Lampizacja .. wasze typy układów wyjsciowych CD
  • 1906 / 6821
12-05-2008, 18:40
> lancaster, 2008-05-12 14:07:33
>Zrobienie NOSa jeszcze mi nie zaskutkowało inaczej jak tylko polepszeniem dźwięku, ale domyslam sie ze nie wszędzie to słychac.
Nie każdy filtr cyfrowy jest AŻ TAK zły.
mzawek
  • 176 / 6821
12-05-2008, 19:25
napisałes o opampach i ich wpływie na działanie(brzmienie) lamp.U mnie opampy nie działaja i sygnał idzie prosto z tda 1541 w lampizatora
Jak ktos robił powazne zmiany zasilania sekcji cyfrowej w tym cdp950 to nich opisuje bez skrupułów swoje pomysły ;-)
A jak bym miał fotki to niech wkleja.To moze zagrac z lampami bo jak pisałem potencjał jest niewykorzystany.
A uwaga MxcGyvera o koniecznosci tunningu zasialania w pierwszej kolejnoscii jest jak najbardziej trafna.Samo wpiecie lampizatora hiendu nie uczyni.A on(lampizator) nie kaszani brzmienia i jest dosyc klarowny czyli jest to  dobry pomysł.
mzawek
  • 176 / 6821
12-05-2008, 22:01
Własnie poddaje lampiazator+cdp950 ciężkim testom ;-)
po drugiej stronie stoi tasma magnetofonowa nagrana z podwójna predkoscia z winylowych płyt.
kilka kasetek najwyzszej type IV i V jakosci i kopie z tego co pamietam prawie nie do odróznienia(moze tylko minimalne podbicie srednicy)
Mozna zlampizowac decka kasetowego?Nie wiem co tam na wyjsciu siedzi...;-)
  • 1906 / 6821
12-05-2008, 22:18
Właśnie trzeba by wiedzieć co w decku poprawić. Ja bym nie lampizował - jest dość analogowy.
darko
  • 3 / 6817
12-05-2008, 22:35
  Witam, czy ktoś z Was zaaplikował lampizator do CD-ka z dackiem TDA1547 ? Pojawił się problem po podpięciu lampizatora do TDA1547, - sygnał jest bardzo cichy (prawie go nie ma). W pdf-ie można zauważyć, że ten dac ma wyjście prądowe w układzie zbalansowanym +DACR, -DACR i AGNDR. Wydaje mi się, że aby to zadziałało w układzie niesymetrycznym jakim jest lampizator to należy zewrzeć masę - AGDNR z -DACR , a jako sygnał +DACR i to na wejście lampizatora.
  Może ktoś już przećwiczył TDA1547 i podzieli się swoimi spostrzeżeniami?
pozdrawiam -
darko
  • 1906 / 6821
12-05-2008, 23:13
On ma wyjścia napięciowe. Sygnał bierzesz z pinów 14, 19 lub 15, 18 (odwórcony).
Jeśli chciałbyś wcześniej to musiałbyś rozłączyć NFB ale nie wiem czy to dobry pomysl bo wewnętrzne opampy służą jako integrator.
  • 1906 / 6821
12-05-2008, 23:16
Z DACR+ itp nie uzyskasz sygnału z zapiętym NFB bo zghodznie z zasadą działania opampa w tym punkcie jest wirtualne zwarcie do jego wejścia + czyli do masy.
darko
  • 3 / 6817
12-05-2008, 23:27
Molibden - dziękuję za odzew. W opisie lampizatora wykonanym przez łukasza Fikusa znalazłe informację, że TDA1547 posiada oba typy wyjść - napięciowe i prądowe, zgodnie z sugestiami chcieliśmy pominąć opampy pracujące wewnątrz dacka TDA1547
darko
darko
  • 3 / 6817
12-05-2008, 23:31
Molibden - jeszcze trywialne pytanko, jeśli można - co to znaczy  "z zapiętym NFB"  ?
darko
  • 1906 / 6821
13-05-2008, 00:59
Nie wiem jaka rezystancja będzie najlepsza dla konwersji I/V  w tym DACu na rezystorze z wyjść 11, 22 lub 10, 23.
NFB to pętla ujemnego sprzężenia zwrotnego, elementy któree trzeba w niej rozłączyć to zgodnie z rys. na schemacie w datasheet 220pF, 13k zeby na wyjściach o których pisałem pojawił się sygnał - po podłączeniu R do masy. Tak czy i naczej nie wiem czy lepiej nie brać go z 14, 19. Jeszcze raz odsyłam do datashet i analizy schematu.
McGyver
  • 114 / 6821
13-05-2008, 09:16
mzawek, opamy sa pomijane oczywiście. To opampy(wyjsciowe) kaszania najcześciej i najbardziej uwazam w niedrogich playerach i to jest ich największa bolączka...na ktora lampizator jest jak znalazł.
tda ma na wyjściu tylko r I/U 50-82ohm i dalej tylko lampy oczywiście
13-05-2008, 09:18
Panowie szybkie pytanie o NOS DAC :) Uklad wejściowy SN75179. U mnie NOS DAC działa doskonale bez niego, ale co ten ukladzik daje ?
Zamówiem kilka szt i potestuję jak przyjada.
  • 1906 / 6821
13-05-2008, 15:31
Wzmacnia sygnał i kształtuje do poziomu TTL. W sumie to on jest zbędny bo CS/STA maja odpowiedni odbiornik RS-485 na wejściu dostosowany do standardu SPDIF, z histerezą chyba 70mV, ale czasem się ten polepszacz sygnału daje (po co?).
13-05-2008, 15:36
No wlasnie nie stosowalem do tej pory i ogolnie zadowolony jestem :)
Ale zobacze jak przyjadą to napiszę jakie ew. różnice daje zastosowanie tej kostki - pewnie skaszani, ale co tam.
