Lampizacja .. wasze typy układów wyjsciowych CD
03-04-2009, 10:00
Dokladnie. Kupujesz gniazdo sluchawkowe i podlaczasz do niego 2 pary rCA.
To taki "pasywny" sluchawowiec.
Nie zapomnij dac potencjometru :)
a_men
  • 746 / 6814
03-04-2009, 10:15
Wiem, wiem:) Gdzies mam nawet takie słuchawki z wbudowanym potkiem. Spróbujemy:)
a_men
  • 746 / 6814
03-04-2009, 10:17
>madly
To chyba nie tu, ale dzięki. Widze , że bez kombinacji się nie obędzie...
  • 2531 / 6813
03-04-2009, 10:20
Nie wiem jaką to wydajność prądową będzie miało, ale jak już podepniesz tam słuchawki to będziesz na wyjściu musiał dać jakieś duże kondensatory bo dołu nie będzie żadnego. Dla niskoomowych (kole 32 Ohm) to pewnie nawet jakieś 400uF.
a_men
  • 746 / 6814
03-04-2009, 11:05
Hmm... zastanawiam się, czy to nie rzeźbienie w gównie...
Moze lepiej zainwestowac w np. Holdegrona?
  • 2531 / 6813
03-04-2009, 11:13
Jak pogrzebiesz na www.tubecad.com to znajdziesz stopień wyjściowy z CD zintegrowany z Aikido do słuchawek
a_men
  • 746 / 6814
03-04-2009, 21:16
>lancaster
Podłączyłem słuchawki pod wyjscie Lampizatora. Ledwie pierdzi...
McGyver
  • 114 / 6820
04-04-2009, 00:37
Musisz mieć przynajmniej SRPP na 6N6P żeby wydobyć z tego coś więcej niż pierdzenie.
Na ECClab był kiedyś schemat wzmacniacza słuchawkowego w postaci wtórnika White\'a na ECC88. Proste i tanie ;-)))
04-04-2009, 06:50
a_men, nie ma sie co pieśić uważam, tylko zbudowac którys z preampów :) :
http://headwize.com/projects/index.htm
Jezeli kiedys mnie natchnie zeby budowac tor pod sluchawki zacznę od tego:
http://headwize.com/projects/showfile.php?file=szeke1_prj.htm
04-04-2009, 06:57
Zwroć uwagę ze to preamp dedykowany słuchawkom ok 30ohmowym - Grado, CAL!....czyli to co akurat ja lubię :)))
a_men
  • 746 / 6814
26-04-2009, 12:06
Co sądzicie o stopniu wyjściowym Pedji Rogica na ad844?
Cervantes
  • 398 / 6820
10-05-2009, 15:31
Witam czy w lampucerze można odłączyć muta? tznaczy czy jeśli przetną zaznaczoną ścieżkę będzie działał. W datasheecie nie napisali.
I co wtedy zostawić tak o czy do masy??
Dziękuję za odpowiedź
no box is best box
cool architect
  • 37 / 6775
10-05-2009, 15:37
Cervantes - co Ty znowu kombinujesz :P
pracownia architektoniczna G2
         www.gkwadrat.pl
     pracownia@gkwadrat.pl
     (: audiofile 20% zniżki :)
       www.gkwadrat.vdl.pl
       gkwadrat@gmail.com
  • 1906 / 6820
10-05-2009, 18:08
wylutuj R 21 albo Q1 jak chesz zablokować działanie Mute.
Cervantes
  • 398 / 6820
11-05-2009, 00:42
A co to jest to rp1. Czy to są jakieś oporniki ?
Dziękuje za odpowiedź
no box is best box
