Lampizacja .. wasze typy układów wyjsciowych CD
Rambo
  • 96 / 6745
27-08-2008, 20:19
karbidoczaszka - pytałeś się mnie również co to znaczy trioda. to raczej skrót myślowy :). z tda1543 sprawdziłem to co miałem akurat pod ręką czyli najzwyczajniejszy układ srpp na ecc88.
mirfak
  • 49 / 6790
27-08-2008, 21:34
Witam,
planuję zakup używanego odtwarzacza CD do 300 PLN, który chcę poddać lamipzacji. Jaki CD polecacie żeby było łatwo i dobrze?
Zalecane żeby CD miał również wyjście cyfrowe.
obiektywna jest tylko podwójnie ślepa próba
McGyver
  • 114 / 6821
28-08-2008, 12:12
>> karbidoczaszka, 2008-08-27 14:02:18
Chyba mam zly dzien bo pisze niezrozumiale i zagadkowo - ja ciagle pytam o twoje tda1543 z trioda ;-)
Panowie, przecież wtórnik katodowy ani wtórnik White\'a nie nadają się do DACów z wyjściem prądowym. Pewnie ktoś przyczepił kiedyś wtórnik do takiego DACa, grało słabo, i napisał o tym, a inni zaczęli powtarzać wyrwane z kontekstu.
Do DACów z wyjściem napięciowym takich jak Wolfson, Crystale, itp, to i owszem, wtórniki są OK. Ale do prądowych lepiej dać WK, SRPP, albo najlepiej WK-WA, jak pre "Barszczyk". Przy czym do TDA1541 najlepiej z pierwszą lampą ECC83 lub ECC81, a drugą ECC88 lub 6N6P.
Ktoś tu pytał o lampę 300B do lampizacji cedeka. Pomysł jest bez sensu, 300B wymaga dobrego drivera. Jeżeli już ktoś się uprze przy triodach mocy do lampizacji, to 6080 bedzie dobra, tylko że żre 2,5 ampera na żarzeniu i grzeje się jak jasna cholera. No i też raczej tylko do DACów napięciowych, bo wzmocnienie toto ma nikłe.
Aha, istnieje jej ścisły sowiecki odpowiednik 6N13S, ale ma ze dwa razy większą bańkę.
28-08-2008, 12:15
standardowo R I/U 2,7K i Rref 1,5K zasilane 8V
    dokonuje tego wynalazku.\'
28-08-2008, 12:15
powyzszy wpis do karbidoczaszka.
karbidoczaszka
  • 153 / 6814
28-08-2008, 14:16
>> lancaster, 2008-08-28 12:15:12
Przecież to daje ponad 2V sygnału wyjściowego. Za tym jeszcze SRPP? Troche to dziwna konfiguracja.
"When you hear music,
after it\'s over,
it\'s gone in the air.
You can never capture it
AGAIN!"
- Eric Dolphy -
after it's over,
it's gone in the air.
AGAIN!"
- Eric Dolphy -
McGyver
  • 114 / 6821
28-08-2008, 15:39
Odpowiadasz na wpis
>> karbidoczaszka, 2008-08-28 14:16:27
Jak się gra na lampowcu z pasywką na wejściu, to źródło może dawać nawet 25V sygnału, i w niczym to nie przeszkadza. Kiedyś podpiąłem w ten sposób SRPP do DACa napięciowego dla eksperymentu. Miało ok. 22V na wyjściu, ale z lampowcem grało świetnie.
karbidoczaszka
  • 153 / 6814
28-08-2008, 15:45
Dzieki za wyjasnienie ... ;-)
after it\'s over,
AGAIN!"
- Eric Dolphy -
after it's over,
AGAIN!"
- Eric Dolphy -
28-08-2008, 15:59
MG, a kto Ci powiedzial ze tam jest srpp ? Przy nizszych napieciach(i dobranych dla nich napieciach  zebys sie nie neipokoił) 1543 gra jak zdechlak
28-08-2008, 16:11
i dobranych do nich rezystorach(Rref i R i/u) mialo być. Poziom wzmocnienia reguluje sobie na pojedynczej triodzie r anodowym, dobieram potem punkt pracy rezystorem katodowym i śmiga. srpp stosuje AN, w swoim DAC pobawiem sie ala Zanden i uwazam ze calkiem OK.
28-08-2008, 16:46
a sorki, MG to nie byl Twoj pomysl z tym srpp. karbidoczaszka, tak jak wyżej napisalem :)
Stroję sobie po prostu tak zeby wycisnac z ukladu ile mogę. Nie rpzejmuje sie poziomem sygnalu wyjsciowego itp. Jezeli dźwiek jest OK, to nie wchodze w sprawy techniczne. Myślę nawet ze jednym z powodow lichego brzmienia CD playerow niezaleznie od ceny jest ten skromniutki 2Vp/p poziom synalu....moze to i wystarczające...zeby jeszcze grac chcialo :)
karbidoczaszka
  • 153 / 6814
28-08-2008, 16:57
Ja wyskoczylem z SRPP bo jak spytalem w jakiej konfiguracji masz triode to mi odpowiedziales linkiem do lampizatora czyli SRPP ;-)
after it\'s over,
AGAIN!"
- Eric Dolphy -
after it's over,
AGAIN!"
- Eric Dolphy -
28-08-2008, 17:02
karbidoczaszka, w tym linku są dwa uklady :) Jeden faktycznie srpp, ale to sie nadaje do np. TDA1541 a nie do 43....nawet pomijając wzmocnienie.....w kazdym razie u mnie e88cc zostala z r w anodzie 12K i nie mam nawet ochoty na dalsze kombinacje :)
karbidoczaszka
  • 153 / 6814
28-08-2008, 17:05
No i wreszcie stala sie jasnosc.
Dzieki i pozdrawiam ;-)
after it\'s over,
AGAIN!"
- Eric Dolphy -
after it's over,
AGAIN!"
- Eric Dolphy -
Rambo
  • 96 / 6745
28-08-2008, 21:44
karbidoczaszka - jasne, że logika podpowiada, żeby wpiąć za tda1543 wtórnik katodowy ale nawet taki zaadoptowany na prędce układ srpp (od cd z tda1541) pokazał, że sam dac z 1543 nie spasuje się dobrze do każdego wzmacniacza.
