Totem mite - atak klonów - galeria
clo2
  • 1702 / 6836
24-03-2008, 21:58
Jeszcze jedno szybkie i łatwe pytanko - jaka w Mietkach jest granica podziału?
zoltar7
  • 1309 / 6836
24-03-2008, 22:20
Podobno częstotliwość podziału wynosi 3,2kHz ale ja tego nie sprawdzałem... chcesz mieć pewność spytaj lancastera :)
clo2
  • 1702 / 6836
24-03-2008, 22:23
Lancaster, jaka jest granica podziału w Mietkach? (PW niestety chyba jeszcze nie ma:()
Zoltarku , zerknij w wątek "Głośniki - zamienniki", jest tam moja radosna twórczość plastyczna;)
zoltar7
  • 1309 / 6836
25-03-2008, 00:09
U mnie jest zwrotnica zrobiona w sposób najprostrzy, a mianowicie rezystor netalizowany MOX 3,3 Ohma 5W, kondensator SCR MKP 2,7uF, cewka powietrzna firmowana przez Akkusa 0,82mH nawinięta drugem śr. 1mm.
Prościej już się nie dało... tylko trzy elementy. Całość okablowana posrebrzanym kabelkim o fi 1,5mm firmy... Vivanco (Made in Germany) ;-)
Gardenus
  • 1605 / 6820
25-03-2008, 00:26
W MEDION-ach  10 W ( 3 głośniki) nie ma zwrotnicy .
Wszystkie połączone są równolegle.
Owszem, nie nadają się do odsłuchu orkiestry symfonicznej ale wiadomości na np. PR 3 da się posłuchać.
zoltar7
  • 1309 / 6836
25-03-2008, 00:28
Ale co chciałeś przez to powiedzieć ?
Gardenus
  • 1605 / 6820
25-03-2008, 00:30
To najprostsza "zwrotnica" której nie ma.
zoltar7
  • 1309 / 6836
25-03-2008, 00:32
Kiedy pisałem, że prościej się już nie dało... miałem na myśli wariacje na temat "klonowanie" oryginalnej zwrotnicy od Totem Mitte...
Jak miał mawiać A. Einstein... powinno być proste tak jak to możliwe ale nie prostrze.
25-03-2008, 07:18
Mozna spróbowac z 2rzędem.....wiekszosc totemów na takiej topologii gra....do tego co tu dużo mówić zwrotka w Mietkach fazy między przetwornikami nie rozpieszcza...najlepiej/najprosciej nową zwrotnice wykonać i posuchac przy oryginalnej.....
Bruce
  • 559 / 6832
25-03-2008, 09:26
No to lancaster jaka jest częstotliwość podziału w oryginalnych Mite?
________
mniam...
________
mniam...
25-03-2008, 09:28
Bruce.....glosniki pracują ze sbą w paśmie 1,5K-6K z tego co pamiętam....cieżko wyznaczyc f podziału....w tym pasmie czasami faze między driverami jest OK, a czasami "pojechana"....na ucho akurat w tym wypadku o dziwo ciężko stwierdzić że cos w tym temacie st nie OK :)
25-03-2008, 09:32
....gdybym miał robic "poprawione Mite to robibym zwrotkę  coś ala Sttaf(model wyzszy w ofercie....w tej chwili na stronie producenta nie ma żadnych info na temat topologii zwrotki....ale pamietam ze podział byl zdaje sie 2,5-2,8K 2 rzedem elektrycznym w obu gałęziach :)
http://www.totemacoustic.com/pl/products/columns/sttaf/
jacekw
  • 105 / 6835
25-03-2008, 20:25
w sttaff-ach z moich starych zapisków wynika że podział był 2,5k, drugi rząd, obudowa 20 litrów strojona na 42Hz wytłumiona "magicznym" borosilkatem oraz niskotonowy GDN 13/40/2   7 om z większym x-max, wysokotonowy GDWK 11/100
jacekw
clo2
  • 1702 / 6836
07-04-2008, 13:02
Pytanko początkującego:
Czy zmajstrowanie innej obudowy pod Mietki (np. ścianki nie równoległe, pochylenie przedniej itp) przy zachowaniu tego samego litrażu powoduje, że trzeba mieszać też coś "w bebechach"? A jeśli nie trzeba będzie grzebać tylko można w takie obudowy cały projekt przenieść, to czy będą jakieś różnice w dźwięku względem klonów (poza tym, że z racji nierównoległości ścianek może być chyba tylko lepiej?, dobrze myślę?).
EMiL
  • 531 / 6820
07-04-2008, 14:46
Pochylajac przod trzeba wprowadzac zmiany w zwrotnicy.
