HD 800 pokazuje, że można znacznie lepiej.
Napaliłem się na HD 800 i sonicznie to jest świetny wybór jednak cierpię przez to jak głośne są dla otoczenia. Normalnie słucham muzyki tylko nocą. Z HD 800 to jest prawie niemożliwe w moich warunkach :( Chyba jestem skazany na konstrukcje zamknięte.
Rolandsinger
  • 2894 / 6825
31-07-2010, 12:14
_>>Właśnie słucham na HD 800 Michael Buble - Crazy Love - All I Do Is Dream Of You ... moje Sony, AKG, Shure tak nie potrafią.<<
Mam tę płytę i jestem ciekaw, co byś powiedział na słuchanie jej na K701, bardzo by Cię zaskoczyło podobieństwo do HD800.
____________________________________
Śląski Festiwal Jazzowy przeniesiony na październik - kto będzie? -> Priv
  • 4439 / 6373
31-07-2010, 12:24
Nie mam niestety 701/702 do porównania bezpośredniego ... a porównania z pamięci są obarczone często dużym błędem. Nie pamiętam jednak by bas 701 schodził nisko i nie przypominam sobie by miał "impakt" - nie użytkowałem ich jednak z Concerto i Stagedac, więc powyższe może być błędne.
Vinyloid
  • 2470 / 6039
31-07-2010, 13:16
asmagus, 2010-07-31 11:50:21
(...)Napaliłem się na HD 800 i sonicznie to jest świetny wybór jednak cierpię przez to jak głośne są dla otoczenia. Normalnie słucham muzyki tylko nocą. Z HD 800 to jest prawie niemożliwe w moich warunkach :( Chyba jestem skazany na konstrukcje zamknięte.
To może Denonki D7000 ?
Przyjedź z żoną to dam ci posłuchać a my w tym czasie pójdziemy na kawkę ;)
