Lampizacja .. wasze typy układów wyjsciowych CD
Hoko
  • 216 / 6803
08-05-2008, 16:47
>> magus, 2008-05-08 16:40:50
Molibden,
to za chicho - własnie sprawdzałem przelotką z z RCA
przy okazji - chyba sobie przy tym załatwiłem jeden kanał wzmacniacza - nie było smrodu, ale jest piękna cisza :((((((
Znam ten ból ;)  gdy w torze są lampy w ogóle trzeba uważać i lepiej nic nie przekablowywać na podłączonych urządzeniach. I to tez jeden z powodów, dla których przydaje się wtórnik - w przypadku drogich słuchawek ja mam zawsze opory przed podłączaniem ich do jakichkolwiek wyższych napięć.
mzawek
  • 176 / 6821
08-05-2008, 17:10
Zdzisław
niestety blachy perkusyjne nie maja u mnie wypełnienia nalezytego  i kolorytu.Talerze perkusyjne brzmia live dosyc kolorowo .ja natomiast słysze jakby talerze były ze sreberek od czekolady.Szczegóły i inne wynalazki sa doskonale słyszalne. ale nie ma kolorków.Nie słychac uderzenia pałeczka w blachy.
nie jest to wina lamp na wyjsciu bo w swojej rozpaczy podłaczyłem wyjscie analogowe z opampami z powrotem i była taka sama kupa z perkusja.A przy okazji reszta takze kupa zupełna.
ten lampizator jest chyba niewidzialny brzmieniowo i wina lezy w zasilaniu DAC w tym plastikowym sony.
Przciez sa hiendowe CD na tym TDA1541a i brzmia rewlacyjnie ponoc.bez dobrego zasilania ten dac nie zagra .same wymiany kondów to pewnie półsrodek.
Zeby nie było ze sie zniechecam .ja chce uruchomic ten sony jak nalezy bo ten lampizator jest fajny.
  • 1906 / 6821
08-05-2008, 17:11
Za cicho bo rezystancja wyjściowa takiej lampy jest za duża w stosunku do oporności słuchawek.
Co to za wzmacniacz? Zwarłeś kondensator sprzęgający  czy jak? nie ma na wyjściu lampowm rezystora do masy? Z lamp najlepiej sterować końćówkę przez potencjometr, wtedy zaswsze można go skręcić na 0 i bezpiecznie zewrzeć wejście do masy. Preampy nie są wskazane (chyba że lampowe).
  • 20990 / 6821
08-05-2008, 17:17
MF A1 niestety - trudno się dostać do środka :(  - ale bedę musiał
po chamsku stykałem dwie wtyczki ("na pedała" :) ) i musiałem coś zewrzeć - duży problem?
rezystora sprzęgającego chyba nie ma - jeśli to to o czym myślę (czyli zwarcie obu żył w każdym kanale), to próbowałem wlutować na moment, ale mi się nie podobało
maciek_m
ArtPaw
  • 138 / 6793
08-05-2008, 23:00
OstatnietestyŁukaszaF:
Dlalamp6n6p
Rk37Ohm
Zrobiłemtakdzisiaj.Totalnyodjazd.
  • 1906 / 6821
08-05-2008, 23:05
A Twój MF A1 ma preampa? Ma wejście na końcówkę mocy, zwoey pre/uot?
Takie stykanie wtyczek może spowodować przepływ prądu nie tam gdzie trzeba. Może tylko spalił się bezpiecznik na wyjściu
Chodzi o kondensator sprzęgający. Powinien być na wejściu wzmacniacza.
  • 20990 / 6821
08-05-2008, 23:09
Molibden,
nie ma wejścia na końcówkę mocy ani zwory
dzięki za podpowiedź - jak się zabiorę do otwarcia po weekendzie (trzeba zdjąć górną płytę, która jest jednym wielkim radiatorem :) ), to zobaczę
(chyba założę nowy wątek i poproszę o porady, bo przy okazji otwierania, może bym trochę dziadka odmłodził ... )
a z uwagi na padniety wzmacniacz kwestia dziurki stała się jeszcze bardziej aktualna.... :)
maciek_m
Zdzislav
  • 256 / 6817
ArtPaw
  • 138 / 6793
09-05-2008, 19:10
terazCijużdziała
cotambyło?
fajnetemallory
mzawek
  • 176 / 6821
09-05-2008, 19:48
ja walcze z tym TDA 1541a dalej.
tak wiec obudowany dac kondami wima mkt-dynamika jakas niesamowita ale wypełnienia dalej brakło
oscony  do tda oraz do filtru cyfrowego (ten kond dolutowałem pod spodem do samej kosci)-dzwiek jakis wiekszy.
I jeszcze kilka moich amatorkich modyfikacji...
wygrzewa sie i jest bałagan jakis ale talerze nabrały koloru i troche wagi ;-)
moze i lampki sie wygrzały -zobaczymy .
Jest lepiej ale wolniej (nie przeszkadza mi)
ArtPaw
  • 138 / 6793
09-05-2008, 19:53
mzawek
jesttylepermutacjiżezabawystarczycinarokzokładem
mzawek
  • 176 / 6821
09-05-2008, 19:59
Dziwnie sie patrzą już na mnie w domu.
A z tym zasilaniem tda1541 to mozna pewnie bawic sie nie rok a dwa .
pozdro
mam juz czesci (kondy i troche innych) na pre na 6n6p)
moze w przyszłym tygodniu bede klecił.
moris
  • 83 / 6821
11-05-2008, 10:45
>>>mzawek
1.Spróbuj dać jakiś filtr - w postaci kondensatora o pojemości dobranej ekspyrementalnie, równolegle do  rezystora na którym zachodzi konwersjia prąd na napiecie , żalęzy jaka wartośc masz to tak od 680p do kilku nF może być ok.
2. Oddzielne zasilanie dla TDA1541- na początek 2xLM317 + 1 LM337 wystarczy+ trafo.
3. Masz zegar w cd?
a_men
  • 746 / 6815
11-05-2008, 12:45
Czy ktoś próbował jaki wpływ na brzmienie mają rózne wartości rezystorów konwersji I/V?
U nie jest w tej chwili 68 omów i chyba sygnał jest nieco za słaby, żeby w pełni wysterowac wzmacniacz.
Mam Beyschlagi 91 omów. Jak je wstawię to będe miał wyzsze napiecie na wyjściu. Pytanie tylko, czy nie zdegraduje to dźwięku? Może 82 omy beda lepsze?
moris
  • 83 / 6821
11-05-2008, 12:51
Jak na mój słuch to te 68Ohm z lampizatorem na ECC88 to górna granica tak mniej więcej...91 to za dużo.
Wartość rezystora ma spory wpływ- mniejszy to siada dynamika, a wiekszy powyzej pewnej wartości zdaje mi się że ok70Ohmów to podkolorowania i takie słyszalne zniekształcenia.... typ rezystora też ma znaczenie, i to spore..
