Anti-Cable
Road To Nowhere
  • 1045 / 6822
12-03-2009, 14:49
Który miedziany głośnikowy będzie lepszy na "górę" do bi-wiringu 12AWG czy 18AWG ?
Mr. Zydelek
  • 237 / 6822
12-03-2009, 14:55
Jeśli miedziany to zdecydowanie zdecydowanie średnica nie większa niż 18AWG. Najlepiej w tej roli sprawdza się 20-24 AWG. Na średnio-nisko tonowe dużo lepszy jest 10 AWG niż 12 AWG.
Mr. Zydelek
  • 237 / 6822
12-03-2009, 15:03
A jeżeli masz system synergicznie złożony to polecam dół 10awg a na górę srebro to po 5 czy 6 za stopę. Otrzymasz wzorcowe głośnikowce.
Road To Nowhere
  • 1045 / 6822
12-03-2009, 15:13
Czyli im "większa liczba" przy awg to średnica drutu mniejsza ?
Mr. Zydelek
  • 237 / 6822
12-03-2009, 15:37
Dokładnie tak.
24 awg to ok. 0.3mm
18 to ok. 1mm
12 to ok. 2mm
10 to ok. 2.5-2.6mm  ---> pierwotna standartowa grubośc AC, ktorą zastąpiła grubość 12 awg.
Mr. Zydelek
  • 237 / 6822
12-03-2009, 15:41
Na ogół w głośnikowych połączenie sobie miedzi i srebra powoduje zachwianie równowagi w szybkości dzwięku. Srebro szybsze, miedź bardziej okrągły dzwięk i wolniejszy. Nie wiem jakie są tajemnice wyciągania druta jaki stosuje Paul ale miedż i srebro w tym przypadku stanowią świetne zespolenie dzwięku w całość. To new silver wires nosi wszystkie pozytywne cechy srebra bez ułomności jakie mają inne druty.
jozwa maryn
  • 18 / 6782
13-03-2009, 14:34
Pan Zydelek to teraz cudzą markę kreuje czy też może robi własne Anty _IC, bo już nie rozumiem/mój nick
 jest dość podobny/ba nawet identyczny do innej osoby z innego forum która jak zauważyliście odsunęła się od Audio no kryzys Panowie Kryzys/ z tego też powodu proszę nie brać tego jako słów pana redaktora :)
a_men
  • 746 / 6816
13-03-2009, 14:59
P.Speltz i tajemnice wyciągania druta... Ciekawe.
Mr. Zydelek
  • 237 / 6822
13-03-2009, 15:13
Jozwa nie kreuję.
Tobie jednak się dziwię, że do tej pory nie wykazałeś odwagi by AC porównać z innymi uznanymi na rynku. Pozostaje pytanie dlaczego? Czyżbyś się bał złamania stereotypu że dobre musi duzo kosztować?
Co do techniki wyciągania druta prawie wszystko jest na stronie Paul\'a. Brakujących rzeczy można dowiedzieć się pisząc bezpośrednio do niego.
15-03-2009, 11:07
Zydelekno chyba nie potrzebujesz wskazania żeby ocernić czy kable jest OK i wogóle  - jaki :)
Każda opinia jest w pewnym sensie subiektywna ale akies tam ogolne info da sie wyciagnąc.
Napisz o swoich porownaniach AC  z konektami/gośnikowymi innych firm.
Mr. Zydelek
  • 237 / 6822
15-03-2009, 22:43
Masz Lancaster rację. W audio zawsze są oceny subiektywne różnie postrzegane przez słuchajacych.
Wczoraj bezpośrednio porównywałem Anti IC-s silver z najwyższym Velumem. Jeżeli chodzi o rozdzielczość, wybrzmienia, szerokośc czy głębokość sceny to brzmią niemal identycznie. Analizując dalej im niższe pasmo tym AC pokazuje swoja wyższość. Velum w poówaniu z AC brzmi płasko. Szczególnie słabo wypada rock symfoniczny z lat 70-tych jak Genesis czy Yes. AC wyciąga rytm, drive i z pod ziemi wyciąga, że w tej muzyce jest słyszalna  wyraźna stopa perkusji. Dynamika z AC jest dużo lepsza (mowa o tej mikro) a bas kontrolowany wzorcowo.
Świetny dzwięk synergiczny otrzymuje się w połączeniu z antysieciówką. Wtedy do szczęścia brakuje szklaneczki z dobrym trunkiem i jazda na całego.
15-03-2009, 23:50
Zydelek, wszystko fajnie....ale nie widze tych nowych produktow na stronie AC :)
Masz jakieś specjalne "wchody" ?
Jezel to faltycznie gra lepiej od najwyższego Veluma....duża jest rożnica między nowymi kablami a standardowym AC IC ?
Arek_50
  • 1130 / 6822
16-03-2009, 00:15
Zydelek no nareszcie ...jakbys slyszal moje kable opis pasuje jak ulal...:))
Uzylem wlasnie rurek teflonowych i...nie moge sie uwolnic od psychdeli,calego starego rocka co tam ..opery ,klasyki,istny kogel mogel ...kupuje conajmniej kilka plyt tygodniowo ..sama muzyka.
Czasem cos naleje....i zapominam  oproznic.:))))
Mr. Zydelek
  • 237 / 6822
16-03-2009, 00:48
Lan... nie pisałem do Paul\'a ale nie wiem dlaczego nie odświerza swojej strony.
Arek-> rozumiem że lejej i wylewasz. Tak na powaznie to przeslij mi swoje konekty. Jeżeli są dobre o się obronia a ja o tym napiszę.
Mr. Zydelek
  • 237 / 6822
16-03-2009, 00:52
Pomiędzy standartowym RCA a obecnym modelem bo jeszcze nie znam najnowszego jest różnica kosmicza. Wszytko to co było ujemne w silverze nie istnieje. W miarę wygrzewania kabelek odkrywa wciąż nowe możliwości.
