Lampizacja .. wasze typy układów wyjsciowych CD
  • 2531 / 6814
23-01-2009, 10:03
Gdzie lepiej dać rezystor do I/V przy dacu czy przy lampie?
23-01-2009, 10:42
przy lampie
23-01-2009, 23:26
benpe,
koniecznie zmien lampy na 6n2p-ew.
  • 2531 / 6814
25-01-2009, 16:59
A czemu przy lampie?
Jakiej mocy powinny być rezystory? 0.6W wystarczy czy trzeba coś więcej?
Lampizuję pcm1702 więc tu wzmocnienie jak jaj bardziej pożądane jest. Mam srpp i zasilanie 230V.
Jeden kanał już odpalony.
Jaki prąd dać na lampę 6n2p?
25-01-2009, 17:06
  • 2531 / 6814
25-01-2009, 23:10
Skoro na rezystorze mam 0.45V a rezystor jest 260 to wychodzi że mam tam jakieś 1,7mA. Dobrze myślę. Przy okazji na wyjściu mam poziom 0.7V czyli przydało by się więcej. Czyli co dać mniejsze rezystory w lampki? Pytanie może głupie ale z teorii lampowej jestem noga.
Poza tym mam przydźwięk gigant, chyba od żarzenia, ale to dopiero przy montowaniu tego do środka będę walczył, najpierw pomiarowo musi być wporządku. Na razie przy tej plątaninie kabli na stole to raczej ciężko z tym walczyć.
  • 2531 / 6814
25-01-2009, 23:28
Przydźwięk zlikwidowany, dwa rezystory 100 połączone pomiędzy żarzenie i do masy
  • 1906 / 6821
25-01-2009, 23:56
Rezystor konwersji I/U powinien być wg mnie przy DACu.
Imperialistyczny wróg kusi cię Coca-Colą!
26-01-2009, 00:26
wg mnie też :)
...zresztą robilem testy kilka lat temu przy okazji 1541 i zdecydowanie przy DAC:)
  • 2531 / 6814
26-01-2009, 07:02
Też tak kombinowałem że ta pętla powinna być jak najkrótsza.
A co z tym wzmocnieniem? Zmniejszać rezystory katodowe?
  • 2531 / 6814
26-01-2009, 12:05
Ping. Nikt nie podpowie?
26-01-2009, 12:12
Bacek, jezeli wzmocnienie jast u ciebie duzo za duze to punktem pracy lamy niewiele zdziaasz.
Będziesz musiał zapakowac tak jak pisal McGyver dzielnik napiecia.
Jak gra wogole ?:)
http://audiohobby.pl/topic/2/2163#koniec      :)
  • 2531 / 6814
26-01-2009, 12:32
Wzmocnienie jest za małe a nie za duże (na wyjściu 0.7 Volta a lepiej było by ponad dwa, w najgorszym przypadku pojadę trochę do góry z rezystorem I/V bo teraz mam bardzo mały i podepnę drugi dac bo w tej chwili jadę tylko na pojedynczej parze). A co mi da bieganie z punktem pracy?
Gra ciekawie na górze i średnicy ale jeszcze tego nie dograłem, coś tam mi szumi i się lekko sprzęga przy przekręceniu głośności poza 3/4 gałki. Ale jak na razie chyba dół jest jakiś taki odchudzony na wyjściu mam 4uF mgbo. Jak punkt pracy nic nie da to może podepnę PIO 2.2.
W każdym razie muszę zrobić porządek w kabelkach bo teraz to wielki pająk z wiele za długimi i poplątanymi przewodami.
A jaki dla tej lampy był by optymalny prąd/punkt pracy?
  • 2531 / 6814
26-01-2009, 12:39
A tak w ogóle to szczerze polecam zakup ustrojstwa do ściągania izolacji. Wiele razy chciałem to kupić a ostatnio przy okazji nabyłem i jest to moje najlepiej wydane 11 PLN od dawna. Zawsze wkurzało mnie oskórowywanie kabelków a teraz to jest relaksik.
26-01-2009, 14:12
Za male ????
Pierwszy raz sie spotyam z czymś takim.
Spójrz na datasheeta 6n2p(ecc83), ona a nieco inne wyprowadzenia niż 6n6p
