Lampizacja .. wasze typy układów wyjsciowych CD
krisio06
  • 347 / 6646
19-07-2009, 16:16
Cześć,
Szukając lamp do lampizatora znalazłem lampę o prawie bliźniaczych parametrach do 6n6p: e182cc
Lampy te mają takie same napięcia anodowe ( 120V ), takie same napięcia żarzenia ( 6,3V ), ecc182 ma troszkę mniejszy prąd żarzenia, takie same napięcia siatki ( -2V ).
Jednak zagłębiac się w datasheety zobaczyłem w e182cc trochę dziwny układ pinów:
1. a1
2. g1
3. c1
4. f
5. f
6. c2
7. g2
8. fc
9. a2
Do czego służy pin 8? W 6n6p i wiekszosci innych malych podwojnych triod pin 9 robi za ekran pomiedzy oba triodami. Do czego więc służy pin 8 w e182cc i jak ta lampe zaaplikowac do lampizatora?
http://www.hifitubes.nl/weblog/wp-content/philips-e182cc.pdf
Oto datasheet e182cc.
  • 2076 / 6748
19-07-2009, 16:55
Pin 8 służy do podłączenia napięcia żarzenia na 6,3 wolta - wtedy nóżki 4 i5 są połączone ze sobą.
Gabriel
  • 1229 / 6614
19-07-2009, 17:15
Witaj, układ pinów nie jest dziwny, jest inny. Spójrz najpierw na lampę E182CC - ta może być żarzona szeregowo, bądź równolegle.
Jak zauważyłeś, wiele lamp ma dodatkowe wyprowadzenie ekranu, którego nie powinno się pozostawiać niepodłączonego, ekran ten znacznie zmniejsza np. przydźwięk od zasilania.E182CC ma wyprowadzone 3 piny od 2 żarników.
Może być ona żarzona szeregowo, jeżeli zasilanie żarników wepniemy
pod piny 5 i 4, wówczas odnosi się do tego zawarte w datasheet napięcie żarzenia
12,6V i prąd 320mA
E182CC może być żarzona równolegle, wówczas napięcie podaje się na pin 8 oraz na połączone piny 4 i 5. Odnosi się do tego zawarte w datasheet napięcie żarzenia
6,3V i prąd 640mATe lampy nie mają identycznego rozkładu pinów(spójrz na piny 8, 6, 9 tych lamp), ich aplikacja w układzie wymusiła by przelutowywanie podstawek (gorzej, jeśli są to podstawki wlutowane w PCB)
krisio06
  • 347 / 6646
19-07-2009, 22:56
>> Gabriel, 2009-07-19 17:15:32
Chodziło raczej mi o ten dodatkowy pin do żarzenia zamiast ekranu.
W każdym razie, dzięki za odpowiedź. :)
Gabriel
  • 1229 / 6614
20-07-2009, 00:39
>> krisio06To po prostu umożliwienie wyboru sposobu, w jaki "napędza" się tą lampę.
Można zasilać jednocześnie obydwa żarniki, na 2 sposoby tj. szeregowo lub równolegle.
Chcąc wykorzystać tylko jedną z połówek lampy, taki układ umożliwia zmniejszenie całkowitego poboru
prądu, bo wykorzystuje się tylko jeden z żarników (gdy pierwsza połówka "padnie", można przepiąć się na drugą połówkę).
Osobiście wolę lampy z ekranem.
Gdybyś chciał zaadoptować taką lampę w układ złożony pod inne wyprowadzenia,
czeka Ciebie nieco roboty z lutownicą   8)
krisio06
  • 347 / 6646
04-08-2009, 22:53
Dzisiaj zacząłem składanie swojej lampizowanej lampucery. 6n6p już dziś olśniły mnie swoim blaskiem, prąd na żarzeniu mam 740mA.
Pytanie mam co do rezystorów katodowych i uzjemających siatkę dla. Czy mają one mieć taką wartość jaka jest podana w poradniku ŁF ( Rk= 680ohm, Ruz=250k  )? Spotkałem się z opiniami, że Fikus ustawia punkty pracy na pałę i nie chcę niczego spsuć. :)
suchy69
  • 21 / 6460
05-08-2009, 19:06
Mam pytanie, zasilam układ SRPP napięciem 250V, czy w takiej sytuacji kondensator wyjściowy musi być na minimum 250V czy wystarczy taki na połowę napięcia czyli powiedzmy na 160V.
  • 1906 / 6820
05-08-2009, 23:01
160V to trochę na styk, dałbym na 250V ulb 400V DC.
a_men
  • 746 / 6814
06-08-2009, 09:19
Wstawiłem sobie rezystory 100K do masy, za kondensatorami wyjściowymi.  Dźwięk stał się bardziej zwarty, dynamiczny i neutralny, pojawiło sie więcej detali.
Nie wiem czemu na schemacie Lampizatora ich nie ma.
suchy69
  • 21 / 6460
06-08-2009, 23:50
Czy ktoś może mi powiedzieć co się stanie gdy przekroczę maksymalne napięcie katoda-grzejnik, przykładowo w lampie 6n2p jest to 100V. Rozumiem ze chodzi o napięcie między katodą a obwodem żarzenia, czyli w przypadku zasilania anody 100v będzie to 100v-6,3v=93,7v? Widzę że dużo osób nie zwraca uwagi na ten parametr i daję większe napięcie anodowe i na takich układach, więc jak to jest?
  • 1906 / 6820
07-08-2009, 00:15
Napięcie katodowe nie musi być aż tak duże jak anodowe, naturalnie jest niższe, choć jakaś tam zależność występuje. Napięcie na katodzie będzie zależało głównie od rezystancji katodowej i prądu anodowego czyli ogólnie od punktu pracy i wysterowania lampy.
Jeżeli nap. katodowe wynosi np 100V to andowe może w tym czasie mieć np 250V - wszystko zależy od rezystancji wewnątrznej lampy, płynącego prądu i polaryzacji.
Przekroczenie napięcia 100V na katodzie (lub io innej określonej przez producenta i typem lampy wartości) grozi przebiciem pomiędzy katodą a grzejnikiem; nie wiem czy to nie doprowadzi np. do zwarcia w lampie.
  • 1906 / 6820
07-08-2009, 00:19
W układach typu SRPP gdzie mamy 2 połączone szeregowo lampy potencjał katody górnej lampy jest w przybliżeniu potencjałem anody dolnej lampy (czyli duży). A zażenie jest wspólne i np. równoważone do masy czyli w sumie blisko 0V.  Dla prawidłowej pracy obu lamp potrzebne jest m/w równe napięcie A-K i taka sama polaryzacja (prąd pracy) czyli w tym punkcie będzie napięcie 1/2*Vcc, które powinno być niższe niż dwukrotność dopuszczalnego napięcia katoda-grzejnik.
krisio06
  • 347 / 6646
07-08-2009, 00:27
Mam problem z napieciem zarzenia.
Lampy sie swieca, ale...
1. Pomiar napiecia pomiedzy pinami zarzenia wskazuje okolo 5,3V ( przy dwoch kondensatorach 10000uF I rezystorze 1ohm )
2. Zmniejszenie rezystancji przez dodadnie kolejnych rezystorow 1ohm rownolegle prawie wcale nie zmienia napiecia.
3. Rezystor grzeje sie jak smok.
Co mam zrobic by ustawic napiecie 6,3V? :(
  • 1906 / 6820
07-08-2009, 00:44
Zależy jak duży w tej lampie jest prąd żarzenia - może zasilacz nie wyrabia prądowo (transformator)? Ile V uzyskujesz bez obciążenia? Jeżeli rezystor "grzeje się jak smok" to pewnie koło 1A tam płynie lub więcej - nie wiem jaka jest jego moc.
suchy69
  • 21 / 6460
07-08-2009, 12:23
Czy ktoś, będzie tak miły i poda wartości elementów dla srpp na lampie 6n2p przy napieciu anodowym 90-100V. Próbuję samemu coś wymyślić i patrząc na ch-ki nie widzę jakiegoś dobrego punktu. Prąd z pcm1702 to (+/-)1,2mA, przykładowo przy rezystorze do konwersji i/u 41ohm będę miał zmiany napięcia wejściowego (+/-)50mV nie wiem czy to nie za mało? Ale nawet jeśli ok to powiedzmy, że po wzmocnieniu chciałbym mieć standardowy poziom CD czyli ok (+/-)2V, więc potrzebuję wzmocnienia około 40. Czy w ogóle moje rozumowanie jest dobre czy idę w złym kierunku, proszę o wyrozumiałość jako że dopiero poznaje układu lampowe.
