Ortodynamiczny świat
aasat
  • 2263 / 5869
20-09-2022, 15:25
Wywiad z pracownikiem Yamahy (źrodło: https://online.stereosound.co.jp/_ct/17571781)
Na festiwalu słuchawek zapytałem osobę odpowiedzialną za rozwój o szczegóły i trudności tego modelu.
Na początku fascynowała go obecność i oryginalność produktów Yamaha z lat 70-tych. W takich okolicznościach zainspirował się technologią płaskiego pola magnetycznego zastosowaną w HP-1 i planował zainstalować ją w słuchawkach high-end.
 Prace nad YH-5000SE trwały sześć lat, a opracowanie płaskiego przetwornika magnetycznego było szczególnie trudne. Mówi się, że przetwornik HP-1 miał zrelaksowany i miękki dźwięk, ale dzięki nowo opracowanemu przetwornikowi dążyliśmy do reprodukcji, która jest znajoma dla ucha i bardzo responsywna, tak aby dzisiejsze źródła muzyki mogły być odtwarzane w wystarczającym stopniu, zachowując ten urok .jest
 Dla odmiany HP-1 podtrzymywał membranę na brzegu i na środku, ale tym razem zmieniono ją na podparcie tylko na brzegu. Wydaje się jednak, że były problemy, takie jak brak idealnej zaokrąglenia i wygięcie w środku.
Z YH-5000SE wielokrotnie wykonaliśmy prototypy zaczynając od form przetworników, a także zweryfikowaliśmy proces produkcyjny, realizując membranę o oczekiwanych parametrach. Zajęło to od trzech do czterech lat, forma została wykonana ponad 10 razy, a membrana została wykonana ponad 1000 razy.
 Membrana jest umieszczona pomiędzy materiałem zwanym tłumikiem mikroporowym, który podobno służy głównie do kontrolowania amplitudy membrany o niskiej częstotliwości. Zwykle często stosuje się filc i włókninę, ale w YH-5000SE ten materiał jest używany, ponieważ ma mniejsze straty w zakresie średnio-niskim.
 Inną cechą YH-5000SE jest to, że wykorzystuje otwartą obudowę. W obudowie zastosowano magnez, zapewniający lekkość i solidność. Część widoczna przez szczelinę (rama wewnętrzna) jest wykonana z materiału przepuszczającego powietrze, zwanego zwiniętym, płaskim, złożonym filtrem ze stali nierdzewnej, który wydaje się, że osiągnął zarówno gęstość, jak i otwartość dźwięku.
 Ten walcowany płaski filtr ze stali nierdzewnej tatami jest wykańczany poprzez zastosowanie dodatkowego nacisku na materiał utkany nicią ze stali nierdzewnej, a siła prasy jest również precyzyjnie regulowana, aby uzyskać optymalną oddychalność.
 Nawiasem mówiąc, YH-5000ES jest wyposażony w dwa rodzaje nauszników: skórzane (skóra owcza) i zamsz (filc). Wydaje się, że wrażenie dźwięku zmienia się subtelnie nawet z tymi dwoma, więc jeśli zostaniesz właścicielem, sprawdź różnicę.
 W zestawie znajdują się dwa rodzaje kabli, złącze 3-stykowe 3,5 mm i złącze 5-stykowe 4,4 mm (3,5 mm po stronie słuchawek). Obydwa używają posrebrzanego OFC jako materiału drutu, a określając metodę tkania, wydaje się, że rozważono uzyskanie wysokiego S/N i gęstości dźwięku.
 Mówi się, że YH-5000SE jest trudny nie tylko do wyprodukowania przetwornika, ale i do jego złożenia, ponieważ jest to produkt, który jest napakowany taką dbałością o szczegóły. Od tego momentu widać powagę YH-5000SE firmy.
aasat
  • 2263 / 5869
20-09-2022, 15:31
Te krążki po lewej to formy dla membrany
aasat
  • 2263 / 5869
27-09-2022, 10:09
majkel
  • 7476 / 5886
27-09-2022, 10:21
Wniosek patentowy dla YH-5000 https://patents.google.com/patent/USD905003S1/
CLAIM
The ornamental design for a headphone, as shown and described.
Grafiki ładne. Lubię takie składane konstrukcje, gdzie każda część jest starannie zaprojektowana. Ciekawe, czy ogłosili jakiś patent na przetwornik elektroakustyczny, bo chętnie bym poczytał o jego zasadzie działania. To powinno być coś zgoła innego niż znane mi z autopsji współczesne przetworniki magnetostatyczne z "serpentynami" ścieżek przewodzących.
aasat
  • 2263 / 5869
30-09-2022, 13:42
Materiał wideo
aasat
  • 2263 / 5869
21-11-2022, 16:41
Jednak będzie drożej. Wersja SE (special edition z dodatkami jak kable, pady, stojak).
Same słuchawki mają być tańsze, ale pewnie niewiele
Alucard
  • 2543 / 3594
31-12-2022, 17:35
Możnaby pomyśleć że przez te wszystkie kryzysy itd twórcy słuchawek pójda po rozum do głowy i trochę spasują z tymi cenami, jednak widzę że poprzeczka jest ustawicznie podnoszona. Jak Utopie wchodziły na rynek z ceną 18 tauzenów to było grubaśnie, a teraz wypadają słuchawki po 23 koła i każdy macha ręką. nie szczypią się z kupującymi ;)
Największy słuchawkowy GURU w Polsce.
Karol
  • 2009 / 4316
03-02-2023, 15:03
A tu bardziej na temat:
@jjurek, jak najbardziej na temat. Dzięki za linki. :)
