Molibden DAC :)
20-03-2008, 00:34
Z racji tego ze testowalismy dzis 2 DACe kolegi molibdena wielka prosba....molibden, czy moglbys umieścić w tym wartku schemat tego malenstwa które podesaleś mi ostatnio ?
Zrobil na nas dobre wrażenie, o szczególach napiszę przy okazji, w kazdym razie DAC zostal na dalszych torturach :)
  • 1906 / 6821
20-03-2008, 02:40
To zasługa Analog Devices :)
Jest to mój kolejny NOS DAC, po konstruukcji na 2xPCM56P. Układ odbiornika SPDIF praktycznie identyczny.
Oparty jest na układzie AD1866N, który jest podwójnym, stereofonicznym przetwornikiem 16-bitowym zrealizowanym w technoilogii wielobitowej. Jest to szybki układ który może pracować z 13MHz zegarem i 16x oversamplingiem. wyjście jest napięciowe, ze stopnia w klasie A w tcchnolgii mieszanej, bipolarnej i polowej. Układ jest zasilany pojedynczym napięciem +5V. Wyjście o amplitudzie 1V, 0.7V RMS, 2Vp-p.
Sam układ ma dobre parametry, THD na poziomie 0,0025% dla jednego i 0,007% dla drugiego kanału przy 0dBfs, przy -60dB nieco gorzej, THD 2%.
Zasilacz zewnętrzny (transformator + mostek + pierwsza filtracja), zbudowany na bazie ładowarki transformatorowej od telefonu Alcatel :-)
  • 1906 / 6821
20-03-2008, 02:55
Tak wyglada z zewnątrz i w środku :
20-03-2008, 08:15
DAC jest bardzo ergonomicznie zaaplikowany :) Gra czysto, dynamicznie....jedno co to mógłby odrobine gęściej i moze ciutkę glosniej...tak czy inacze bardzo sie podobał....szkoda ze nie moglismy go porównac bezpośrednio do Myteka....Mytek ma wyjścia xlr(stad słuchaliśmy go tylko z monitorami APS)...
....masz moze jakies pmysły jak go lekko "dopulchnić", ale nie domulajac jednocześnie ? :)
moris
  • 83 / 6821
20-03-2008, 11:17
Widzę ze skłaniasz się ku Analog Devicies..... Moja rada to przesiąść się odrazu na AD1865, gra lepiej od wszystkich "mniejszych" Analogów, nie wiem jak ma się do PCM56 bo nie słuchałem PCMa jako NOS. Dodatkową zaletą jest ze nie przeszkadzają mu dość duże rezystancje w przypadku konwersji I/V na rezystorze, co prawda stopień wzmacniajacy jest nieunikniony.
20-03-2008, 11:43
ile ten mytek kosztuje? jak gra?
wszystkim nowym polecam wątek:http://www.audiostereo.pl/forum_wpisy.html?temat=10363&all=1
20-03-2008, 11:52
eetro sam posluchaj. Koszt to ok 4K z tego co kojarze...jak gra....dynamika, czystość i namacalność....bardzo dobrze gra....nie muli, nidosładza, choc brmienie jest w kieunku Black Gate N ....takie porwnanko mi przyszło do głowy....bedziesz miał okazję to przetestuj....bardzo mis ie podoba ogólna zwartosć dxwieku przy jednoczesnej jego pełni.
....jezeli ktoś szuka uspokojnego grania to Myteka raczej moze sobie odpuscić....tam jest dynamika i wigor.
20-03-2008, 11:54
electro miało być.
20-03-2008, 13:43
molibdren, są gdzieś do kupienia te sta120 ??? Pisaleś kiedys ze mozna sciągnać sample, ale szczerze mowiac wole kupić...ze 2szt....
Gonzalez
  • 94 / 6820
20-03-2008, 15:32
Lan> Przywieź kiedyś tego DAC-a do mnie. Chętnie posłucham, tym chętniej że PCM bez OS nie słyszałem.
  • 1906 / 6821
20-03-2008, 17:56
Lancaster, obawiam się że nie za bardzo jest je gdzie kupić, prawdę mówiąc - nie szukałem, a zamówienie sampli z ST jest bardzo proste i raczej bez problemu 3 szt. przeysyłają.
Ten gośc może mieć http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=305777689
AD1865 musiałbym chyba zamówić w Alfine :)
  • 1906 / 6821
20-03-2008, 21:03
Morris,
jeśli chcę użyć AD797 za AD1851 (lub PCM56) to lepiej zrobić konwersję pasywną na R 500-600ohm i wzmacniacz napięciowy 5-6x czy może aktywny I/V na rezystorze 3k? Ja raczej jestem za tym pirwszym rozwiązaniem...
Ceny z Alfine.pl, przy obecnym kursue $ zachęcające, tylko nie wiadomo jak to jest w przyp. pojedynczej sztuki - inne opłaty, cło, podoatek itp. :
IC DUAL 18-BIT AUDIO DAC
AD1865N   $20.07
AD1865N-J   $24.13
AD1865N-K   $31.31
PCM56 jest jednak łatwiej dostępny niż AD1865.
moris
  • 83 / 6821
20-03-2008, 22:27
Zdecydowanie pierwszy sposób- będzie dynamika i czysciutko zarazem, rezystancje można  spróbować dać trochę mniejszą niż 500Ohm. No i opampy różne potestować. Jeżeli aktywna to polecam spróbować:
http://www.diyaudio.com/forums/showthread.php?s=&threadid=22542&highlight= tylko bez serva, bo zbedne w przypadku Ad1851 i na tranzystorach 2SA970/2SC2220.
A co AD1865 na audiostereo , ktoś chcial kiedyś sprzedać bo niezbyt popularny DAC bo wymaga 18-bitowego slowa wejściowego, a jak ktoś robi NOSa to sporo odbiorników odpada. I czasami na allegro bywaly. Popytam kolegę bo zdaje się ma jedną sztukę, a coś mu budowa DACa opornie idzie....
  • 1906 / 6821
21-03-2008, 01:26
Dziekuję bardzo. Odbiorniki z rodziny CS8412/14/16 oraz STA120 mają możliwość ustawienia słowa wyjściowego na 18 bit przez dodanie 2 zer na LSB do przychodzących danych 16-bitowych. Jest to chyba normal mode #6.
zoltar7
  • 1309 / 6821
21-03-2008, 08:27
Molibden a można gdzieś od ręki w Polsce kupić CS8414?
