Ortodynamiczny świat
krisio06
  • 347 / 6638
30-07-2009, 13:30
Sim1- Dzisiaj przymocowałem drivery do kubka masą mocującą. Nic się nie poprawiło, ale już chyba odnalazłem winowajcę.
To membrana pomiędzy magnesami :O
Dosikając nausznik do stołu to ona się odkształca pod wplywem ciśnienia. Czy to znaczy, że już po driverach? :(
intuos
  • 1003 / 6809
30-07-2009, 13:43
aaa czyli to membrana
Nie nie przejmuj sie membrana jest wykonana z materialu ktory przetrzyma wiecej niz ci sie wydaje :)
a to ze klika przy zakladaniu to oznaka ze jest dobra izolacja cisnienia po miedzy uchem a sluchawka i na chwile slyszysz takie klikniecie, nie wiem do konca ale jezeli przy graniu nic nie wchodzi w drgania to poprostu to zaakceptuj bo nic driverom nie jest i nie bedzie:)
intuos
  • 1003 / 6809
30-07-2009, 13:44
tez to mialem i czasami mam
krisio06
  • 347 / 6638
30-07-2009, 13:47
Ok, dzięki, że mnie uspokoiłeś :)
Miałem już taki jeden przypadek, że mój H320 następnego dnia po otrzymaniu jego nie chciał się włączyć i już się nie włączył do końca swoich dni. :)
  • 6463 / 6779
30-07-2009, 14:36
Gratulacje :) z powodu YH100 oczywiscie oraz z powodu "ciagu" do "normalnego" brzmienia muzyki. Wiecie ze bylyem uzytkownikiem kilku Grado i probowalem na 100 sposobow sklecic do nich system, nigdy nie udalo mi sie zmusic ich do normalnego grania, zawsze bylo nawet blisko.
Ostatnio slyszalem takze nienaglasniany koncert - czyli to w czym Grado twierdzilem wypada najlepiej - niestety takiej masy informacji ani przejzystosci przez kazdy atom powietrza i jasnosci nie uslyszalem, a to juz ktorys raz :)
YH100 na pewno z tego co slyszalem kiedys u Rafaella gdy spotkalismy sie z Aasatem ciagnie wlasnie w strone jak dla mnie prawidlowa.
Sam chetnie dolacze do klubu gdy nabede Sansui SS100 :))) Predzej czy pozniej.
Sim1
  • 1829 / 6773
30-07-2009, 15:24
No i dobrze że wszystko się wyjaśniło z klikaniem. Swoją drogą chyba zrozumiałem dzięki temu po co w Fostexach T50RP taka tajemnicza mała dziurka wystepuje na frontach (oprócz kilku śrubek), wygląda jakby ktoś jednej śrubki nie wkręcił :)
aasat
  • 2425 / 6792
30-07-2009, 15:37
>> fallow, 2009-07-30 14:36:45
Oczywiscie najpierw ich posluchaj, a nie kupuj w ciemno
krisio06
  • 347 / 6638
30-07-2009, 15:47
Czy ktoś próbował rekablować orthodynamiki?
Standardowy kabel nie wygląda najlepiej w środku, powoduje ogromny efekt mikrofonowy i myślę o jego zmianie. Na pierwszy ogień chyba pójdzie Conducfil Sonolene 3014, lub Mogami 2354.
  • 6463 / 6779
30-07-2009, 16:14
Jak bede mial taka mozliwosc to poslucham :) A jak mowiles, zanosi sie na to ze bede :)
  • 5033 / 6806
30-07-2009, 16:33
>> fallow, 2009-07-30 16:14:03
To bardzo fajne klimatyczne słuchawki ocierające się o high end a może już w nim są? Jak ktoś nie musi mieć jakiś ekstra wymagań co do sceny, atomowego basu szybkosci, to słuchanie muzyki sprawia wiele przyjemności choćby np. takie CAL dla niektórych znacznie niższy poziom nazwijmy to techniczny a gra muzyka :)
intuos
  • 1003 / 6809
02-08-2009, 08:19
Z  tego co pamietam to siedza w nich przetworniki fsi, w kazdym razie chyba nic specjalnego.
  • 4439 / 6358
02-08-2009, 10:07
Dzięki za info.
Sim1
  • 1829 / 6773
03-08-2009, 13:06
Dla zainteresowanych stajnią Fostexa:
http://tinyurl.com/la772u
To poprzednia wersja (w nimenklaturze wikiphonii "T20v2") z okrągłymi driverami. Brzmią super bez żadnych modyfikacji. Na 14 stroni tego wątku troszkę o nich napisałem.
intuos
  • 1003 / 6809
07-08-2009, 02:17
 PIERWSZE NOWE ORTHO PODOBNO POSZLO W SWIAT !!!:)
firma Auduez dala komunikat na head fi ze pierwsze preordery poszly do ludzi, wspominaja cos o drewnianej obudowie
czas pokaze co tam sie urodzilo :)
