Lampizacja .. wasze typy układów wyjsciowych CD
jacekg
  • 40 / 6813
02-09-2008, 10:29
Witam , kto mi wykona lampizacje do lampucery  , mam wszystkie "graty" , oczywiscie za czas zaplace  ,
pzdr Jacek
pedro
  • 2 / 6656
02-09-2008, 19:14
>> lancaster, 2008-08-28 17:02:40
> karbidoczaszka, w tym linku są dwa uklady :) Jeden faktycznie srpp, ale to sie nadaje do np.
>  TDA1541 a nie do 43....nawet pomijając wzmocnienie.....w kazdym razie u mnie e88cc zostala
> z r w anodzie 12K i nie mam nawet ochoty na dalsze kombinacje :)
A moze dlawiczek albo trafko? :)
An expert is one who knows more and more about less and less until he knows absolutely everything about nothing.
pedro
  • 2 / 6656
02-09-2008, 19:21
Ooops, Masz SRPP a ja myślałem że WK, sorki ;)
lech
  • 43 / 6716
30-09-2008, 13:19
A czy mozna taki przedwzmacniacz zastosować jako lampizację odtwarzacza CD, i jesli tak to jak go zaadaptować.
http://allegro.pl/item448645912_audiofilski_przedwzmacniacz_z_zasilaczem.html
____________________________W muzyce najpiękniejsza jest cisza.
30-09-2008, 14:30
lech, nie prosciej te kilka elementw lampizatora poskladac sobie nawet p2p(bez plytki), wkręcic na kolkach dystansowych do wnętrze CD....caly zasilacz tez ładnie tam wchodzi p2p....zasilania żarzenia nawet nie robię bo znakomicie sobie daje rade bez niego(probowalem ale ostatecznie zostawiłem triody zarzone zmiennym.
3 kondensatory zasilacza spinasz opaską, wklejasz na sylikon, nad nimi wlutowujesz bezposrednio na nóżki mostek i masz zasilacz.....3 kabelki do podstaw z lampą i cały uklad...proste to nieprzyzwoicie....choc jakby co to pytaj, bo tak szczerze mowiac to kiedys tez miaem z lampizatorem kilka kłopotow :)
...wynikay z jakichś prostych pomyłek, bo sam uklad jest banalny.
Acha ! Nie zapomnij na wyjściu dać kondensatorow :) ....wutowanych rzecz jasna p2p między dniazda rca a katode(srpp) "górnej" lampy.
Z zalinkowanego rpzez Ciebie preampa pewnie tez da sie zrobic lampizator, ale po co kombinowac ?
    dokonuje tego wynalazku.\'
20-01-2009, 14:33
czesc, skąd wziąć sygnał dla  lampizatora w marantzu cd 94 mk2? tam są dwa DAKi.
McGyver
  • 114 / 6821
20-01-2009, 15:34
Odpowiadasz na wpis
>> piterzi, 2009-01-20 14:33:58
Obadać czy nie są przypadkiem połączone równolegle (częste zjawisko w przypadku TDA1541A). Jeżeli tak, to sygnał się bierze normalnie, tylko rezystor  konwersji musi być mnijszej wartości.
20-01-2009, 16:00
Rezystor konwersji to dla 1541 max100ohm(przynamneij pomiary na to wskazują-potem rośna zniesztacenia)
JAk dasz 47 ohm to bedzie OK co kolwiek by sie nie działo :)
20-01-2009, 20:47
niestety widzę, że te DAKi nie są połączone równolegle- to bardziej skomplikowane.
21-01-2009, 11:09
 McGyver,
z tego co widzę na zdjęciach z linku to najwięcej kłopotów jest z wycinaniem otworów pod lampy;). Muszę jeszcze zgłębić temat. Nie chcę ciągnąć sygnału prosto z DACówi łączyć równolegle, boję się eksperymentować by ich nie spalić. Tam sygnał cyfrowy jest jakoś "odwracany" z jednego DAKa do drugiego jak się nie mylę.
benpe
  • 14 / 6745
21-01-2009, 11:32
ten pokazany u Łukasza Fikusa Cd94mk2 to mój...
polecam lampizację na zewnątrz, z 4 lampami i zasilaczami robi się ciasno.
Wyciągnij 4 sygnały za DAC\'ami kabelkiem do zewnętrznego pudełka gdzie dasz lampy, zasilanie i gniazda wyjściowe.
Najważniejszym pytaniem jest: czy potrzebujesz sygnału symetrycznego (po XLR) ?
pozdrowienia
21-01-2009, 11:42
benpe,
potrzebuję jedynie sygnał po RCA.
21-01-2009, 12:17
benpe, czy sygnał do lampizacji masz podciągnięty z tej płytki z DAKami czy z głównej płyty?
benpe
  • 14 / 6745
21-01-2009, 13:23
jak nie potrzebujesz XLR to może odpuść sobie tą sztukę, poszukaj wersji bez MK2, poczytaj u Fikusa porównanie 94 vs 94MK2.
Jeżeli jednak jesteś absolutnie zdecydowany że to ma być MK2 i to z RCA to rozważ zastosowanie stopnia jaki proponuje Chris Found (DAC na CS8412/4390 z 98 r.). Różnica jest taka, że CS4390 ma wyście napięciowe.
Poniżej (jak się uda wkleić) widać ten stopień.
Odpowiadając na drugie pytanie, sygnał jest brany wprost z płytki DACów, sekcja z OpAmpami jest wyłączona z przebiegu sygnału.
pozdrowienia
