Lampizacja .. wasze typy układów wyjsciowych CD
McGyver
  • 114 / 6821
29-01-2009, 23:33
Intubacja DACów Burr Brown PCM1702. Polecam:
  • 2531 / 6814
30-01-2009, 09:08
McGyver
Jeśli nie tajemnica, jakiego układu tam użyłeś? Kondensatory na katodzie?
Dobrzę widzę że w żarzeniu w szereg masz jakieś resystory?
McGyver
  • 114 / 6821
30-01-2009, 10:57
SRPP na ECC85 (spore wzmocnienie). W katodzie nie używam kondensatorów.
W żarzeniu (AC) są oporniki ustawiające 6,3V oraz symetryzacja względem masy.
  • 2531 / 6814
30-01-2009, 11:01
SRPP klasyczne czy takie prościutkie jak u Fikusa? Ile tam masz daców na kanał i jaki rezystor do I/V dawałeś?
Z żarzeniem też muszę zrobić chyba coś podobnego bo mam 6,8V.
McGyver
  • 114 / 6821
30-01-2009, 12:40
Przecież to Fikusowe jest klasyczne. Do Fikusowego możnaby jedynie dodać konda w katodzie, ale ja nie lubię.
PCM1702 jest mono, więc musi być co najmniej po jednym na kanał. Tak też jest w tym Denonie DCD655. Oporniki dałem 620ohm. Chyba można mniej, ale będzie ciszej grało.
  • 2531 / 6814
30-01-2009, 12:59
Ja akurat mam po dwa na kanał. Z tego co widziałem w sieci to ludzie używają 100-20 Ohm na sztukę, najczęściej widziałem 60.
Ale z takim rezystorem to ECC85 by raczej nie wyrobiła. Jak zwalczę szumy to będę dobierał.
barthajb
  • 7 / 6757
30-01-2009, 13:54
>>McGyver
Mam pytanie, czy takie płytki drukowane można gdzieś kupić?
Z góry dziękuje za odp.
McGyver
  • 114 / 6821
30-01-2009, 14:16
"takich" płytek nie można kupić, robi je mój znajomy i się ze mną dzieli. Można natomiast kupić płytki od KITu  AVT 2690 www.sklep.avt.com.pl/p/pl/48142/bufor+lampowy+czyli+prosiaczek+w+domu+-+plytka+drukowana.html z tym, że trzeba ją lekko przerobić. No i nie montować powielacza, tylko zasilić z normalnego zasilacza wysokonapięciowego. SRPP na niej spokojnie da się zrobić, tak jak ja zrobiłem tu:
a_men
  • 746 / 6815
31-01-2009, 19:13
Wsadziłem i ja 6n2p zamiast 6n1p do swojego Filipa.
Jest dobrze:)
"Zdolność dokonywania szczegółowych spostrzeżeń jest powszechnie nazywana cynizmem przez tych, którzy tej zdolności nie posiadają".
McGyver
  • 114 / 6821
31-01-2009, 21:09
Odpowiadasz na wpis
>> a_men, 2009-01-31 19:13:07
Tak po prostu? Bez dobrania punktu pracy?
>Jest dobrze:)
Na pewno? A jaki masz prąd anodowy?
01-02-2009, 11:17
Jest duze prawdopodobienstwo, że jest dobrze :)
a_men dla pewnosci zmierz napiecie na rezystorze katodowym, reszta z prawa ohma I=U/R :) ...nie powinno być wiecej niż 10mA dla 6N2P
Jakie wrazenia ogólne odnośnie dźwieku ?
Do tej pory stosowałem 6N2P w jakims testowym pre gramofonowym(ala Shindo Claret) i sprawowalo sie to calkiem do rzeczy...
sds12
  • 69 / 6601
01-02-2009, 15:32
Witam
kombinował już ktoś ze wstawianiem transformatorków pomiędzy DAC a SRPP na E88CC
sds12
  • 69 / 6601
01-02-2009, 15:46
mam w swoim kustagonie wpięte takie trafa
www.lundahl.se/pdfs/datash/1517.pdf
dalej sygnał idzie na SRPP na E88CC
Ua=160V
Rk= 510 om
Uk= 1,95V
jakoś nie bardzo to jednak gra
po przełączeniu daca na SRC2496 jest wyraźnie lepiej
sam Behringer jest orginalny ma wśrodku kiepskie opampy i kilka podłej jakości
elektrolitów w torze analogowym a jednak gra owiele lepiej nie wspominająć że kosztuje porównywalnie
do ceny tych dwu trafoli lundahl\'a
ma ktoś jakieś pomysły?
McGyver
  • 114 / 6821
01-02-2009, 15:52
A jak ma grać jak masz ustawiony prąd 3,8mA? Zwiększ prąd co najmniej dwukrotnie, będzie lepiej. No chyba że te trafa Lundahla tu nie pasują.
sds12
  • 69 / 6601
01-02-2009, 15:55
ile mogę w takim ukłądzie jak na rysunku podnieść Ua?
mam trafola zasilającego który daje 240v AC
