  • 6463 / 6794
29-04-2010, 09:02
Max: Ty klasyczny gosc jestes, nie zaprzataj sobie glowy zamkniaczami (zamknietymi) :D. Ja tam nie znam lepszych nausznikow do __klasyki__ niz GS1000 :D (serio!) (bo do innych gatunkow jak dla mnie sie slabo nadaja, szpili w glowie te sprawy). Jedyna alternatywa do takiej muzy jak dla mnie to jest K1000 zebys poczul roznice :) Jak zalozysz inne, nawet PS1000 - to moim zdaniem, zawsze w klasyce w stosunku do GS1000 - ucieknie "to cos" :)))
Natomiast do wszelkich innych gatunkow ja bym bral zdecydowanie cos innego niz K1000 i GS1000 :)))) (jeszcze raz podkresle - napisalem, ze __ja__ bym bral) :))
Max
  • 2204 / 6321
29-04-2010, 09:08
Ale radosci i satysfakcji z odsluchu audiofilskiej "korony Himalajow" chyba mi odmowic nie chcesz ;))
Daj sie pobawic, K1000 zawsze idzie kupic :))
Zgadzam sie w kwestii popu na GS-ach. Powiem, ze tu juz chyba DT990 bardziej mi podchodza. Ale w sumie niewiele mnie ten temat zajmuje.
valhalla
  • 31 / 6824
29-04-2010, 09:28
witam
Rzuć okiem na ten zestaw:
Sennheiser Orpheus HEV-90 Amplifier
Frequency response 10 - 20,000 Hz (- 0.25 dB) THD (1 kHz) Unweighted S/N ratio ≥ 80 dB Sensitivity/impedance 10 kΩ Technical Data Amplifier Talk-over muting (1 kHz) ≥ 80 dB Output voltage 400 Veff Line inputs (switchable) optical, digital (Toslink)co-axial, digital(RCA phono)(automatic recognitionof incoming sampling frequency)co-axial, analogue(RCA phono) Outputs for 2 HE 90 headphones Weight approx. 13 kg Dimensions 53 x 34 x 15.5 cm
Sennheiser Orpheus HE-90 Headphones
Frequency response7-100,000 Hz (-10 dB)14-85,000 Hz (- 6 dB)25-75,000 Hz (- 3 dB) Frequency range diffuse field equalised Transducer principle electrostatic Ear coupling circumaural Contact pressure 4.6 N THD at SPL of 110 dB (94 dB) Nominal sensitivity (V = 100 V) ≥ 98 dB/1 kHz Polarisation voltage 500 V Weight (without cable) 365 g Connector 5-pin HV plug Connection cable 3 m, 6-coreOFC copper cable, gold-plated contacts Dimensions 19 x 10 x 21.5 cm
Na takim sprzęcie to dopiero musi być jazda.
Pozdrawiam wszystkich.
valhalla
  • 6463 / 6794
29-04-2010, 09:36
Odpowiadasz na wpis
>> valhalla, 2010-04-29 09:28:44
Rzuć okiem na ten zestaw (...)
To jak bede kupowal juz lody nie na galki a cale opakowanie.
Odpowiadasz na wpis
Dla portfela to nawet figurowa :))
Max
  • 2204 / 6321
29-04-2010, 09:38
zaliczone...
valhalla
  • 31 / 6824
29-04-2010, 09:43
$ 32500.00
valhalla
  • 7477 / 6824
29-04-2010, 09:51
Tytułem uzupełnienia. Na odsłuch miałem mniej więcej godzinę, raczej mniej. Nie miałem ze sobą swoich płyt, bo odsłuch wypadł ad hoc z racji zbieżności współrzędnych czasoprzestrzennych Piotra i moich. W sklepie spośród wielości XRCD, audiphile edition i samplerów wybrałem płytkę demo dynaudio, bo na Jacquesa Loussier nie miałem dziś nerwów (nudziarstwo), a porządna klasyka z Telarca itp. została w innym, zajętym pokoju odsłuchowym. Tak więc został mi repertuar bluesowo-rockowy, raz studio raz koncert live, wokal męski i żeński czasem się przewinął. Ogólnie było słychać co chciałem, żeby było.
Kwestię przestrzenności chciałbym uściślić. Otóż poprzednim razem słuchałem zestawu:
Kondycjoner ??? -> Acrolink 7N Mexcel -> ayon CD-5 -> Moonlight z mniejszym zasilaczem -> Grado PS1000
Wczoraj to było:
Listwa ??? -> ayon CD1s -> Tara Labs The 0.8 -> klon Lehmann BCL przerobiony, zasilany ze ściany -> Grado PS1000
No i ten pierwszy zestaw wyraźnie górował rozciągnięciem przestrzeni i obecnością muzyki wokół słuchacza. GS1000 same z siebie budują przestrzeń więcej niż 3D, ale dźwięki są jakby lekko sprasowane, a w PS1000 w pełni trójwymiarowe. Opinię o przestrzenności CD1s sformułowałem właśnie na podstawie wrażeń z tych dwóch zestawów, no i z tego, znam z obydwu wzmacniaczy słuchając u siebie w domu. Można jeszcze zgonić ten efekt na płyty, ale nie wydaje mi się. ayona CD-5 też słuchałem na nieswoim repertuarze. Zaryzykowałbym twierdzenie, że prawie tak dobre rozciągnięcie przestrzeni dawał na PS1000 iRiver E10, a z nim testowałem E8 nie licząc iTube Fatmana.
aasat
  • 2434 / 6807
29-04-2010, 10:06
>> valhalla, 2010-04-29 09:43:13
$ 32500.00
valhalla
Kilka dni temu na HF ktoś sprzedawał taki zestaw za 13500$
  • 2596 / 6291
29-04-2010, 10:18
Spotkaliście się z analizą wpływu materiałów tłumiących w słuchawkach, np. padów na dźwięk? Czy GS1000 i PS1000 mają takie same pady? U siebie zauważyłem, że średnicę mam z lekkim pogłosem, a górę wyraźną. To oddala mi spokojne instrumenty, a niektóre daje za blisko, szczególnie te, które idą pod 10kHz, czasami też ostrzej podany wokal. Gdyby iść tym tropem, to można zmieniać przestrzeń i to zależnie od utworu, a mimo tego byłby to efekt dodany, tylko raz mniej, raz bardziej słyszalny.
Gdyby założyć, że te tubki za przetwornikami grado mają kształt walca, to też mamy taki efekt, ale rozmycia w czasie plus modyfikacja odpowiedzi częstotliwościowej.
Czym się różnią w budowie GS1000 i PS1000?
chrees
  • 1664 / 6824
29-04-2010, 10:24
GS1000 i PS1000 mają identyczne pady.
  • 5033 / 6821
29-04-2010, 11:12
=>Fallow
>Max, 2010-04-28 20:11:01
>Teraz znowu Joni Mitchell "Turbulent Indigo" - no tu moze troche sie E8 prezentuja za ostro - brakuje troche aksamitu, jest bardzo wyraziscie, a wolalbym wiecej ciepelka i dystansu...
No cóż pretensje chyba raczej do całego toru; Joni Mitchell wielokrotnie była nagrywana w tym samym studiu na absolutnie topowym mikrofonie uważanym za realizatorów za bożyszcze wokalu. Musisz się zastanowić czy słyszysz ją jak żywą, czy coś ci przeszkadza? jeśli to drugie to szukaj co.
>Fallow
>Pewnie do absolutnie topowego mikrofonu trzeba miec absolutnie topowe sluchawki i absolutnie topowy tor oraz absolunie topowego single malta zeby bylo jak na zywo he he he :))))))
Sądzę że nie koniecznie, po prostu wystarczy w miarę neutralny nie ingerujący zbytnio w brzmienie tor
  • 6463 / 6794
29-04-2010, 11:14
Odpowiadasz na wpis
>> Rafaell, 2010-04-29 11:12:58
Czyli taki ktory malo dodaje od siebie - czyli generalnie super hi-end hehe :))
Max
  • 2204 / 6321
29-04-2010, 11:31
"Opinię o przestrzenności CD1s sformułowałem właśnie na podstawie wrażeń z tych dwóch zestawów, no i z tego, znam z obydwu wzmacniaczy słuchając u siebie w domu"
To znaczy, ze roznica miedzy nieograniczonym dzwiekiem GS-ow a pewnymi ograniczeniami E8 wynikajacymi z konstrukcji, bylaby niezauwazalna na CD5 ? Nie wierze.
Ja juz nie mowie o przestrzeni jako takiej, bo tu zawsze mam probelmy - mala, srednia, zjawiskowa (??) - czesto nie wiem o co chodzi. Mam na mysli otwartosc i nieograniczonosc przestrzenna GS-ow, do ktorych E8, moim zdaniem, nie da sie w zadnym razie porownac.
Nigdy nie slyszalem CD5 (wkrotce na pewno bedzie mi dane).
Swoja droga, nie wiem jak musialby sie flagowiec Ayona zaprezentowac, zebym zechcial wyskoczyc z 30kzl.
Jakis mega wzmak to co innego -  w tym zakresie penetracja rynku szybko sie nie skonczy. Zobaczymy czym bedzie dysponowal nowy dystrybutor Rudistora w Polsce.
  • 5033 / 6821
29-04-2010, 11:31
>> fallow, 2010-04-29 11:14:55
Jak zwykle przesadzasz
  • 6463 / 6794
29-04-2010, 11:34
Odpowiadasz na wpis
>> Rafaell, 2010-04-29 11:31:58
Generalnie wiekszosc ludzi w tym watku przesadza Rafaell ;)) To takie drugie imie tego hobby.
