Odtwarzacz DVD w systemie stereo .
Dudeck
  • 5101 / 6785
08-01-2009, 11:25
A czy ta różnica brzmieniowa nie bieże się też z tego , że w kupowanych odtwarzaczach DVD ( najczęściej tych tańszych czy też często "niemarkowych"  ) są słabe układy korekcji błędów a odtwarzane płyty to głównie przez siebie nagrywane ?
W grę bowiem wchodzi precyzja wypalenia pitów a to jest uwarunkowane klasą mechanizmu nagrywarki ( jej jakość ) , jakość nośnika i dobranie prędkości zapisu ( zazwyczaj najwyższa a to właśnie źle ) .
W związku z tym , że zazwyczaj "tniemy koszty" otrzymujemy produk znacznie odbiegający od wydawnictwa oryginalnego - z gorszą powierzchnią charakteryzującą się gorszym współczynnikiem odbijania wiązki lasera .
A jeśli kopiujemy już z kopii ( nawet jeśli jest w postaci komuterowego pliku ) - to jeszcze gorzej - to jak tłoczenie za pomocą zużytej marycy - w efekcie końcowym kształt pitów i przerw między nimi ( powstała różnica ich długości w stosunku do oryginału ) jest zniekształcony .
Systemy korekcji błędów do pewnego stopnia z różnymi przekłamaniami sobie radzą ale potem to tworzą sygnał ewidentnie według własnego widzi mi się - suma sumarum i gra nam różnie .
Co wy na to ?
Przecież odtwarzacze grają jednak różnie . Właśnie w tym bym się bardziej doszukiwał większej jej przyczyny niż w jakimś kabelku wewnątrz urządzenia .
szwagiero
  • 2240 / 6819
08-01-2009, 11:50
XYZPawel wszyscy znamy Twoją opinię na temat odtwarzaczy, wzmacniaczy i kabelków, ostatnio poznaliśmy także na temat kolumn - niestety jesteś dość odosobnionym przypadkiem w swoich twierdzeniach.
Jak Ci nie pasują współczesne hi-endy, to sobie kup coś z vintage i poddaj umiejętnej modyfikacji, chociaż pewnie i tak powiesz, że po niej gra tak samo jak Manta DVD.
marivs
  • 220 / 6650
08-01-2009, 11:59
Specyfikacja Pionner DV-400:
Cyfrowo-analogowy przetwornik 96 kHz/24 bity
Tryby DSP    Rock, Pop, Live, Dance, Techno, Classic, Default
Regulacja zakresu dynamiki    Tak
Virtual Surround    Tak
Dialogue    Tak
Całkowite zniekształcenia harmoniczne    0,0065%
Pasmo przenoszenia    4 Hz t0 44 k Hz
Stosunek sygnał-zakłócenia    115 dB
Zakres dynamiki    88 dB
Pierwszy z brzegu CD NAD C515BEE:
Frequency response   5Hz - 20kHz   + 0.5dB (ref. 0dB 20Hz-20kHz)
De-emphasis error   -4.53 + 0.5dB -5kHz -9.04 + 0.5dB - 16kHz
THD (at 0dB, 1kHz)   <0.003%
Dynamic range   95dB
Linearity   + 0.01dB (0 to -60dB)
S/N ratio, A-weighted   110dB
Channel separation   @1kHz   95dB
   @10kHz   95dB
Output level at 0dB   2.2V
marivs
  • 220 / 6650
08-01-2009, 12:05
Duża różnica z tego porównania to zakres dynamiki 88dB vs 95dB czy to ma wpływ na różnice w brzmieniu, czy może coś innego?
Dudeck
  • 5101 / 6785
08-01-2009, 13:27
Jeśli słuchałem prawie 13 lat PD-8700 a następnie przesiadłem się na DCD-1450AR i usłyszałem różnicę w brzmieniu ( charakterze tego brzmienia ) to na jakiej podstawie to nastąpiło ?
marivs
  • 220 / 6650
08-01-2009, 13:39
Dudeck,.... różnych opampów na wyjściu?
08-01-2009, 14:27
>>PawelXYZ - "Różny poziom głośności wyjścia + sugestia. Nie ma podstaw twierdzić, że różne odtwarzacze CD mają różne brzmienie. Opampy też nie mają "swojego" brzmienia, są neutralne".
człowieku w końću posłuchaj sprzętu a nie napawaj się wykresami, danymi technicznymi. Widać że niewiele słyszałeś lub bazujesz na odsłuchaniu budżetowych urządzeń, albo masz niemyte uszy. Innego wytłumaczenia nie widzę.
08-01-2009, 14:57
Jakiej wiedzy - sprecyzuj proszę
marivs
  • 220 / 6650
08-01-2009, 15:11
Ciekawy jest aplet Javy w którym można zobaczyć czy coś się degraduje czy nie w zależności od średnicy przewodu, jego długości i wzajemnej odległości żył od siebie?
http://www.st-andrews.ac.uk/~www_pa/Scots_Guide/audio/Java/twin.html
Stronka jest dość fajna, tym bardziej, że znajduje się na uniwersyteckim serwerze http://www.st-andrews.ac.uk a podejście jest stricte matematyczne z podanymi przykładami. Warto też prześledzić inne pozycje, np. jaki sens ma standardowe połączenie vs bi-wiring itd.
http://www.st-andrews.ac....dio/Analog.html
Sabor
  • 278 / 6621
08-01-2009, 15:16
>> malpiszon, 2009-01-08 14:57:51
Wynikającej z bycia Alfą i Omegą, Mesjaszem niosącym prawdę absolutną i przykazanie - Nie będziesz rozróżniał brzmienia układów wszelakich, gdyż to szatańskie próby omamienia są i kasy wyciągnięcia. W Linkwitza, Pana jedynego wierzyć będziesz i posługę czynić, zakupując sprzęt u niego, jedyny słuszny, amen.
ps: Urazić nikogo (innego) absolutnie nie moim założeniem było.
08-01-2009, 15:51
Niedawno otworzylem jeden z linkow, ktore proponujesz - otwarlo sie anglojezyczne forum, na ktorym jeden koles stwierdza, ze w sumie 2 rozne wzmacniacze ktore porownal graja tak samo... czy to jest ta wiedza której mi brakuje?
Pozatym w zabawie w audio chodzi nie o czytanie cudzych testów tylko o słuchanie.
Do ludzi z AH:
Może któryś z forumowiczów z jego miasta zaprosi w końcu PawlaXYZ i udowodni mu różnicę w brzmieniu mdz urządzeniami? Pawel nApisz skąd jesteś może da się urządzić jakieś małe spotkanie (kojarzę poznań ale nie wiem czy dobrze pamiętam)
yolaos
  • 605 / 6817
08-01-2009, 15:57
"Fascynujący świat hajendu, z flakami za parę dolarów :)))) Uwielbiam to :))))) "
Pawełek
tak zwłaszcza ,że Twoim szczytem HIendu było podłaczenie subbufera do swojego kompa.
yolaos
  • 605 / 6817
08-01-2009, 15:58
Do ludzi z AH:
Po co jak pawełek ma rente na słuch?
Arek_50
  • 1130 / 6820
08-01-2009, 16:04
Testy to jak zawody kiperow a my  wcale nie musimy miec ich doswiadczenia by delektowac sie dobrym winem.
08-01-2009, 16:04
Po co się męczyć skoro wystarczy proste pytanie.
XYZ
Są sobie dwa identyczne wzmaki, z ta różnicą że jeden ma inne dzielniki w układzie NFB.
Np A 100kOhm/10kOhm>gleba i B 10kOhm/1kOhm>gleba.
Dla ułatwienia oba są bez końdziów separujących ....czyli ampy DC.
Czy zagrają tak samo , przy tych samych zródłach/le i zestawach głośnikowych?
Proste pytanie.
