Ortodynamiczny świat
Gabriel
  • 1229 / 6606
22-07-2009, 21:21
"...btw a czy przymiotnik sexi musi odnosic sie do czlowieka...?"Cóż, patrząc na przysłowiową "krowę", jakoś mnie "ona" nie kręci... Ani by mi do głowy nie przyszło by nazwać taki "widok" "sexy"...Tym bardziej odnosi sie to do kawałka plastyku, metalu i kłębka drutu... Dla mnie powyższe są już nieco...nie w tę stronę.Słuchawki moga być dziełem łączącym design z inżynierią high-tech, ale nadal... są tylko kawałkiem zimnego plastyku, metalu i kłębka drutu. No może dochodzi do tego jeszcze kawałek "skóry" 8>
Natomiast co innego przychodzi mi do głowy, patrząc na to połączenie ciepłego, naturalnego designu z absolutnym high-tech (złożoność psychiki)... ukazane pod postacią "rack"... (Absolutnie nie traktuję kobiet przedmiotowo)
Przymiotnik "sexy" ma u mnie oparcie wyłącznie o istotę kobiety...Cóż... 8)Pozdrawiam...
http://www.bottlehead.com/et/adobespc/S.E.X./sexnuderedo.jpg
aasat
  • 2425 / 6791
22-07-2009, 21:23
>> Gabriel, 2009-07-22 21:21:50
Do tego wszystkiego dochodzą jeszcze emocje, bo np patrząc na takie dzieła malarskie Vincent van Gog, też można powiedzieć, ze to tylko kawałek płótna i rozlanej farby
  • 11712 / 6463
22-07-2009, 21:31
Ale buty tej pani chyba są ...
Gabriel
  • 1229 / 6606
22-07-2009, 21:32
>> aasat
Masz absolutną rację z tymi emocjami.Jeszcze dziś spotkam się z takimi "emocjami", ukrytymi pod kawałkami płótna i farby (make up)... "Słoneczniki" wymiękają...
Gabriel
  • 1229 / 6606
22-07-2009, 21:34
>>Almagra
Buty? Cieszę się, że nie zauważyłeś modelu słuchawek 8)Dobra... heh...
Sim1
  • 1829 / 6773
22-07-2009, 22:11
No dobrze... trochę w końcu zdążyłem posłuchać ;).
Pierwsze wrażenia były średnie ale nie była to wina słuchawek tylko tego, że w pierwszych chwilach miałem tylko możliwość podpięcia ich do laptopa... i nie zrobiły na mnie dużego wrażenia
Jednak sytuacja całkowicie się zmieniła gdy podpiąłem je jak Bóg przykazał do wzmacniacza (CEC HD51) a za źródło posłużył squeezebox przepszczony przez NOS DAC-a na TDA1543. Może to nie sprzęt referencyjny ale mi odpowiada ten sposób grania a wzmacniacz dostaje uczciwy sygnał do wzmocnienia.
To tyle dygresji odnośnie sprzętu towarzyszącego. :)
Włączyłem muzykę, puściłem minimalnie głośniej niż zazwyczaj i zacząłem słuchać... I ciężko mi się wysilić na coś więcej niż zostało powiedziane przez Aasata i Rafaella a chyba nie mam talentu do barwnych opisów więc od siebie dodam sucho tylko tyle, że grają równo, góra przejrzysta i daje "powietrza", średnica i dół są sprężyste i szybkie. Całość to dla mnie kwintesencja tego co lubię w orto. Znowu w "Waltz for Ruth" z Beyond the Missouri Sky usłyszałem czysty wybrzmiewający kontrabas i równocześnie wszystkie szurania palców Methenego po progach :).
Fortepian... wg mnie tylko ortodynamiki (nie wiem jak elektrostaty sobie radzą!) oddają fortepian jakby się przy nim stało... czasam aż a bardzo - jakby sie ucho do niego przykładało. Strasznie mi się podoba ta sygnatura dźwięku.
Ale dobra bo zaczynam bajdurzyć.
W porównaniu do Fostexów T50RP (wytłumione) T20v2 (nieznacznie wytłumione) jest troszkę węższa scena... ale SS-100 grają bardzo bezpośrednio i przejrzyście (brak tego co Aasat pewnie nazywa muleniem).
Yamahy HP-50A... nie będę oceniał bo zmieniałem też w nich wytłumienie (i chyba jednak zrobiłem antymoda :).
Podsumowując, jakby mi kazali wybrać jedne jedyne słuchawki to na ten moment oddałbym resztę bez wachania.
Sim1
  • 1829 / 6773
22-07-2009, 22:16
I dziekuję wszystkim za gratujacje :). Te zachwyty powinny być przekazane do Sansui :), odwalili kawał dobrej roboty i pokazali przy tym klasę.
  • 5033 / 6805
22-07-2009, 23:57
Żeby nie było tak słodko to dodam jeszcze że w porównaniu do zamkniętych Monitor10 jest więcej przestrzeni ale do tzw. hektarów przestrzeni to jeszcze kawałek im brakuje.
Sim1
  • 1829 / 6773
23-07-2009, 00:27
>> Rafaell, 2009-07-22 23:57:14
[...] do tzw. hektarów przestrzeni to jeszcze kawałek im brakuje.
To fakt, ale pierwszy raz na tych słuchawkach szybki przeskok na K601 mnie zdziwił... K601 zawsze zabijały wszystko (nie-AKG) przestrzenią, natomiast tu odniosłem wrażenie że ta przestrzeń, owszem jest większa lecz lekko sztuczna, jakby prosty trick z przesunięciem fazowym.
aasat
  • 2425 / 6791
24-07-2009, 18:19
Dawid i Goliat :)
  • 6463 / 6779
24-07-2009, 18:44
Piekne ;)
Jedne juz mam a te drugie b.chcialbym miec :)
Gabriel
  • 1229 / 6606
24-07-2009, 19:04
A który jest który ?
krisio06
  • 347 / 6638
29-07-2009, 11:14
Właśnie odebrałem swoje Yh100.
Szczęśliwie, panowie z urządu celnego w Poznaniu nie zainteresowali się zbytnio Yamaszkami i dotarły do nowego domciu bardzo szybko. :)
Pierwsze co muszę powiedzieć, nie miałem bardziej komfortowych słuchawek na uszach.
Pady są w bardzo dobrym stanie i nie potrzebują odnowy.
Zdjecia i wrażenia odsłuchowe dodam wieczorem. :)
Jedyne co mnie martwi to, że jak zakładam słuchawki, z lewej strony słyszę dźwięk podobny do odszktałcania pustego, plastikowego kubka od śmietany. Co to może być?
prinz
  • 97 / 6500
29-07-2009, 12:04
na pewno to dzwięk pękającej, nie do naprawienia membrany ;))
Let a good sound make this hard times a little sweeter!
Sim1
  • 1829 / 6773
29-07-2009, 15:18
 >> krisio06, 2009-07-29 11:14:18
[...]Jedyne co mnie martwi to, że jak zakładam słuchawki, z lewej strony słyszę dźwięk podobny do odszktałcania pustego, plastikowego kubka od śmietany. Co to może być?
Trzeba by zobaczyć do środka, powinno się dać banalnie otworzyć (chyba są skręcane na śrubki pod padami).
Jakby takie odgłosy wydawała membrana to raczej byś słyszał, że jest zepsuta/dziurawa albo coś innego - jest schowana między magnesami i nie tak łatwo byłoby ją uszkadzać, bzyczałaby.
Ja stawiam na jakiś element plastikowy przy mocowaniu muszli do pałąka, ale lepiej niech się wypowiedzą ci co mają ten model, bo to troszkę inna konstrukcja niż HP-50a które mam.
