Lampizacja .. wasze typy układów wyjsciowych CD
chapai
  • 8 / 6457
03-03-2009, 19:12
Witam. bardzo mocno zastanawiam sie nad lampizacja mojego onkyo dx7222. szukalem datasheet do dac ktory tam działa czyli TC9268BP. niestety był to niedokładnie  ten sam(TC9268P lub TC9268F). znalazłem serwisówke do tego cd i widzę że są dwa wyjścia na kanał: LO i XLO, RO i XRO. do którego się wpiąć? czy to są wyjścia prądowe czy napięciowe?
McGyver
  • 114 / 6820
03-03-2009, 22:06
Raczej szkoda zachodu. Ja do takich cedekow wstawiam lampucerę, o tak:
  • 11712 / 6472
03-03-2009, 22:42
Lampa w sąsiedztwie elektrolitów.Barbarzyństwo...
McGyver
  • 114 / 6820
03-03-2009, 23:54
Zrób lepiej i pokaż.
  • 1906 / 6820
03-03-2009, 23:56
TC9268BP
Wyjścia napięciowe, DAC jednobitowy,jedyne co można zrobuić to poprawić analogówkę lub użyć DA jako transport dla innego DACa. Układ gra raczej typowym charakterem modulatorów 1-bit.
chapai
  • 8 / 6457
04-03-2009, 05:21
czyli nie da sie go zlampizowac w ogole czy tez raczej nie da zadnego   efektu taki upgrade?
McGyver
  • 114 / 6820
04-03-2009, 12:49
Czytaj ze zrozumieniem. Wszystko się da, ale nie wszystko ma sens. Jak już Molibden nadmienił, sam DAC w tym CD jest ograniczeniem. Ja bym mu wstawił lampucerę z lampami, bo jest miejsca full.
chapai
  • 8 / 6457
04-03-2009, 16:52
lampucera to juz podwaja koszt prawda? poza tym zawsze moge ja dokupic i wykorzystac lampki do jej lampizacji   pózniej. wiec pytanie jakie ma ograniczenia ten dac?
McGyver
  • 114 / 6820
04-03-2009, 16:54
Jak nie chcesz dołożyć 200 to sprzedaj onkyo, kup coś na PCM61 i to dopiero lampizuj. A w ogóle to chcesz mieć tanio czy chcesz mieć dobrze?
chapai
  • 8 / 6457
04-03-2009, 16:58
jak bedzie dobrze  to pozniej sprobuje aby bylo jeszcze lepiej.
McGyver
  • 114 / 6820
04-03-2009, 20:03
Problem w tym, że z takim jednobitowcem może nie być dobrze, i co wtedy? Tylko się niepotrzebnie zniechęcisz ;-)))
a_men
  • 746 / 6814
03-04-2009, 09:18
Gdzieś czytałem, ze Lampizator może służyc jako wzmacniacz słuchawkowy.
Czy ktoś ma jakies doświadczenia w tej materii? Chodzi mi o to, czy to dobre rozwiązanie, czy tylko półśrodek oraz z jakimi słuchawkami (modele, parametry) współpracuje najlepiej.
W moim Philipsie na TDA1541A mam SRPP na 6n2p.
madly
  • 118 / 6783
03-04-2009, 09:42
Może tutaj widziałeś :-)
http://lampizator.eu/AMPLIFIERS/PRE/Preamplifier_with_HEAD.html
Lepiej spytaj w zakładce słuchawki - problemem jest napędzenie słuchawek o niskiej rezystancji, typowy SRPP ma w zależności od typu lampy rezystancję wyjściową rzędu małych setek Ohm. Trzeba by dobrać lampki, które mają niską rezystancję wyjściową np. 6N13S z tanich, ale ta akurat żre strasznie dużo prądu :-).
No i przy TDA1541 to musisz trochę wzmocnić sygnał :-).
03-04-2009, 09:53
a_men, podłacz jakieś testowe sluchawki(np pchelki z kiosku ruchu za 10zł) i sprawdź :)
Sluchawki maja to do siebie że bardzo dobrze na nich slychac wszystkie niepożądane rzeczy jakie pcha prez siebie/dodaje wzmacniacz.
Niektore kolumny reszta też.
a_men
  • 746 / 6814
03-04-2009, 09:56
Ale jak podłaczyć? Przez RCA? Trzababy chyba jakąś prześciówkę zrobić?
