Lampizacja .. wasze typy układów wyjsciowych CD
cypher
  • 252 / 6793
22-06-2008, 21:56
Przecież nie połykacie tych kondów ;-)) a nawet jak by świeciły w nocy to i tak dodatkowa ozdoba obok naturalnie świecących lamp;-))))
mzawek
  • 176 / 6821
22-06-2008, 22:29
Wszystko bedzie dobrze dopóki jakis Iwan nie wpadnie na pomysł przesłania PIO na teren Polski paczką SUPERPRIORYTET
daru
  • 61 / 6821
25-06-2008, 13:04
Witam.
Skompletowałem pre 3 na płytkach barszczyka.Wszystko polutowane muszę go tylko odpalić.Chcę go wykorzystać jako pre do Alepha 5,ale myślałem też sprawdzić go do lampizacji mojego tunningowanego DCD 910 z jocko clocko na pokładzie.Ponieważ przygodę z lampami zaczynam (jestem elektronikiem na szczęście) mam pytanie czy jest to możliwe,aby ten pre 3 przy małych przeróbkach uruchomić jako lampizator.Jeżeli tak proszę o pomoc w tej kwestii.Najlepiej by było jakbym mógł potem podłączyć do dcd 910 od razu do Alepha poprzez jakąś regulacje wzmocnienia.Ten pre ma alpsa 50k na wyj.
Z góry dzięki za pomoc.
a_men
  • 746 / 6815
26-06-2008, 17:27
Zobaczyłem w necie schemat Audio note dac2:
http://mparvi.republika.pl/DAC2sig_small.gif
Jak widac jest to dobrze znany układ srpp. W odróznieniu od klasycznego lampizatora rózni go rezystor do masy (220k) za kondensatorem wyjściowym, który note bene jest bardzo małej pojemności ( 0.39 uF w porównaniu z Lampizatorem - 2-4uF).
Rodzi sie tu pytanie, czy nie warto dac takiego rezystora i w związku z tym nie zastosować mniejszego (lepszej jakości) konda?
Czy ktos wie jakie sa plusy, a jakie minusy takiego rozwiązania?
  • 1906 / 6821
26-06-2008, 20:30
Do tego 220k równolegle dołączona jest impedancja wejścia wzamcniacza / przedwzmacniacza, wypadkowa może być więc mniejsza, np. 20-40k. Trzeba policzyć stałą czasową lub f3 takiego filtra górnoprzepustowego. Dla kondensatora 0.47uF przy imp. wypadkowej 22k będzie to ok 16Hz. Lepiej więc dać 1u albo nawet więcej, np. 5-6uF wtedy nie ma z tego powodu kłopotów nawet przy wypadkowym R obc. 5k.
digi58
  • 70 / 6769
26-06-2008, 21:30
Witam ,zastosowanie tego rezystora jest typowym rozwiązaniem chodzi o rozładowanie kondensatora wyjsciowego .Brak tego opornika jest błędem ,problem sie pojwia szczególnie kiedy wyjscie jest nie obciążone a układ zostaje właczony.Pojemność kondensatora jest mała bo jest to rozwiązanie dedykowane do sprzętu Audio note czyli układy lampowe które mają stosunkowo duża oporność wejściową .W przypadku typowych oporności wejściowych wzmacniaczy tranzystorowych bedzie obcięta dolna część pasma.
a_men
  • 746 / 6815
26-06-2008, 22:24
Dzięki za wyjaśnienia.
Mój wzmacniacz to lampa, ale nie wiem jaka jest oporność wejściowa. Jak to obliczyć?
Na wejściu mam potencjometr 50K a potem sygnał płynie przez rezystor 100R na siatke lampy.
  • 1906 / 6821
27-06-2008, 02:53
To masz na wejściu 50k, impedancję wejściową od strony siatki można pominąć bo to megaomy, z rezystorem na wyjściu 220k równolegle wychodzi coś koło 40k, a f3 z kondensatorem 0.39uF to 10Hz, co powinno wystarczyć.
madly
  • 118 / 6784
27-06-2008, 12:30
Dlaczego ten rezystor ma 220k, a nie np. 1M?
Wtedy przy obciążeniu typową rezystancja wzmacniacza lampowego rzędu 100 k jego wpływ będzie niewielki, a zrobi swoje (czyli potencjał przewodu sygnałowego będzie na potencjale masy). Są jakieś przeciwwskazania, aby wstawiać 220k, a nie 1M?
digi58
  • 70 / 6769
27-06-2008, 14:44
Witam ,mozna wstawić wiekszy też np 1M .
a_men
  • 746 / 6815
27-06-2008, 16:17
THX
26-08-2008, 09:45
A tu taki, tam malusi daczek na lampkach :)
    dokonuje tego wynalazku.\'
madly
  • 118 / 6784
26-08-2008, 10:55
Lan czyżbyś nabył lampucerę maxi? Jakie wrażenia? Grasz na lampizatorze (na jakich lampkach), czy mega-lampizatorze - widze bbańkę jakby 6N13S, chyba, że to prostownik lampowy.
Zdzislav
  • 256 / 6817
26-08-2008, 10:57
No ładnie :)
26-08-2008, 11:45
madly, to akurat moja robota :)...w tej chwili nie gram na lampizatorze...korzystam z DACa na 1543 + trioda i jestem bardzo zadowolony(sam NOS dAC na 1543 gra na 60% tego co z triodą out)....jak go skończe to porownam i napisze co i jak
A ta bańka ale 6N13S to oczywiście prostownik anodowego(5U4G).
