Rolandsinger
  • 2894 / 6825
30-04-2010, 12:12
A teraz poważnie.
Panowie, eureka!!!
Już wiem, dlaczego niektóre słuchawki mi się subiektywnie podobają, a innych nie mogę słuchać. Mój słuch, a przypuszczam, że nie tylko mój, jest bardzo wrażliwy na częstotliwości 6,5-7 kHz, gdy tam słuchawki mają pik, nie mogę tego słuchać - syk, kłucie w uczy, wiele płyt muszę odpuścić.
Porównałem więc charakterystykę moich ulubionych słuchawek: HD650, SRH840, Koss Porta Pro Anniversary, z przenośnych - HD238.
I co się okazuje? Wszystkie mają bardzo, BARDZO podobny przebieg. Lekko podkreślony bas + dołek przy 6,5-7 kHz, dalej pik przy 8-9 kHz, dzięki temu słuch odbiera te słuchawki jako szczegółowe.
Wykresy mówią o wiele więcej niż przypuszczałem.
Śląski Festiwal Jazzowy przeniesiony na październik - kto będzie? -> Priv
30-04-2010, 12:15
>> chrees, 2010-04-30 12:07:37
Myślę, że będzie to doskonały materiał testowy, który pozwoli mi na napisanie obiektywnej opinii o Twoich słuchawkach.
30-04-2010, 12:16
chrees, utwór jest przegadany.
Aby porównanie słuchawek było uczciwe proponuję np. :
&feature=related
30-04-2010, 12:18
ten tez jest niezły :
&feature=related
chrees
  • 1664 / 6824
30-04-2010, 12:27
Rolandsinger ---> Bardzo ciekawe spostrzeżenia, naprawdę. Czy to oznacza koniec krucjaty przeciwko Grado*? ;) A przy okazji, czy są gdziekolwiek dostępne wykresy słuchawek STAXa, bo jakoś nie mogłem znaleźć.
* pewnie nie, ale to musi być niesamowite uczucie móc osadzić swoje preferencje w świecie mierzalnych parametrów.
chrees
  • 1664 / 6824
30-04-2010, 12:28
lancaster ---> czyli już ustaliliśmy na jakim podzakresie się jutro skupimy ;)
Rolandsinger
  • 2894 / 6825
30-04-2010, 12:28
A teraz ewidentne słuchawkowe buble:
1. basu totalny brak, do 50Hz te legendy nie dobijają, mowa o Sony MDR  SA5000 (o których ktoś pisał, że mają bas wzorowy), choć przełom 6-8kHz w nich nie jest taki zły
2. RS1 - po prostu rzeźnia, choć w odróżnieniu od Sony jest jakiś bas
3. GS1000, tam wiertarka na 6-8kHz jest 4-5 razy głośniejsza niż na dowolnych Sennheiser`ach
  • 5033 / 6821
30-04-2010, 12:33
może założyć nowy watek i tu nie śmiecić
Dobieramy Rolandsingerowi słuchawki ;)
Rolandsinger
  • 2894 / 6825
30-04-2010, 12:33
I jeszcze wykres rzeczonych Sony SA5000 na tle normalnych słuchawek:  _____________________________________
Rolandsinger
  • 2894 / 6825
30-04-2010, 12:34
Gdzie tam jest ten świetny bas????
  • 5033 / 6821
30-04-2010, 12:38
>> Rolandsinger, 2010-04-30 12:34:53
To samo dotyczy kolumn 99.99% nie schodzi na sam dół z basem a i pomieszczenia w większosci za małe do takiego basu żeby rozwinał skrzydła; no bo kto słucha w pokoju 120-200m2 :)
nigi
  • 151 / 6827
30-04-2010, 13:32
 >> Rafaell, 2010-04-30 12:38:04
No tak, ale sluchawki nie wymagaja salonow i hal, wiec powinny schodzic z basem przynajmniej do 40hz.
Pozdrawiam - nigi.
___________________
 Pozdrawiam,  Nigi.
30-04-2010, 13:47
Dobrze przetwarzany bas do 40Hz w pomieszczeniach do 30m2 zdarza sie sporadycznie.
W zasadzie w 100% satysfakcjonujący bas jaki słyszałem(zero dopowiadanych pomruków, energia,a  kiedy basu nie ma to zero poduszki) slyszałem z horna. Oczywiście nie jest to bas dla miłośników subów bo nie jest tak uroczo rozłożysty...a raczej rozłożony przez obudowę :)
Rolandsinger
  • 2894 / 6825
30-04-2010, 20:05
Ale wykres tych Sony pokazuje jak na dłoni, że te słuchawki dopiero przy 100Hz mają ok. 5dB. Przy 20Hz to jest skandaliczne -25dB!!!
Krótko mówiąc - te słuchawki basu nie odtwarzają. One zaczynają grać od dolnej średnicy, niżej jest cisza.
Rolandsinger
  • 2894 / 6825
30-04-2010, 20:06
"...przy 100Hz mają ok. MINUS 5DdB" - miało być.
