Lampizacja .. wasze typy układów wyjsciowych CD
krisio06
  • 347 / 6646
07-08-2009, 14:27
Traffo mam 30VA i na żarzenie uzwojenie wtórne 6,3V 2A.
Rezystor ma 5W.
  • 1906 / 6820
07-08-2009, 20:03
>suchy69
Możesz dać R konwersji 100ohm do tego DACa
> krisio06
ile katalogowo wynosi prąd żarzenia tej lampy?
  • 1906 / 6820
07-08-2009, 20:03
Może masz za niskie napięcie w sieci elektrycznej?
krisio06
  • 347 / 6646
07-08-2009, 20:14
6n6p ma zalecany prad zarzenia 750mA +/- 70mA.
  • 1906 / 6820
07-08-2009, 22:29
To na rezytorze będzie spadek ok 1V, trzebaby go wywalić lub dać diody w prostowniku o mniejszym spadku napięcia, jakieś Shottky na 30-40V/3A.
krisio06
  • 347 / 6646
07-08-2009, 23:18
Czyli same kondensatory? Czy nie bedzie wtedy za duzy prad?
U mnie prostuje mostek z diod soft-recovery Philipsa BYV27-200. Jak nie wyjdzie patent z rezystorem to je wymienie.
14-08-2009, 11:19
ma ktoś pomysł jak wykonać regulację poziomu głośności. mam lampizatora na 6n2p i chcę podłączyć do końcówki mocy stąd potrzeba regulacji poziomu wzmocnienia.
  • 1906 / 6820
14-08-2009, 21:44
Potencjometr na wyjściu okładzu, przed końcówką lub ergulator typu shunt ( z rezystorem szeregowym na wejściu i z suwakiem potencjoemtru regulującym rezystancję dzielnika do masy)
14-08-2009, 22:52
Lpad? wystarczy?
14-08-2009, 23:43
Mo dzięki ! myślę, że wystarczy. Pozdro!
14-08-2009, 23:43
14-08-2009, 23:44
nie zawracam nigdy głowy gdy nie trzeba. OK
14-08-2009, 23:44
  • 1906 / 6820
15-08-2009, 19:21
W przypadku lamp trzeba jednak dobrać odpowiednią oporność, i tu jest porblem bo końcówkę mocy raczej trzeba sterować z dość niskiej impedancji, rzędu kilku kiloomów a ile ma lampa czy srpp na wyjściu? Jak kilkaset omów to można dać potencjometr 10-20k, a jak więcej to trzeba dać ok. 50k. Podobnie z wartością rezystora szeregowego (faktycznie shunt przypomina L-pad do tłumienia efektywności wysokotonówek), który powinien mieć np 15-22k lub więcej - zależy jakie napięcie uzyskuje się z lampy na wyjściu, jeśli dużo to trzeba tym rezystorem dzielić (i potencjometem , który wtedy może mieć od 5-10k).
19-08-2009, 22:51
dzięki , działa i to jak!
mam nową zabawę z takimi przetwornikami jak na zdjęciu. Biorę sygnał z 14 nóżki i słyszę same zakłócenia z CD. Skąd pbrać więc sygnał?
