PC Audio - a co to takiego ?
alghar
  • 639 / 6531
12-09-2009, 18:29
Jaki procesor  wystarczy  do  odtwarzania  "poprawnie" plików  flac w Foobar2000 ? Wystaczy  już np taki jak w laptopieAsus-a  Intel Celeron M 900Mhz ?
jeycam
  • 150 / 6446
12-09-2009, 18:36
Bez jakichś wymyślnych DSP, czy olbrzymiego bufora, starczy :)
  • 6463 / 6789
12-09-2009, 18:45
Ze tak powiem, z palcem w d* starczy :) odtwarzanie takiego formatu jest proste jak barszcz w sensie obliczeniowym.
  • 6463 / 6789
12-09-2009, 18:46
Dodatkowo wszystkie co lepsze karty muzyczne, odciazaja CPU podczas odtwarzania.
alghar
  • 639 / 6531
12-09-2009, 19:26
Tylko  jak  do  takiego  laptopa  " upchnąć " karte  powiedzmy  EMU 1212m ? jest jej odpowiednik na  usb ?
  • 2596 / 6286
12-09-2009, 19:33
>> alghar, 2009-09-12 19:26:57
Ale po co, skoro bez problemu pójdzie na nim odtwarzanie muzyki?
alghar
  • 639 / 6531
12-09-2009, 19:42
EMU jako "przetwornik " chciałem  wykorzystać
Kraft
  • 448 / 6781
14-01-2010, 19:28
Polski producent AZO przedstawił w pełni pasywny zasilacz Digital Silent Power 600W. Opatentowany prostownik synchroniczny na tranzystorach MOSFET, przetwornica DC to DC, technologia Self Synchronous Rectifier. Uzyskali sprawność powyżej 90%, więc grzać się będzie znikomo, a to wszystko w bardzo przystępnej cenie (299 PLN w angela.pl). Ja już zamówiłem, bo nie wiadomo jak długo firma pociągnie. Ekhem.
selphy
  • 235 / 6405
14-01-2010, 20:08
Cena bardzo dobra, wyjściowa wynosi 399 zł
Jak dostaniesz zasilacz to napisz kilka słów i nim.
Kraft
  • 448 / 6781
14-01-2010, 20:33
Napiszę. A o te zniknięcie z rynku to chyba obawiać się nie trzeba. Wprawdzie to jakaś nowa fala jest, ale działają już 10 lat i mają 70% rynku przetwornic w Polsce. Na firmę-krzak to nie wygląda ;)
http://www.skracaj.com/cb82.html
chrees
  • 1664 / 6819
07-03-2010, 20:16
Kraft ---> Jak spisuje się zasilacz AZO? :)
aasat
  • 2431 / 6802
07-03-2010, 20:38
Dołaczam się do pytania jak sie sprawje AZO?
Kraft
  • 448 / 6781
11-03-2010, 14:18
Już nadrabiam. Tak to jest - zasilacz zwykle montuje się w piecu i o nim zapomina. Zacznę od wyglądu, bo pod tym względem nie ma startu do Topowera P6, który służył u mnie 4 lata. Blachy dość grube, za to ich spasowanie mogłoby być lepsze. Lakier półmat, co skutkuje brakiem widocznych odcisków palców. Poprzednik świecił się jak psu... ekhem, jednak ogólnie prezentował się o klasę lepiej. Nie żebym się pastwił... W końcu to ustrojstwo siedzi w budzie i ma działać, a nie wyglądać. Kable nie są modularne, ale zadbano przynajmniej o dobrej jakości oplot. Dwie wtyczki PEG 6pin zapewniają kompatybilność z SLI/Crossfire.
Funkcjonalnie bez niespodzianek. Napięcia 3,3V i 5V stabilne, a 12V waha się w zakresie 0,1-0,5V przy porównaniu w spoczynku i stresie. Wynik może nie idealny, choć zawsze w granicach normy. Nie wiem jak z napięciami przy mocniejszych konfiguracjach z wydajnymi kartami graficznymi, gdyż nie potrzebuję "potworków", ale w moim systemie obciążonym jednocześnie 3D Markiem oraz LinX-em AZO zapewnia pełną stabilność. Przydałyby się pomiary tętnień oraz szumów, które teoretycznie mogą wpłynąć na jakość dźwięku, no ale z tym już musi zmierzyć się SPCR czy inny serwis. Zaskoczyło mnie natomiast, że grzeje się mniej niż wspomniany Topower z dwoma wentylatorami. Jest ciepły, jednak nie na tyle by wpłynąć negatywnie na resztę podzespołów. Temperatury procesora, otoczenia i mostka północnego utrzymały wcześniejszy poziom. Widocznie brak wentylatora wysysającego ciepłe powietrze zniósł zaletę mniejszego nagrzewania.
Zasilacz nie wydaje żadnych dźwięków za wyjątkiem pulsowania słyszalnego do odległości ok 20 cm przy otwartej obudowie. To pewnie sprawka układu aktywnego PFC. W amerykańskim wyrobie owe pulsowanie było znacznie głośniejsze, z tym że zagłuszały je i tak cichutkie wentylatory. Nie słyszę z kolei pisku cewek, co jest powszechną wadą wielu, nawet drogich zasiłek, a z racji wysokich częstotliwości bywa cholernie dokuczliwe. To naturalnie nie musi być regułą we wszystkich egzemplarzach. Przy zamkniętej obudowie cisza totalna. Tym oto sposobem pozbyłem się wszelkiej maści kręcidełek. Do pełni szczęscia brakuje jedynie dysku SSD, bo dwa Seagate\'y, choć jednotalerzowe, dają się teraz bardziej we znaki.
Aha - wpływu na dźwięk nie odnotowałem ;)
piorut
  • 117 / 6451
11-03-2010, 23:15
Tu też chyba o tym zasilaczu jest mowa: http://hdtvpolska.com/index.php?showtopic=19299
ministerq
  • 11 / 6285
13-05-2010, 12:38
>>jaka różnica między UPS impulsowym a "sinusoidowym"
To zależy, ale w praktyce najczęściej żadna. ;)
Nowoczesne UPSy to najczęściej konstrukcje impulsowe, w których napięcie z akumulatora za pomocą falownika przekształcane jest do wyższego (12V do 230-300V), po czym znów prostowane do napięcia stałego, i dopiero w końcowym etapie formowane jest do sinusoidy.
Falownik pracuje najczęściej z częstotliwością kilkunastu Khz - dzięki temu elementy indukcyjne (a co za tym idzie cały UPS) mogą mieć niewielkie wymiary, i są lekkie. Taki UPS pomimo tego że na wyjściu jest stabilizowane napięcie przemienne 220V z idealną sinusoidą i tak sieje zakłóceniami, których harmoniczne, natężenie itp. są zależne od obciążenia, napięcia wyjściowego z akumulatora, etc).
Marcin Kielesiński
