Lampizacja .. wasze typy układów wyjsciowych CD
ArtPaw
  • 138 / 6792
17-04-2008, 20:22
6n6pmazasłabewzmocnieniedoTDAxxxx
6n1pminimum
abyćmożenajlepiejsprawdzisiędobrymilitarnyoktal6sl7
lok
  • 435 / 6820
17-04-2008, 20:38
Panowie a czy ktoś próbował do lampizatora zastoswać zasilacz lampowy. Jakie są wasze wrażenia.
  • 1906 / 6820
18-04-2008, 00:33
Do TDA1541 potrzeba większe wzmocnienie (ze 30-40x), do TDA1543 może być mniejsze (kilka razy).
tymek
  • 187 / 6820
19-04-2008, 15:56
ma ktoś, może doświadczenie w lampizacji Rotela RCD 971, wiem że na pokładzie jest 2 x PCM 63.
  • 2531 / 6813
19-04-2008, 22:56
A dało by się to doczepić do PCM2702? Można wywalić całość z oryginalnego outputa? Dwa lata temu polutowałem sobie taką kartę ale nie podpiąłem do niej zasilania. Dziś to zrobiłem i jest to najlepszy dźwięk z komputera jaki do tej pory słyszałem ale mimo to nie zachwyca. Jakieś dwie 6cg7 pod ręką mam, kilka kondensatorów też i w zasadzie brakuje mi tylko trafo do zasilania lamp, pytanie czy warto?
mzawek
  • 176 / 6820
20-04-2008, 17:36
Wyjscie z TDA 1541A bedzie typu prądowego ?
I jak łaczyc te lampy ?Biorac pod uwage elementy jakie mam bede łaczył szeregowo chyba.
kupiłem pare czesci przy okazji wizyty na wolumenie .nadadza sie do lampizatora ?
wartosci to 10000uf 63 v-2szt ,100uf 285V-2szt ,dwa mostki 2A i 4A oraz oporniki( 3,9omh.82omh i 1k ).no i lampy 6h1p ( dziadek co sprzedał zarzekał sie ze to parka sparowana ale w domu doczytałem ze jedna z roku 67 druga 68 oraz jedna ma literke jeszcze czyli 6h1p-B.Mozna podczepiac ?
Florek Szczesniak ma wszystko ale krzyczał za MUZYKALNĄ 6h1p 40 zł ( przegiecie godne tylko florka)a za podstawki z rakiety 25 zł szt( materiały z programu sojuz)...;-).Coraz gorzej z nim ;-)
Brakuje rezytorów do katody i wyjsciowych kondensatorów ( na razie dam5,6 jantzen ) oraz trafa niestety .
Bazowałem na instrukcji Fikusa ( tzw.wartosc srodkowa).
cypher
  • 252 / 6792
20-04-2008, 17:44
Trochę za mało pojemności w napięciu anodowym, potrzebujesz 3 kondy (ze schamtu Łukasz to nie wynika wprost. ;-)) Mostek przylutuj do do pierwszego konda. Z plusa dwa rezystory i do plusów dwóch kolejnych kondów ;-)
6N1P kosztuje 10 -15 pln/sztuka !!!!! KOlesiowi się cos poprzestawiało w głowie
cypher
  • 252 / 6792
20-04-2008, 17:45
Rezystory zamów sobie z  rezystory.net czym dokładniejsze tym lepsze ;-) (metalizowane)
Artur
mzawek
  • 176 / 6820
20-04-2008, 18:24
racja ,sa podane 3 szt kondów w zasilaniu 115 v.A sa to-C6 i 2xC7.Juz mi artPaw napisał o tym.Proponuje on także 470 uf X 3 a na schemacie Fikusa jest max 220 uf.
cypher
  • 252 / 6792
20-04-2008, 18:27
Ja dosłownie przed chwila przerabiałem zasilanie anodowe i poszedłem jeszcze dalej:
w kolejności od mostka: 2uF (MKP) 1000 uF i 2 x 220 uF.. Działa jak się patrzy ;-)
ArtPaw
  • 138 / 6792
20-04-2008, 18:37
ostatniopopełniłemzasilanieanodowenatrzechtakich
http://www.allegro.pl/item345315899_470uf_400v_low_esr_kod0683_.html
1-wszyzbocznikowanykostką1uFMPHP
Efektemjestnajlepszydzwiękjakidotąduzyskałem.Tonieprawdażekondwzasilaniuniegrają.
takwogóle3x1000uFteżjestok.Niewiadomojakajestmaxwartość.Pewniezależytoodtrafajakiesięużywa.
mzawek
  • 176 / 6820
20-04-2008, 18:38
gdybyś ty znał moja przygode z Florkiem jaka miałem kiedys...hehehe
ta cena za ruska lampke to małe piwo.Facet popsuł wzmacniacz i zadał za to 500 zł.To była jazda...
mzawek
  • 176 / 6820
20-04-2008, 18:40
to do cypher,a było
Zdzislav
  • 256 / 6816
20-04-2008, 18:40
http://www.allegro.pl/item329969829_podstawka_nowal_ceramiczna_z_ekranem_wkrecanym.html
Genialne podstawki za siedem zł. hehe Lampki kupiłem za 6 zł szt. NOS\'y. Aha wersja militarna.
Pewnie ten śmieszny Florek by powiedział ze podstawki są z jakiejś time machine, która przybyła z przyszłości hehe. Oczywiście 100zł za szt. A lampami masturbowała sie Merlin Monroe... 200zł szt. :)
mzawek
  • 176 / 6820
20-04-2008, 18:43
artPaw
Moze to zabawne ale na podstawie zdjec twoich +schemat doszedłem w miare jak to wszystko działa.
czyli oddzielne zasilanie anody potem te słabsze zasilanie(hehe) .oraz sam układ lampizatora czyli SRPP>
