Lampizacja .. wasze typy układów wyjsciowych CD
Rambo
  • 96 / 6745
24-05-2008, 20:29
tak się zastanawiam jak podłączyłeś ekran tego kabelka od wejścia, bo nie widać żeby był podłączony...
Rambo
  • 96 / 6745
24-05-2008, 20:39
po co są dwa zasilacze anodowego ?
tymek
  • 187 / 6821
24-05-2008, 21:10
O którym kabelku i od jakiego wejścia myślisz ?
Rambo
  • 96 / 6745
24-05-2008, 21:22
to ten srebrny
tymek
  • 187 / 6821
25-05-2008, 09:09
minus idzie jako żółty kabelek i spiełem je z masą
ArtPaw
  • 138 / 6793
25-05-2008, 10:14
tymek
brakujemitu
alboniedowidzę:)
wspólnejmasy--szynylubpunktu
wktórymspiętesąwszystkieminusy
odtegopunktudopierorozprowadzajminusydolamporazgniazdRCA.
moznamasęprowadzićjeszczemądrzej
Rambowiedużonatentemat.
pozatymwydajemisiężepomylonesą+-nazasilaniulamp
albosiepomyliłemsledzącniebieskieprzewody.
musibyć
noga9minus
noga1plus
oprócztegorezystorypowinnybyclutowanedopinówpodstawekaniedoniebieskichkabli.
fotamakropodstawekbysieprzydała.
jakielampyużyłeś?
artur
ArtPaw
  • 138 / 6793
25-05-2008, 10:31
oprócztegorezystorypowinnybyclutowanedopinówpodstawekaniedoniebieskichkabli............
sorki,doczerwonychkabli
jeszczerazprzesledziłemteniebieskiekabelki
zasilaniejestok.
spróbujtąwspólnamasę.
orazgrzałkilamp
na4nodzeraczej+
zdajesiezemasztam-
terezystorydoczerwonychkablimniemęczą
25-05-2008, 10:49
tymek, ale dałes popalic z tymi kablami :)
Lampizator to ptosty układ. Lutujesz p2p zarówno zasilanie , jak i analogowke. Masa tak jak napisałe Artur - w "gwiazdę" czyli wszystko zbiega sie w jednym punkcie(minus anodowego).
srpp gra bardzo dobrze z tda.
tymek
  • 187 / 6821
25-05-2008, 10:50
Dzięki za odzew, a więc po kolei
lampy 6n1p,
minusy zebrałem w jedno miejsce - zaklejone czerwoną izolacją, może je podłączyc do uziemienia w sieci ?
zasilanie jest raczej ok, do podstawek lutowałem wg tego rysunku, tylko grzanie mam 12v - lampy świecą bardzo mocno (mam je we wzmaku i ledwo się tlą), Trafo ma jeszcze odczep 6,3 V może lepiej je podłączę?
tymek
  • 187 / 6821
25-05-2008, 10:52
Jeszcze kilka fotek
Rambo
  • 96 / 6745
25-05-2008, 11:04
12v może być ale tylko wówczas gdy żarzenie lampek połączyłeś szeregowo , tj. tak jak lampki na choinkę. masa jest cienka ale na razie to musisz w ogóle uruchomić układ. może zacznijmy od tego czy masz jakiś miernik napięcia.
tymek
  • 187 / 6821
25-05-2008, 11:28
Tak, powiedz co zmierzyc ?
ArtPaw
  • 138 / 6793
25-05-2008, 11:31
tymek
podstawka4you
zagiąłemprzypadkowerezystory
takpowinnobyć
dlalampserii
....6n6p6n1pe88cc
a_men
  • 746 / 6815
25-05-2008, 11:40
tymek>
Co to za rezystory? Spore jakieś.
tymek
  • 187 / 6821
25-05-2008, 11:48
Widzę błąd, nie podłączyłem do "-" rezystora. Czyli
7 noga- rezystor 100 i DAC
8 noga - rezystor 500 i masa
9 noga - obydwa rezstory, "minus" i masa, jak to wcisnąc?
Rezystory
zielony to 100
niebieski 500
DAC PCM 63
