Lampizacja .. wasze typy układów wyjsciowych CD
  • 2531 / 6814
26-01-2009, 14:31
Żebym ja jeszcze wiedział jak optymalnie wybrać ten punkt. Nic to trzeba się będzie doszkolić.
  • 2076 / 6749
26-01-2009, 14:41
 >> Bacek
Podaj napięcie zasilające, jaka lampa, jaki układ- policzę.
Pisz na PW.
A w ogóle jest gdzieś w sieci polski programik do takich obliczeń.
  • 2531 / 6814
26-01-2009, 14:52
SRPP, 6n2p, 230V (czyli po połowie tego na lampę).
Układ jak tu
http://lampizator.eu/LAMPIZATOR/REFERENCES/SATCH/IMG_5501.jpg
Na stronie ecclab podobno był kiedyś kalkulator do srpp ale strona już nie działa. Mam od nich ecclab ale tam raczej nie ma czystego SRPP i nie widzę żeby można było optymalnie coś dobrać, chociaż w samym programie się zbytnio nie rozejrzałem.
  • 2076 / 6749
26-01-2009, 15:13
Dla 1 ma ( i tak proponowałbym zacząc strojenie ) rezystory- ok. 800 omów.
Dla 4 ma- ok. 100 omów- ale wtedy robi się duża asymetria ampltudy.
Nie schodzic poizej 100 omów.
Chyba nic nie popieprzyłem...
  • 2076 / 6749
26-01-2009, 15:16
Wzmocnienie - ok 40 dB. Duzo.
Jak za dużo to wsadzic lampe np: ECC82, 6n6p.
  • 2076 / 6749
26-01-2009, 15:20
Fajnie można lampizowac lampami 6s19p ( jak ktoś lubi duże bulby to 6n13s, 6080) lub 12B4A w układzie WK.
Bufor, małe wzmocnienie, mała R wyjsciowa.
  • 2531 / 6814
26-01-2009, 15:22
Ma być dużo a nawet więcej w tej chwili mam rezystory 270. A wzmocnienie jest za małe, na wyjściu mam 0.7V
  • 2531 / 6814
26-01-2009, 15:50
jjurek w jakim programie to robiłeś?
  • 2531 / 6814
26-01-2009, 20:54
Ok, ciut większy rezystor I/V (30 Ohm), dwa dace równolegle na kanał i na wyjściu jest 1.98V czyli prawie standard. Ogólnie muszę zrobić chyba porządniejszy zasilacz bo trochę szumi, co przeszkadza przy cichych partiach, czy na pauzie.
Trochę pogra i będzie czas na sparingi.
  • 2531 / 6814
26-01-2009, 21:22
Artystyczny pająk/nieład
28-01-2009, 09:10
Bacek, pisalem ze ecc88 ma inny uklad wyprowadzeń od 6n2p. Nie ma!
Własnie dzialam i sprawdziłem:) ... nie wiem co i z czym mi sie pozajacowalo.
Sorki
  • 2531 / 6814
28-01-2009, 09:54
A ja to już troszkę uporządkowałem, lampki już w środku, kabelki sygnałowe zdecydowanie krótsze i nie kolidujące z innymi, ale nadal szumi. Do następnych zmian/sprawdzenia idzie
- zasilacz, może ten pająk mu szkodzi, chociaż dołożenie kolejnego elementu RC nie pomogło nawet trochę,
  na starcie 220Uf - 2.6 kOhm - 220 uF a potem doszło jeszcze na końcu 1.2 kOhm - 470 uF i nadal dupa
- może źle masę zbieram z daców, ale tu nie mam niestety prosto, każdy kanał ma osobną masę która łączy się daleko od daców przy RCA i tam ją zbieram. Płytki nie ciąć ... ale jak będzie trzeba.
- czy same lampy mogą być powodem szumów - to nie jest humm tylko szumy wyższych częstotliwości ? Może mi się jakieś lewe trafiły
  • 2531 / 6814
28-01-2009, 10:03
Wszystkie masy mam połączone w jednym punkcie
28-01-2009, 18:15
A moze z przetwornika coś nie teges wychodzi?
Wrzuć na probę w siatkę rezystor 100om i do masy z 200K..i moze do tego konda 0,47uF w szereg przed 100om....jak bedzie cisza to bedziesz kolejno odpinal.
Co to oscyloskop ?;)
  • 2531 / 6814
28-01-2009, 19:16
Szumi już sama lampa z wyłączonym CD\'kiem, nawet jak zwierałem wejście do masy.
No właśnie a co to oscyloskop i gdzie to mają i dlaczego tak drogo?
