Lampizacja .. wasze typy układów wyjsciowych CD
« poprzednia
20
21
22
23
49
następna »
734 Odpowiedzi
112751 Wyświetleń
Rambo
96
6745
Użytkownik
25-05-2008, 11:50
zacznijmy od podstaw: zmierz na każdej z podstawek (piny 4-5) wartość napięcia żarzenia (zakladam ze zdjęcia że doprowadzasz tam napięcie wyprostowane), potem podłącz jeden przewód miernika do masy i zmierz co jest na pinie anody "górnej" i pinie anody "dolnej" a potem pinie katody (pomiar bezpośrenio na wyjściu podstawki) i czy takie same napięcia są na obu lampach. używasz do tego ustawienia miernika na napięcie stałe.
Zdzislav
256
6817
Zaawansowany użytkownik
25-05-2008, 11:50
Tymek zmierz na nodze 4 i 5 napięcie.Dla każdej lampy osobno. Musisz mieć ok 6v Oczywiście najlepiej 6,3, ale jesli masz 12v(olbo coś w tym stylu) to ja obstawiam, ze to nap może być przyczyną twoich problemów
Rambo
96
6745
Użytkownik
25-05-2008, 11:55
tymek -zrób z tym porządek i polutuj tak jak pokazał ArtPaw
tymek
187
6821
Aktywny użytkownik
25-05-2008, 11:56
Tak na nodze 4 i 5 mam napięcie 12 V, mogę podłączyc odczep z trafa 6, 3 V
Rambo
96
6745
Użytkownik
25-05-2008, 12:00
bez sensu zmieniać napięcie na trafie - jedź dalej z tym 12 V tyle, że wchodzisz na pin np 4 z plusem potem z pinu 5 tej samej lampki lecisz kablem na pin 4 drugiej lampy i jej pin 5 podpinasz pod minus zasilacza (tak jak lampki na choinkę)
ArtPaw
138
6793
Aktywny użytkownik
25-05-2008, 12:05
12volt?
lampytosieraczejjużzjarały
tymek
187
6821
Aktywny użytkownik
25-05-2008, 12:06
Ok, idę lutowac grzanie , jeszcze mam pytanie odnośnie podstwaki lamp
Dobrze zrozumiałem?
7 noga- rezystor 100 i DAC
8 noga - rezystor 500 i masa
9 noga - obydwa rezstory, "minus" i masa, jak to wcisnąc?
ArtPaw
138
6793
Aktywny użytkownik
25-05-2008, 12:07
noga7i9
nanichrobiszkonwersjęzdac
czylisygnałzDACnanoge7irezystornanogi7-9
Rambo
96
6745
Użytkownik
25-05-2008, 12:17
minus i masa to te same pojęcia w tym przypadku. ArtPaw pokazał Ci jak należy polutować podstawkę i lecisz jednym przewodem z pinu 9 do punktu masy
tymek
187
6821
Aktywny użytkownik
25-05-2008, 12:46
Zaraz zaraz, teraz do 9 podłączyłem masę i minus z niebieskiego konda do tego dokładam łapki rezystorów, czy w inny sposób to pdłączyc?
Grzanie poprawiłem, teraz jest na jednej lampie 6,6 na drugiej 7 v - prawie dobrze
ArtPaw
138
6793
Aktywny użytkownik
25-05-2008, 12:47
tymek
możeniepotrzebnie,aledlaprzypomnienia:
masaanalogowaDACmusibyćpołączonazmasąlampizatora.MozebyćRCAdoRCApoprzezkabelIC
ArtPaw
138
6793
Aktywny użytkownik
25-05-2008, 12:50
zarazzara...
minuszniebieskiegokonddowspólnejmasy
zczarnegoteż
Odwspólnejmasymasydonogi9
orazdominusówgniazdRCA
tymek
187
6821
Aktywny użytkownik
25-05-2008, 13:14
Zrobiłem tak jak na zdjęciu, patrząc od lewej
9 noga- rezystory, minus z niebiskiego konda i masa
8 noga - rezystor 500 ohm
7 noga - rezystor 100 ohm i Dac
ArtPaw
138
6793
Aktywny użytkownik
25-05-2008, 13:27
niedobrze
rezystorznogi8niemozebycwspólnyznogą7
mabycpołaczonytylkoznogą9
tymek
187
6821
Aktywny użytkownik
25-05-2008, 13:43
A rezystor z nogi 7 również do 9.
« poprzednia
20
21
22
23
49
następna »
