Kable głósnikowe wycofujace srednicę
PiMi
  • 8 / 6804
17-01-2009, 16:06
Potrzebuję kable głośnikowe, które wycofają średnicą, ale maja to robić z klasą ;-)  Nie maja zamulać , ale działać na zasadzie 'variable loudness" Yamahy , czyli właśnie o kilka dB zmniejszyć poziom średnicy.
Budżet : 200 zł/m
Jakieś typy?
misiomor
  • 2094 / 6803
17-01-2009, 16:23
Myślę że układ rezonansu równoległego podłączony w szereg z głośnikiem mógłby tak zadziałać, choć wymagałby płaskiej impedancji obciążenia, ew. modelowania jego działalności na obciążeniu posiadanymi kolumnami.
Obniżenie średnicy o kilka dB (widoczne w pomiarach) kablem jest niemożliwe.
PiMi
  • 8 / 6804
17-01-2009, 18:25
Misiomor, dzięki za odpowiedź.
OK, przepraszam.  Źle to określiłem. Chodzi mi o słyszalne wycofanie średnicy, a nie mierzalne.
freak
  • 23 / 6730
17-01-2009, 18:43
"Chodzi mi o słyszalne wycofanie średnicy, a nie mierzalne."
Sugerujesz, że masz czulszy słuch niż profesjonalne urządzenia pomiarowe?? :D
PiMi
  • 8 / 6804
17-01-2009, 19:20
Eeee tam , od razu czulszy. To się chyba nazywa subiektywizm :-) czy jakoś tak.
mark11
  • 356 / 6804
17-01-2009, 19:22
>PIMI
Takim kablem jest Tara Labs Prime 1000 bi-wire, który dość "wyraźnie" wycofuje średnicę prefaerując bas i wysokie tony.
Markus
PiMi
  • 8 / 6804
17-01-2009, 22:06
Za bi-wire, niestety,  dziękuję,  bo moja włoszczyzna nie daje takiej możliwości
yolaos
  • 605 / 6801
17-01-2009, 22:10
przytkaj głośnik sredniotonowy l-padem , jak kable wycofaja średnice to z resztą tez zacznie byc kiepsko
PiMi
  • 8 / 6804
17-01-2009, 22:17
nie chcę grzebać w zwrotnicach , poza tym są zalane jakąś żywicą
yolaos
  • 605 / 6801
18-01-2009, 09:13
Moze od poczatku.
Rozumiem ze z tą średnicą jest cos nie tak ,bo gdyby była piekna i nasycona, wielobarwna to by nie było tematu i nadmiar by nie szkodził.
Wklej zdjęcia jakie to kolumny co to napędza to bedziemy się zastanawiac, kable powinny stawiac kropke nad "i"
a nie kreowac czy zmieniac charakteystyke kolumn, raczej nawet jeśli takie znajdziesz to niewydaje mi sie zeby Cie to usatysfakcjonowało, to naprawde niezle popsute kable co cofaja srednicę.
pozdro
second_edition
  • 249 / 6750
18-01-2009, 10:31
sonus oliwa robią coś takiego ze średnicą - pozbawiają ją treści, jest mniej nasycona, pozbawiona ciała. Bas jest bardzo mocny, dosyć szybki. Wysokich też jest dużo. Być może można to odczuć jako wycofanie średnicy bo na pewno wydaje się jej mniej, jest tam za to wiele szczegółów. DLa mnie znowu ten dźwięk jest za bardzo konturowy - ale może właśnie Ty akurat tego potrzebujesz. Acha, używałem tych grubszych SO. NIe wiem czy te cieńsze grają tak samo.
yolaos
  • 605 / 6801
18-01-2009, 10:57
Jeśli to Sonus Faber to grzebanie moze popsuć, napisz co wypróbowałeś i nie działa?
PiMi
  • 8 / 6804
18-01-2009, 13:13
Dziękuję za wpisy.
second edition dokładnie opisał taki efekt,  o jaki mi chodziło!. Sprawdzę Sonus Oliva.
second_edition
  • 249 / 6750
18-01-2009, 13:24
napisz o efektach tej próby. Sam jestem ciekaw jak to wypadnie.
18-01-2009, 15:01
Więc Sonus Fabery mają za dużo średnicy w brzmieniu?
Które to Sonusy, bo z tych co słyszałem raczej powiedziałbym ze wręcz odwrotnie, przydałoby im się więcej naświetlenie na górnej średnicy i niskich wysokich.
Nie byłoby sensowniej po prostu poszukać kolumn, które mają mniej średnicy?
